forester
Авто: GMC Savana 1500 AWD 2008гв
Re: Диагностика АКПП
Сообщение forester »
VovanChelny: 11 апр 2017, 16:20Спидометр до ремонта завышал или нет?
Нет не завышал.
VovanChelny: 11 апр 2017, 16:20А затягивание переключений 1-2 ведет к повреждению барабана реверс и ленты.
Сегодня видел набор своих БУ деталек.
На барабане сильный износ, примерно 2-3 мм глубиной.
Лента и фрикционы сношены.
Какие то кольца тонкие широкие - деформированы.
Загнал авто им обратно.
Акулыч: 11 апр 2017, 16:24Столичники, безусловно, козлы, флудогоны и т.д. по списку, но ты сам сдал машину в негодный сервис.
Сервис какой есть.
А дельные предложения пошли после того как вдоволь постебались, пофлудили.
Кто то сразу о деле писал, а кто то сперва попозёрствовал.
Уж извините, что огрызаюсь.
Не наезжайте, пишите по делу и ответок не будет.
Island Bear
Профессия: IT
Сообщение Island Bear »
так понимаю шестеренки скорости неправильные стоят!
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ну точнее датчик скорости!
forester
Island Bear: 12 апр 2017, 15:44так понимаю шестеренки скорости неправильные стоят!
Это одно и то же?
Если я не ошибаюсь - шестерёнки внутри АКПП, а датчик снаружи.
Island Bear
Профессия: IT
Насколько понимаю есть шестеренка должна передавать вращение с определенным передаточным числом. Если ошибиться в шестеренке то спидометр будет врать и насколько понимаю эти данные передаются в мозги.
Но может ошибаюсь!
Island Bear: 12 апр 2017, 15:51Но может ошибаюсь!
Ошибаешься.
Это не Форд.
Шестеренок там нет.
Что-то накосячили другое.
Island Bear
Профессия: IT
Ну а с чего стал врать тогда спидометр?
Отправлено спустя 53 секунды:
ТС а сейчас тоже ошибок нет в компьютере?
Island Bear: 12 апр 2017, 16:00Ну а с чего стал врать тогда спидометр?
Вот этого не понимаю вообще.
В акпп 4l60e нет шестеренок спидометра,там задающий диск на выходном валу и датчик на корпусе.Где-то в проводах или блоке управления идет или самовозбуждение сигнала,или помеха наводится.Попробуйте по очереди отключить блоки абс(разъём снять),газовые мозги(подключив бензиновые форсунки),другие блоки.Скорее всего это абс,с ней тоже есть проблемы
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
А в акпп без ревизии гидроблока и замены некоторых элементов менять детали бесполезно!Я за 20 лет работы насмотрелся на меняльшиков фрикционов-по самое не хочу!Без устранения причины-ресурса не будет!
Island Bear
Профессия: IT
ТС так как ошибок попрежнему нету?!
forester
Всем доброго нового дня!
Вчера позвонили из СТО.
По спидометру походу криворукий механник что то не так подключил.
По ошибкам.
Удалось мне состыковать междусобою мастеров от газовиков и из СТО.
В результате получилось следующее.
Двигателю не нравится газ.
Поэтому он раз за разом выдаёт какую то там ошибку и загорается чек.
Газовики типа делают так, что эта ошибка не загорается (в БК что то блокируют).
А в результате БК воще не пишет НИ КАКИЕ ОШИБКИ.
Сегодня буду объщаться с газовиками.
Ладно я приехал на стареньком авто, к ним машины прямо с салонов гоняют, каен видел, додж рам.
Им то же такую подляну делают?
  • Help! Краснодар. Диагностика АКПП и замена масла и фильтра. Ford Econoline.
    Gugudoll » » в форуме Трансмиссия
    3088 Просмотры
  • Сервис-диагностика
    4440 Просмотры
    Последнее сообщение avp_rus6
  • Диагностика GMC Safari
    Sanchess » » в форуме Программы для OBD
    42 Ответы
    6934 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Диагностика
    vasya600 » » в форуме Электрика и электроника
    12 Ответы
    2391 Просмотры
    Последнее сообщение rewers22
  • Задний мост. Стук. Диагностика. Ремонт.
    Буслай » » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    2839 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
