Автор темыGennadi
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 379
- Профессия: механик
Диагностика АКПП
Диагностика автоматических коробок передач
Выход из строя автоматической трансмиссии обычно происходит по причине или совокупности следующих причин:
1. Закисание или неправильная регулировка троса управления.
2. Неисправности гидравлической части системы управления.
3. Неисправности механической части.
4. Износ одного или нескольких фрикционных элементов управления.
5. Неисправности гидротрансформатора.
6. Неисправности электрической части системы управления.
7. Выхода из строя электронного блока управления.
8. Нарушения регулировок.
Нижеприведенные методы, значительно облегчат процедуру поиска неисправности и ее устранение. Однако окончательный успех в значительной мере зависит от точности собранной информации и правильной ее интерпретации.
Диагностические процедуры
Поиск неисправности АКПП рекомендуется проводить в следующей последовательности:
1. Проверка уровня масла и его состояния
2. Беглая проверка работы двигателя на режиме холостого хода, вакуума, мест соединений электропроводки, троса механизма выбора диапазона и троса управления клапаном-дросселем (для АКПП с гидравлической системой управления).
3 Определение кодов неисправностей блоков управления двигателем и коробкой передач.
4. Проверка на полностью заторможенном автомобиле ( Stall Test)
5. Проверка в движении (дорожные испытания).
6. Проверка давлений в системе управления.
Конечно же более полную информацию о состоянии АКПП и последние процедуры лучше провести со специалистом.
Проверка троса управления клапаном-дросселем
Важная деталь в управлении АКПП - трос управления клапаном-дросселем. Он соединяет механизм управления АКПП с сектором дроссельной заслонки двигателя или рычагом управления ТНВД. Трос состоит из металлической основы, помещенной в пластиковую оболочку, жестко закрепленную с обеих сторон. При долгой эксплуатации, оболочка троса, высыхая, укорачивается и вылезает из точек крепления.
Разрегулированный трос может быть причиной переключения передач на повышенных или пониженных оборотах. Переключение передач на повышенных оборотах ведет к преждевременному износу деталей коробки и может быть причиной повышенного расхода топлива. Некоторые неисправности АКПП можно устранить, отрегулировав трос управления клапаном-дросселем.
Регулировка троса
1.Перед регулировкой проверьте легкость хода троса. Если необходимо смажьте трос. Ослабьте регулировочные гайки.
2.Полностью выжмите педаль управления дроссельной заслонкой и отрегулируйте трос таким образом, чтобы упор выходил из оболочки троса не более, чем на 1,5 мм. Если трос новый, то он не имеет упора. В этом случае вытягивайте внутренний трос до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление, затем, удерживая его в этом положении, установите упор на расстоянии 0,8 - 1,5 мм от чехла троса.
3.Затяните гайки и отпустите педаль. Проверка двигателя и его блока управления
Двигатель и коробка передач - две части одной системы и поэтому их совместная работа должна быть согласована. В связи с этим проверка работы двигателя представляет собой важный этап диагностики АКПП. Если двигатель неисправен, то это может приводить к формированию неправильных сигналов, используемых системой управления трансмиссии. Система управления не имеет возможности определять достоверность поступившей информации, и в любом случае реагирует на ее изменение. В зависимости от трансмиссии, это может приводить к резким переключениям передач или комбинации резких с поздними переключениями. Также могут иметь место и беспорядочные переключения. Кроме того, сложности могут усугубляться способностью электронной системы управления двигателем адаптироваться к его неправильной работе, что также вносит путаницу в работу системы управления АКПП.
Любая неисправность двигателя должна быть устранена. Вы можете быть введены в заблуждение, и начать ремонтировать коробку передачу только для того, чтобы определить, что она исправна, а проблема заключается в неправильной работе двигателя.
Регулировка троса
- Сообщений в теме: 2
- Всего сообщений: 682
Re: Диагностика АКПП
фото только я не вижу?
- Всего сообщений: 487
я вижу
Значит на компе чего то видимо не хватет..буду искать!
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 346
- Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Диагностика АКПП
Всем салам! первая передача у всех такая длинная? у меня разгоняется до оборотов выше средних почти чкаловских,потом только перепрыгивает.жутко не нравится,приходится чуть газку потом обороты сбрасываешь,тогда 2-я включится раньше
- Всего сообщений: 1626
Диагностика АКПП
Вторая у меня включается с 13-15 км/ч на прямой при плавном - плавном разгоне.
- Сообщений в теме: 21
- Всего сообщений: 4174
Диагностика АКПП
Аналогично
3-я на 30 кмч
4 -я на 40 кмч
Блока бублика на 60 кмч
3-я на 30 кмч
4 -я на 40 кмч
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 246
- Профессия: тролль
- Авто: Фодр эконолайн 95
Диагностика АКПП
Это на шване 94? там же должна быть 4l60E- и в таком режиме должны быть ошибки ...seregaKZ:Всем салам! первая передача у всех такая длинная? у меня разгоняется до оборотов выше средних почти чкаловских,потом только перепрыгивает.жутко не нравится,приходится чуть газку потом обороты сбрасываешь,тогда 2-я включится раньше
Диагностика АКПП
- Профессия: тролль
Диагностика АКПП
выложи вин -я посмотрю
Help! Краснодар. Диагностика АКПП и замена масла и фильтра. Ford Econoline.
Gugudoll » 02 авг 2016, 10:40 » в форуме Трансмиссия - 10 Ответы
- 1361 Просмотры
03 авг 2016, 11:26
- 12 Ответы
- 910 Просмотры
Последнее сообщение rewers22
23 окт 2016, 00:55
- 6 Ответы
- 450 Просмотры
Последнее сообщение inDjoi
11 дек 2016, 22:21
Сервис-диагностика
avp_rus6 » 03 июл 2013, 08:34 » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 13 Ответы
- 819 Просмотры
Последнее сообщение avp_rus6
08 июл 2013, 07:09
- 27 Ответы
- 1749 Просмотры
Последнее сообщение katz
21 окт 2019, 00:05
