Шеви Астро 1996 AWD нужен совет не работают поворотники ⇐ Электрика и электроника
Автор темыVitan - Новичок
- Профессия: IT-специалист
- Авто: Шеви Астро, 1996 год, AWD, 4,3L, 190 л.с.
Что-то странное происходит с Астриком, постоянно сгорает предохранитель на поворотники, при этом происходит это загадочно: при движении задним ходом все нормально предохранитель целый повороты моргают, если стоишь с нажатым тормозом и переключаешь коробку вперед-назад повороты работают все нормально, только тронулся вперед, даже не нажимая на педаль газа, максимум 2 метра и предохранитель горит, при этом происходит кратковременная просадка приборы дергаются, кто что скажет, может есть мысли где копать? Аварийка при этом работает нормально не зависимо ни от чего.
W@LL74 - Постоялец
- Профессия: Машинист широкого профиля
- Авто: Форд Эконолайн E150 5.8л 1992г.в
Re: Шеви Астро 1996 AWD нужен совет не работают поворотники
замыкание в подрулевом.вспомнил,что на Сафарике у меня примерно такое было.в проводке кочерги(там тонкие провода) и из-за них в подрулевом жгуте была проблема.докатался до полного замыкания и задымления,чуть до пожара дело не дошло
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
проводку смотри под рулем.
Кто думает,что постиг все,тот ничего не знает
9161720022 wall74wall@yandex.ru
- 3 Ответы
- 1809 Просмотры
Последнее сообщение Dina-1
- 20 Ответы
- 1728 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий 75
Стабилизатор передней подвески Астро AWD 1996 - неожиданная проблема
AlexandrO » » в форуме Подвеска - 18 Ответы
- 2807 Просмотры
Последнее сообщение FenOnLine
- 14 Ответы
- 1703 Просмотры
Последнее сообщение fhneh
- 56 Ответы
- 6936 Просмотры
Последнее сообщение MadMax
