Тюнинг и обустройствоЖил был калсон на GM бусе (из жизни электровентиляторов)
Сообщений в теме: 95
Всего сообщений: 13231
 Re: Жил был калсон на GM бусе (из жизни электровентиляторов)
Радиаторы же можно разные ставить.
Например для охлаждения мотора Ваз 1.6л достаточно радиатора размером с А4. Но при это обязательно с толкающим вентилятором.
Эту тему плотно изучал на заре увлечения автотехникой.
Так же и у Чероки, возможно, веник крякнул, мотор кипит. Ничего удивительного.
Имея 2 веника, обычный радиатор, веники всегда работают на первой скорости, включенные последовательно. Их не слышно, в пробке, летом, сбивают температуру мотора с 94-х до 91 за 3 минуты. На первой скорости! На второй скорости, работу веников еще ни разу не слышал.
Кстати, купил китайца, толкающего, буду ставить спереди кондейного радиатора, на стоянке не хватает воздуха, для нормальной работы кондиционера, от 2-х моторных веников на первой скорости.
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 730
02 дек 2019, 17:10
вот поэтому и заморачивался с ШИМ-регулированием , чтобы не было этих первая-вторая скорость , сколько надо - столько крутит . Вентиляторы у меня стоят от Тойоты Аристо с турбовым мотором , он почти вдвое мощнее швановского при сравнимых (на Аристо даже чуть меньше) размерах радиатора . Конечно придется попрыгать с подбором температуры начала вращения и полной мощности вентиляторов , но чтобы избавиться от воя вентилятора с вискомуфтой - готов поработать :)
Сообщений в теме: 63
Всего сообщений: 3410
VovanChelny:
02 дек 2019, 08:15
У меня один вентилятор будет включатся от датчика в головке когда начнет открываться (или откроется - подбирать температуру надо!) термостат
и не выключится пока не заглушишь -полностью повторяя работу вискомуфты
Электровеник это двойное преобразование энергии с не 100проц кпд
Так нахрена спрашивается тогда все это городить если веник будет как вискарь маслать ?
Rost310
Всего сообщений: 471
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
Сообщение Rost310 »
02 дек 2019, 17:10
...для охлаждения мотора Ваз 1.6л достаточно радиатора размером с А4.
Ну да, конечно. На максимальной нагрузке даже штатный радиатор не справляется.
02 дек 2019, 20:59
это смотря какой порог включения - выключения задать . К тому же вискомуфта вращается всегда , а электровентилятор перестанет крутится , когда температура упадёт ниже порога включения . Хотя скорее всего у меня один вентилятор будет медленно крутиться - для продувки подкапотного пространства . Вся прелесть блоков , подобных моему в том , что температуру включения - выключения можно задать любую , в отличие от релейной схемы , где ты привязан к имеющимся датчикам, а если датчик с переменной точкой включения - старт вентилятора всё равно не плавный , а с резкой раскруткой до каких-то фиксированных оборотов
Rost310:
02 дек 2019, 23:49
это со штатным вентилятором .Если увеличить отвод тепла с поверхности радиатора - поставить более мощный вентилятор или просто водой поливать (на кроссовых жигулях в своё время так делали) то можно или уменьшить радиатор , или улучшить охлаждение двигателя . Можно ещё увеличить производительность помпы , увеличив частоту её вращения - тоже опробованный в спорте метод . Я когда впервые увидел авиадвигатель с жидкостным охлаждением тоже был удивлен размерами радиатора по сравнению с объёмом и мощностью мотора , но когда представил , какой объём воздуха проходит через радиатор на авиационных скоростях - всё встало на свои места..
Rost310:
02 дек 2019, 23:49
02 дек 2019, 17:10
Не иронизируй.
Я описал условия работы. К штатному радиатору и вентилятору не имеет отношения.
Если бы не проводил опыты на себе, не писал бы.
Rost310
Сообщение Rost310 »
03 дек 2019, 08:45
Был в юности ваз 21013 с мотором 1.6 и троечным мостом. По трассе 175-180 пер, но ограниченное время, через 5 минут температура начинала неумолимо расти. Приходилось сбавлять темп
Хорошее было время.
Нихрена не было.
Колхозинг процветал.
Творчество перло. Не то что сейчас.
VovanChelny, Толи я плохо объясняю толи очень плохо ..
Движок все время выдает тепло
Радиатор его постоянно сбрасывает
Если ты стоишь радиатор греется и вентиль продувает подкапотку потому что вода в радике горячая
Если ты едешь то радик продувается вместе с подкапоткой
Вот нахрена бобику 5я лапа ???
03 дек 2019, 22:33
VovanChelny:
03 дек 2019, 07:39
ключевое слово "медленно"
VovanChelny:
03 дек 2019, 07:39
можно подобрать температуру таким образом , что при остановке (нет продувки радиатора встречным потоком) она растет на 1-2 градуса и электровентилятор начинает вращаться , при начале движения - падает на те же 1-2 градуса (идет обдув встречным потоком) и вентилятор выключается - а вискомуфта всё равно бы крутила ! Да , электровентиляторы с ШИМ-регулированием в чём-то повторяют режим работы вискомуфты , но в отличие от неё большую часть времени бездействуют ! И в отличие от релейной схемы тоже экономия - режим регулирования не дискретный (ступенчатый) , а плавный - зачем раскручивать резко вентилятор до тысяч оборотов , если хватает плавной раскрутки до сотен, чтобы сбить температуру . Образно говоря - если пожар в самом начале можно погасить стаканом воды , то зачем дожидаться когда он разгорится и гасить его выливая ведро !
