Тюнинг и обустройствоЖил был калсон на GM бусе (из жизни электровентиляторов)
Сообщений в теме: 95
Всего сообщений: 13231
 Re: Жил был калсон на GM бусе (из жизни электровентиляторов)
У меня теперь есть.
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 730
Дейл:
22 ноя 2019, 10:21
еще бы принудительный вкл и выкл
он в этой схеме реализован - при подаче "+" на вход для кондиционера вентиляторы включаются на 35% мощности . При обрыве датчика температуры , отключении блока - вентиляторы работают пока включено зажигание
levretro
Всего сообщений: 413
Сообщение levretro »
VovanChelny, схему собрал?
я тоже закупился по твоей схеме, карлсоны вчера пришли, управляющий блок жду
Последний раз редактировалось levretro 24 ноя 2019, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Alf
Всего сообщений: 93
Авто: FORD E-250 2003 г. 5,4 4x4
Сообщение Alf »
Я схему у продавца блока попросил.
Вот он мне и скинул.
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
Эти дни минус 25-27, пока не лазил.
На выходных теплее вроде, до минус 13 поднимется. Попробую подключить. Хочу пока штатный ДТОЖ использовать.
Сами веники стоят уже.
Жил был калсон на GM бусе из жизни электровентиляторов  - схема электровентилятора.jpg
От чего такая схема?
levretro, собрал , на столе от переменного резистора всё работало . У меня всё в двойном количестве : два PWM -адаптера , два силовых блока и два датчика - один в правой головке штатный GM , другой в нижнем патрубке радиатора - вазовский , настрою на разный порог включения - один будет включаться от температуры ГБЦ т.е. непосредственно двигателя для продувки подкапотного пространства , а второй от температуры антифриза на выходе с радиатора .
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Акулыч, схема - универсальная , вот: https://www.drive2.ru/b/522322450092916877/
там у него и комплектные блоки есть , и отдельно контроллер для управления силовыми блоками разных производителей
77-
Всего сообщений: 281
Профессия: Готовлюсь...
Сообщение 77- »
Я у него покупал, все работает!
sborch
Всего сообщений: 284
Сообщение sborch »
18 фев 2019, 22:11
Релюх то 3 надо
А 3е куда?
+38 066-755-35-81
Дейл
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 285
Авто: Додж Кисловодский
Сообщение Дейл »
VovanChelny:
22 ноя 2019, 11:15
Дейл:
22 ноя 2019, 10:21
ну я про принудительный вкл в жару и принудительный выкл зимой
Сообщений в теме: 63
Всего сообщений: 3410
Я в качестве эксперимента собрал сам такой пвм адаптер чтобы запустить штатные вентили тойота
Как работает блок мне не очень понравилось но сойдет
А вот штатные вентили от марковки мне не понравились -слабоваты
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
sborch, Два одинаковых вентиля можно последовательно запускать чтобы первую скорость организовать и параллельно на второй
Чтобы их запускать последовательно/параллельно нужно 3 реле ( и из них одно 5 контактное)
Alf:
22 ноя 2019, 12:52
Тогда тебе придется задирать порог включения чтобы в обычном режиме веники не маслали
Лучше купи переходник от газели под датчик и в него ввари гайку под обычный 2 конт ДТОЖ и сразу внедри в нижний патрубок
VovanChelny:
22 ноя 2019, 13:19
А зачем продувать подкапотку ? У меня все лето только по температуре радиатора и все норм
Если ты не едешь то движок греет радик и вентиль крутится
По твоей схеме -едешь ты по трассе -нагрузка на движок -бошка горячая -вентиль херачит просто так
