andrei59rus.
- Профессия: Водитель
- Авто: шевроле-астро 4WD 88 г.в. бывший недопривод
Диагностика АКПП
Всем привет.Вот пришлось снимать коробку,а вот как на полном приводе снять снизу она не вылазит. Кто снимал подскажите балку поперечную торсионную нужно снимать видимо?И ели да то торсионы тоже нужно вытаскивать?Я собирал всё когда было снято вместе с подрамником,было всё доступно но вот пришлось снимать а это оказалось не совсем айс.
NEC
- Авто: Опять в поисках...
Диагностика АКПП
Тоже мучился этим вопросом когда снимал (на круглом правда), но в итоге снял всё сразу вместе с балкой. мне правда ещё переднюю подвеску надо было делать, поэтому не сильно расстраивало, всё равно всё снимать надо было.
Только если раздатку на месте открутить наверное, но там верхние болты по-моему очень неудобно сидят.
8-985-454-54-73 Виктор.
andrei59rus.
Диагностика АКПП
Спасибо NEC.Я так и сделал снял торсионы а затем и балку. Раздатку снял сразу,сейчас делаю тележку в яму с домкратом что бы больше не рвать спину,боль но уж тяжёлая эта штука акпп.
NEC
Диагностика АКПП
А я коробку вместе с раздаткой снимал, двумя стойками опускал. Вот это тяжеленная конструкция была))) из-за лени откручивать
но то в сервисе было, а на яме конечно жестоко для спины такие тяжести...
andrei59rus.
Диагностика АКПП
Коробку сделал,и зря снимал можно было и не снимать, если бы хоть кто нибудь подсказал чтобы проверил клапана на насосе.Зря потерял кучу времени,нужно было поправить не севший стопор клапана буст.Всё поставил наместо всё работает.Скоро поедет ещё один полноприводный астро.
NEC
Диагностика АКПП
Ну кто знал что ты так соберёшь её))) обычно при потере задней (часто бывает) ремонт неизбежен.
Как только она работала до этого?
andrei59rus.
Диагностика АКПП
Да конечно только я сам и виноват некого не обвиняю просто надеялся что кто подскажет варианты.
Диагностика АКПП
Какие варианты могут быть если ты сам собирал а не взял заводскую БУшную ? Там то можно гадать а вот если ручками залез то по незнанию можно чего угодно накрутить
Это ниразу не призыв брать бушку ) Это призыв собирать внимательно )
andrei59rus.
Диагностика АКПП
Да конечно сам собирал и собирать там особо то нечего по механике,Но кто не ошибается кто не чего своими руками не делает? Главное что сейчас работает и думаю что будет долго работать,я её первый раз 10 лет назад сам ремонтировал и проходила ведь всё это время.Я бы и не полез в неё просто после поездки в крым немного поджарил "фрики" очень жарко было,да и переделка в п.п. требовала вмешательства для замены заднего вала.
mary_long
- Наблюдатель
- Профессия: Музыкант
- Авто: Chevrolet G20 '92 350, Chevrolet G30 Beauville'95
Re: Диагностика АКПП
Привет всем,
прошу помощи в диагностике. Коробка 4L80E, не хочет ехать вперед. Назад — легко и мгновенно. Вперед — передача включается, холостые падают, все как надо, но сдвинуть машину с места можно со скоростью 30см в минуту, не более. Обороты при этом упираются, двиг напрягается, высокие не набирает, будто держит кто-то, давишь газ дальше — глохнет. В нейтрали газует отлично до упора, на задней тоже не глохнет.
Что может так держать?
Раньше бывало 4я не включалась из-за плохого разъема проводки(атф через него течет). Сдернул разъем с коробки на заведенной машине — она заглохла. Пролил вэдэшкой, почистил, вставил, завел — то же самое. Ошибок не выдаёт. В положениях D, 2, 1 симптомы едины. На американских форумах читал, что если отключить разъем, коробка поедет на 3й принудительно, но, во-первых, форумы читать вредно в больших количествах, а во-вторых, такое впечатление, что она на третьей и пытается ехать.
Масло прозрачно-розовое, пахнет, вроде, химией. Но стопудов не дам насчет запаха.
