Жил был калсон на GM бусе (из жизни электровентиляторов)Тюнинг и обустройство
FinHD
Всего сообщений: 63
Профессия: Специалист по эксплуатации
Авто: Chevrolet Express 1998 и Dodge Grand Caravan 2005
 Re: Жил был калсон на GM бусе (из жизни электровентиляторов)
Сообщение FinHD »
Шумный очень, был опыт правда на другой машине. Очень сильно греют проводку.
Chevrolet Express 1998г.
Dodge Grand Caravan 2005г.
Harley Davidson Road King 2011г.
Сообщений в теме: 78
Всего сообщений: 3841
FinHD:
09 фев 2019, 21:06
Закон ома никто не отменял
Плотность тока для термонагруженных проводов 6А на квадрат сечения
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
GRIZLIC 77:
09 фев 2019, 16:22
Тема не заглохла же ???
А нечего сообщать
Подключил и они работают
Схема самопал с безсупенчатой раскруткой 0-100 % при дельте температур 10 градусов по датчику в нижнем патрубке радиатора (75-85 град)
Думаю перенастроить на 65-75 чтоб масло моторное пониже держать темпу
А может и не надо
Лето покажет
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 157
Профессия: автомеханник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Провод 6 кв два датчика на 2 скорости ,один в верхнем патрубке второй в нижнем
Подключены параллельно соответственно :
Два венчика,два реле,два рпв-2,два датчика)))
Отправлено спустя 31 секунду:
И не так уж и гудят они)))
Отправлено спустя 22 минуты 54 секунды:
И два предохранителя ))
Схема короткая! Все
От зажигания не зависит!
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Мерил пирометрами) температура корпуса термостата 90 гр,тем верхнего датчика 77,входного бочка радиатора 85, выходного бочка радиатора 85 ,датчика нижнего 82, корпуса помпы 93, на нагретом моторе)
Вот такая разница температур)
Думал нижний датчик встроить в корпус помпы])
Не надо давать людям советы, каждый должен лохануться самостоятельно!
Motovoz
Всего сообщений: 597
Сообщение Motovoz »
Тож на вандуре стоял нивский. Один датчик в верхнем патрубке. Сразу на 2 мотора. При пуске - напруга немного просядала (от аккума питался). В остальном - одни плюсы.
GRIZLIC 77:
18 фев 2019, 02:02
Вот в чем ошибка то
Релюх то 3 надо
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Motovoz:
18 фев 2019, 21:16
При шим регулировании невозможно вообще заметить что он вращается
Приходится открывать капот и смотреть
Очень тихо работает
Сообщений в теме: 100
Всего сообщений: 13501
18 фев 2019, 22:11
Очень тихо работает
И даже на малых оборотах производительности хватает.
Сообщений в теме: 24
Всего сообщений: 777
Вот мой вариант управления вентиляторами. На дроме был заказан блок управления вентиляторами от Toyota Aristo https://baza.drom.ru/dealview/5830644/bulletin/67840625, силовые части управления моторов вентиляторов уже стоят - решил их и использовать.
Долго искал блок который преобразует сигнал датчика температуры в сигнал для управления силовым блоком электромотора.
Нашёл: https://www.drive2.ru/b/522322450092916877/ , связался с человеком и получил - качество исполнения очень достойное, на днях соберу макетную схему и испытаю. Хочу поставить два блока - один будет работать от штатного датчика температуры двигателя, а второй поставлю на датчик в нижнем патрубке радиатора. Сейчас думаю - делать резервную схему управления на обычном датчике и реле или нет - и так двукратное дублирование.
Жил был калсон на GM бусе из жизни электровентиляторов  - IMG_20190601_101514.jpg
Жил был калсон на GM бусе из жизни электровентиляторов  - IMG_20190601_103042.jpg
77-
Всего сообщений: 347
Профессия: Готовлюсь...
Сообщение 77- »
От дексуса RX 330 поставил сдвоенные вентиляторы. Ровно по размеру радиатора стали. На корпусе стоит расширительный бачок, его задействовал и поставил борей на управление . Вообще не слышно и не видно когда они работают. Только когда заглушишь продувку слышно. Все работает и не мучает.
Мой самопал
Жил был калсон на GM бусе из жизни электровентиляторов  - IMG_20181124_162424.jpg
Жил был калсон на GM бусе из жизни электровентиляторов  - IMG_20181124_162604.jpg
Дейл
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 285
Авто: Додж Кисловодский
Сообщение Дейл »
VovanChelny:
01 июн 2019, 10:57
еще бы принудительный вкл и выкл
