- Всего сообщений: 884
- Профессия: IT
Re: Диагностика АКПП
Tech 2 может показывать как работает двигатель в режиме онлайн!
Там такие забавные полосочки бегую по цилиндрам, типа показывает запаздывания зажигания наверное.
Так что при заведеном двигателе можно смотреть как он работает в реальном времени.
Пусть они подключат прибор и это покажут.
А главный вопрос! А они вообще Вам показывали прибор? Вы его видели?
- Всего сообщений: 14017
Сколько раз уже задавали вопрос про марку сканера.
Нет ответа.
Нет ответа.
- Всего сообщений: 24
- Авто: GMC Savana 1500 AWD 2008гв
А они мне - нет и всё, хоть тресни.
Или пургу гонят, или комп у них гов..но.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Когда к ним приходишь, типа уже всё обследовано, а специально заняться при мне - спец занят, а у меня времени ждать нет.
Видать придётся найти время.
Да и марку прибора по телефону придётся выпытать.
По АА фактически один. Все крутятся, кто сам ремонтирует, кто одно делает в одном гараже, другое в другом.
Вот и я им про то же.
Island Bear: ↑05 апр 2017, 15:18А главный вопрос! А они вообще Вам показывали прибор? Вы его видели?
Нет.
- Всего сообщений: 5532
- Профессия: IT
Прибор наверное засекречен. Они его только ночью достают из банковского хранилища!
Что то мне кажется нет там н какого прибора, есть обычный стандартный сканер ошибок ODBII и все.
- Всего сообщений: 574
У меня с точно так-же, и в памяти ошибки не висятforester: ↑05 апр 2017, 11:58 Так в том то и дело, что всё будет ОК.
АБС отключается, я еду до первой остановки или нарочно останавливаюсь и глушу движок.
Потом снова завожу и, вуаля, АБС снова работает.
ИМХО должно быть в памяти отражено.
Они сканируют, типа ошибки нет, так это я и сам уже знаю, что работает.
И в памяти нет, вот тут я им не верю.
Колесо снимут, кремки потеребят и типа всё ОК.![]()
А проблема потом снова всплывает.
Я так думаю, если это заложено производителем, а у меня не работает, значит кто то "поработал" с БК.
Если учесть, что сомнительно, что на таком пробеге сломалась КПП, то вроде бы всё сходится.
Что то намудрили с БК что бы пробег сминусовать, ну и память "помяли".
Это не в упрёк продавцам, поздно, да и на рынке 2 дурака.
Это для понятия в чём всё таки дело.
Так всё же может такое быть, или это происки СТОшников??
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Разгон-поворот-торможение-торможение на юз- переставка из полосы
Надо знать какие действия приводят к ошибке
Из моей практики - ломается провод внутри изоляции рядом с разъемом заднего датчика (от разьема в сторону морды 3-7 см на жгуте машины а не провода датчика)
Если машина оборудована противозаносом -протерся датчик положения руля
На педали тормоза есть концевик двойной -бывает выходит из строя причем только контур для абс (лампы загораются) -для проверки стоит включить круиз (естессно когда аббс не горит)
Если круиз не пашет то 99% что педаль виовна
На какой машине ? Год выпуска
Надо попытаться засечь какие действия приводят к поджиганию лампы
Я где то в ветке форума писал.
Проблема с АБС возникает при езде по "шиферу".
Скорость была за 60км/ч..
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И что, это всё то же комп не отражает?
