Я не парюсь, ставлю обычные ACDELCO CR43TS и аналогичные NGK, их номер не помню.
Пегги осталась в клубе! ⇐ Бортовые журналы
Barnes - Мастер
- Профессия: Езжу по стране
Re: Пегги осталась в клубе!
Автор темыДровосек - Бывалый
- Профессия: Коммерсант
- Авто: Pontiac trans sport 3.1; Chevrole Van 5.7 Пегги
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=5156
Предыстория.
Хз сколько времени назад Транзит вынес приговор моим передним пружинам. Потом я уже заметил что пружины выносят мне приговор, потом 3 недели не мог попасть к Транзиту. В итоге когда сожрало шину мы встретились.
При помощи ломов, кувалд и недюжинной матери заменили пружины.
Одна пружина визуально не отличалось от "новой", но все же потеряла свойства упругости. Вторая оказалось сломанная в нижнем витке.
Для тех кому интересно как делается
Понадобится:
* пара домкратов либо стойки, т.к. от манипуляций с ломом и молотком есть вариант уронить.
* наборы длинных ломов, понадобятся для оттягивания нижнего рычага и снятия пружины
* пара кувалд
* набор воротков/гайковерт и различных головок для работы с подвеской (читай дубовых)
* литол для смазки в пыльнике шаровых, но раз уж в этих краях оказались )
Как делается:
1) снимается колесо
2) откручивается нижний болт крепления амортизатора
3) крепления рычага
4) ставится домкрат под диск, что бы не уронить кулак и не повредить тормозную магистраль + рулевую рейку
5) выбивается верхняя шаровая
6) вероятно придется снять весь кулак с нижней шаровой, иначе ломом не подлезть. Здесь вся сложность выбирать шаровую. У нас одна не далась, потому сняли супорт
7) извлекается пружина
8) на нижний рычаг Серега вырезал из резины (`4-5 мм толщиной) подкладку на нижний рычаг, диаметром 150 мм
9) впихивается "новая" пружина
10) собирается все что разбиралось
На водительской части разбилась посадка шаровой на нижнем рычаге, у Транзита рычагов нет, потому прихватили сваркой
Попутно починили тросик открывания капота + подрубил парковочный ус к поворотнику\габаритам, а то в темноте либо при грязном низе лобовиху его было не видно, а весчь в центре Москвы очень нужная. + прошприцевали подвеску
ЗЫ втулка стабилизаторов тоже требует замены, но их пока нет (
Понадобится:
* пара кувалд
Как делается:
1) снимается колесо
3) крепления рычага
https://usavans.ru/viewtopic.php?f=10&t=6914&p=167217#p167217 Делаю деревяхи для бусов
Мужики, киньте, плиз, фото цоколя ламп ближнего/дальнего света под фару h4. Хочу на Али поискать светодиодную лампочку
Последний раз редактировалось Дровосек 04 апр 2017, 05:33, всего редактировалось 1 раз.
Seregin - Мастер
- Профессия: Лентяй
Че, ближе не нашел?Только в Алтайских степях водиться сей зверек?
SainT, логично предположить что если бы я знал что такое жидомагаз - я бы зашел
Seregin - Мастер
- Профессия: Лентяй
В жидомагазе ламп немае, а в жигамагазе мае!)))))
- Профессия: Связь
Ded-86, видимо поменяны. У меня лампа снимается с фары, т.е. они не единое целое
и стеклянная часть у меня вообще от оки
Хорошие лампы -постоянно юзаю
Дак и радуйся хорошему свету и меняй лампочки на филипс +100% яркости (70 -50 итд)
- 67 Ответы
- 5093 Просмотры
Последнее сообщение Seregin
- 175 Ответы
- 10863 Просмотры
Последнее сообщение azamatl
- 52 Ответы
- 5353 Просмотры
- 23 Ответы
- 3143 Просмотры
