- Сообщений в теме: 21
- Всего сообщений: 4333
Re: Диагностика АКПП
У тебя походу сразу 2 передачи включает
На 3-й неспешно но начнет ехать
- Наблюдатель
- Сообщений в теме: 3
- Всего сообщений: 11
- Профессия: Музыкант
- Авто: Chevrolet G20 '92 350, Chevrolet G30 Beauville'95
Интересное предположение. Это от мозгов вероятнее или фрикционы/ленты? После года простоя он поехал нормально, потом постоял и вот те раз. Я хочу попробовать завтра соленоиды вручную включать, тумблеры повешу. Исключить PCM сразу.
Не могу сказать точно но не мозги 100%
Скорее гидромозги изза мусора
- Наблюдатель
Ну, в общем, вручную переключает, едет. В итоге оказался фиговый новый датчик положения заслонки, поставил старый и поехал.
А не ехало то почему ? Мотор слабоват ? На 3-й у меня едет
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 27
- Профессия: master
- Авто: шевроле экспрэсс1 1999гв дв5.7
подскажите акпп от ф эконолайн 1994г дв 5.8к форду 2002 5.4 подойдет или нет.заранее спасибо!
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 13746
- Авто: GMC Savana 4х4 2000г.
Рекомендация от Соннакс как правильно обжаривать 4л60е до хрустящей корочки http://www.sonnax.com/articles/414-buil ... ler-4l60-e
И как тестировать гидромозг на наличие утечек (нужен вакуумметр)
- 4L60-E_Vac_Test_Locations.pdf
- (390.86 КБ) 314 скачиваний
- Всего сообщений: 138
- Профессия: мотомеханик
- Авто: chevy g20
Всем привет ! Прошу совета опытных .)
Суть : 3 l80 th400 масло стало вонять горелым и чуть по темнело
На горячую при троганье с места выбрирует аж вся машина ,
По стоит остынет не вибрирует , на скорости, при езде обороты великоваты а разгон вялый .
На ходу переключает плавно. Примерно представляю что сносились фрикционы /ленты .
Как проверить трансформатор ( он со сливным болтом у меня )?
В Москве в транс Акпп мастер кит чирик стоит . Единственное я в ступоре потому как полагаю что гт может тоже не в порядке . Металлических шумов нет , есть вой когда переключение между первой и второй( видать лента воет ). Помогите с диагнозом определиться что там скончалось по таким признакам . Заранее Спасибо !
http://vk.com/id49693081
Help! Краснодар. Диагностика АКПП и замена масла и фильтра. Ford Econoline.
Gugudoll » 02 авг 2016, 10:40 » в форуме Трансмиссия - 10 Ответы
- 1382 Просмотры
03 авг 2016, 11:26
- 12 Ответы
- 910 Просмотры
Последнее сообщение rewers22
23 окт 2016, 00:55
- 6 Ответы
- 451 Просмотры
Последнее сообщение inDjoi
11 дек 2016, 22:21
Сервис-диагностика
avp_rus6 » 03 июл 2013, 08:34 » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 13 Ответы
- 880 Просмотры
Последнее сообщение avp_rus6
08 июл 2013, 07:09
- 27 Ответы
- 1786 Просмотры
Последнее сообщение katz
21 окт 2019, 00:05
