Стук при торможении ⇐ Трансмиссия
Автор темыinDjoi
- Профессия: Инженер-строитель
- Авто: Dodge RAM 1500 VAN 2000 г.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
Стук при торможении
На хорошо прогретой машине (минут 10 езды) при торможении появляется глухой стук-удар. Возникает если до этого разогнался до 4-3 передачи и затормозил практически до нуля. Удар происходит не сразу, а в момент когда машина практически остановилась.
По месту расположения и силе кажется что идет из АКПП
Подскажите какие возможные причины этого, есть ли возможность определить их без вскрытия АКПП ?
(Dodge RAM VAN 5,2 2000г)
- Мастер
- Профессия: Езжу по стране
Re: Стук при торможении
Думаешь так глобально может быть?
А я бы крестовину глянул или колодки, раз уж связано с торможением.
Автор темыinDjoi
Техосмотр вчера прошел, замечаний не было.
Но лишняя проверка не помешает. Как крестовину осматривать ?
- Мастер
Руками за кардан покрути, должно быть видно. Да и совсем его снять не долго собственно.
Zakhar
- Мастер
Чтобы снять, нужно на "хвосте" 4 болтика открутить, а они скорее всего будут дюймовыми, между 10 и 11 мм. Я туда в зазор отвертку вставлял, когда ещё ключей не было. Что и послужило причиной их покупки.
seregaKZ
- Профессия: механик
- Авто: шеви ван G 30 94 г.в
При этом машина на нейтралке
и не на ручнике.
Тоже клацает иногда, грешу на ходовку
и не на ручнике.
Так часто бывает с подуставшими акпп
Ты останавливаешься -она подтыкает пониженные
И вот машин стоит -она запоздало подтыкает первую и первая выбирает суммарные зазоры в ходовой
Сравни со звуком если с задней в драйв без паузы переключить
По работе частенько мучаю уставшие коробки
+1
Автор темыinDjoi
Вовремя залез под машину, обнаружил сильную утечку масла из коробки - трубку охлождения подзажал. Но еще пару капель весело на стыке коробки и двигателя ... может сальник подтекает немного
Дже понадеялся что стук всеголишь из-за низкого уровня масла, но нет ...
Глянул крестовину - не люфтит
Плавность торможения ни как не влияет, так что врятли колодки. Удар похоже в момент включения первой передачи.
Попробовал с задней в драйв - да есть что то схожее, но в движении оно гораздо сильнее. Я уж даже тормозить начал бояться, мне этот стук прям в сердце отдает.
Если это действительно усталость акпп - подтыкание зазоров, то какие еще симптомы (поломки) потом могут возникнуть?
Еще вопрос может ли это быть гидротрансформатор ?
кианыч
- 13 Ответы
- 2826 Просмотры
Последнее сообщение ramizr
- 12 Ответы
- 1134 Просмотры
Последнее сообщение rocsta
- 41 Ответы
- 5194 Просмотры
- 6 Ответы
- 1206 Просмотры
- 15 Ответы
- 1979 Просмотры
Последнее сообщение Gennadi
