- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 825
- Авто: Tahoe 95г.в. 5.7 был , Van 92 г. - в процессе
Re: Диагностика АКПП
Да , гидротрансформатор - это в народе бубликом зовут!
И газ на 5.3 настроить можно - надо только уметь и знать как!
- Сообщений в теме: 24
- Всего сообщений: 24
- Авто: GMC Savana 1500 AWD 2008гв
Сегодня с утра был у газовиков.
Что то там по шаманили с компом.
Будем посмотреть.
Будем посмотреть.
- Профессия: епифан
- Авто: dodge Ram Van 2500 92г
всем привет сkажите сkольkо масло вkоробkе движkа5.2 и диkстрон можно заливать
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
поддон обязательно снимать или можно масло через щуп поменять
- Всего сообщений: 140
- Авто: Dodge Ram 1994 , сузуки сайдкик.
- Мой бортовой журнал: Dodge ram van
- Профессия: епифан
а kаkой там фильтр
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
с kазахстана нет возможности позвонить
Зайдите в форум технические вопросы , трансмиссия . Найдете для себя много полезного .
Снимайте поддон , меняйте фильтр ,протираете от металлических опилок и грязи , там может быть магнитик , его почистить . Ставите новый фильтр , новую прокладку , поддон , заливаете АТФ что и значит дикстрон .
8 985 177 7три 85 - Олег
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 150
- Профессия: фермер, пчеловод
- Авто: E-150 1994 5.0, Mercedes T2alt 1977,hilux 1990
что бы не плодить темы, спрошу здесь. При торможении резкие удары трансмиссии. При том чем плавнее давить педаль тормоза, тем слабее удары происходят. Удар обычно в диапазоне между 60 и 30км.ч. То есть, если еду 80, нажимаю тормоз, авто сбавляет скорость, с 60 начинаются удары, обычно один-два, если накатом катиться до 3км сбавляя, то удара не будет. Люфт кардана проверил, его нет. При разгоне ни каких пинков нет, всё плавно, чётко, только при торможении такая фигня. Так же забыл уточнить, что пинки при торможении происходят когда коробка прогреется, первое время после начала движения всё гуд. Масло ещё не менял, собираюсь завтра лезть, купил фильтр, прокладку. Коробка E4OD p.s. Если кто ткнёт носом в фак, как правильно в данной коробке сменить масло и где надо промыть, клапана к примеру, буду очень признателен.
Help! Краснодар. Диагностика АКПП и замена масла и фильтра. Ford Econoline.
Gugudoll » 02 авг 2016, 10:40 » в форуме Трансмиссия - 10 Ответы
- 1359 Просмотры
03 авг 2016, 11:26
- 12 Ответы
- 910 Просмотры
Последнее сообщение rewers22
23 окт 2016, 00:55
- 6 Ответы
- 450 Просмотры
Последнее сообщение inDjoi
11 дек 2016, 22:21
Сервис-диагностика
avp_rus6 » 03 июл 2013, 08:34 » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 13 Ответы
- 806 Просмотры
Последнее сообщение avp_rus6
08 июл 2013, 07:09
- 27 Ответы
- 1748 Просмотры
Последнее сообщение katz
21 окт 2019, 00:05
