Красный Express 2003 ⇐ Бортовые журналы
LOM - Модератор
Re: Красный Express 2003
Я тоже сегодня по телефону предложил начать с замера давления топлива..
Акулыч - Модератор
Для этого нуно снять салонный капот, там есть фитинг, на топливной рампе. Резьба подходит от холодильных шлангов.
Собсно, манометрической станцией я и измерял, когда играл в поиск аналогичной неисправности.
Вангую, сеточка на насосе, в баке - войлок, а не сеточка.
Автор темыSmachnyi - Новичок
- Профессия: Арборист
- Авто: Express 2003 AWD 5,3L
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&p=123915#p123915
Бензонасос жужит, электрика в порядке, с эфиром мотор работает, из трубы несколько раз валил черный дым. Плясали с бубном и ничего не получалось, уже вызвал эвакуатора (за что кстати цеплять, за рычаги только?) попробовал еще раз завести, заработал. Скорей всего от бензина засрался фильтр - пропирделся и стал давать давление. Теперь менять фильтр надо - подскажите номерок.
Акулыч - Модератор
Скорее всего виновата именно сеточка на штатном насосе.
А он в баке.
Пока не снимешь бак и не почистишь, будешь ходить под ножом.
У меня отдельного нет.
А он в баке.
Ну что ж, придётся бак снимать. Что ещё заодно там можно сделать? Стал узнавать что по чем, в шевиплюс бензонасос за 45 рублей предложили
Акулыч - Модератор
Шевиплюс
Какое чудное слово.... совсем недавно мне питерское отделение нахваливали, типа адекваты, то, се и вообще молодцы.
Например в Шеви, ремонт кондея озвучивался в 70, в другом месте 25
Установка пневмы в 250, там деталей на 50 максимум.
Делайте вывод.
Возьмем калькулятор и рассмотрим наш случай.
Самый дорогой насос Дензо, в лоб, с Рокавто, стоит 205$ (13500руб), значит за 30 тыр они его поменяют?
Тема для "Поржать"
Насос может быть, у тебя, с датчиком давления. Советую брать именно такой.
Если его не будет на насосе, мозги мотора будут нервничать.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 03&jsn=687
или такой
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 03&jsn=686
Не забыть фильтр на насос, он отдельно http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 03&jsn=701
Даже, если это и НЕ насос, то его полезно держать в запасе.
Узел высоко нагруженный.
Попутно, необходимо проверить и разъемы, на самом баке и на жгуте, что рядом с баком.
Как плюсовые, так и минусовые клеммы.
Токи большие гуляют.
У меня было похоже, купил новый насос, поставили.
Виноват был разъем.
Теперь у меня штатный насос в запасе.
Сеточка фильтр была забита наглухо. Так что не зря снимали.
Делайте вывод.
Тема для "Поржать"
или такой
Виноват был разъем.
Гоба - USAVans Club
- Авто: chevrolet express 2005. 5,3 л. star kraft. 4wd.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4695
Моё почтение , Алексей.
Скажите пожалуйста, как ведут себя ваши рессоры после переборки в "Гефесте" ?
Озадачился этим вопросом. Боюсь, что восстанавливается уставший метал не на долго, а добавление листов, это соответственно грубее подвеска.
По передку тоже вот нарыл :
http://www.ak-club.ru/searchdetail/more ... 000031412/
это универсальные ключи торсионов. Но опять же, сами торсионы , уставшие, тоже могут не держать необходимого угла , заданного новыми ключами.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
немного преКрасного в ленту. Технические отчеты я не мастак писать, а картинками поделится - запросто могу
Акулыч - Модератор
Сам не ожидал.
Кстати, живьем бус смотрится совершенно обалденно.
Сам не ожидал.
- 0 Ответы
- 861 Просмотры
Последнее сообщение Smachnyi
- 4 Ответы
- 1244 Просмотры
Последнее сообщение Fuf
- 25 Ответы
- 2028 Просмотры
Последнее сообщение ChevyMan
- 15 Ответы
- 1451 Просмотры
Последнее сообщение Bonifacyi
- 193 Ответы
- 16399 Просмотры
Последнее сообщение Tonus
