Chevrolet Astro AWD Starcraft 1996 4.3 4L60-E ⇐ Бортовые журналы
Re: Chevrolet Astro AWD Starcraft 1996 4.3 4L60-E
Тогда понятно!
Раздатку можно прям сразу хотеть.
Мотор тот же, АКПП та же.
Посадочные те же.
Про редуктор не знаю, не сравнивал.
А есть смысл?
Он больше размером или потому что от Блейзера?
Я еще понимаю владельцев Экспрессов АВД, там штатный редуктор 7.25, у Тахо 8.25, имеет смысл менять.
А у вас в чем ссуть?
Посадочные те же.
А есть смысл?
Spitak
- Авто: GMC Vandura 1989
Кстати, есть раздатка с блейзера. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=82941
Автор темыMadMax
- Авто: Chevrolet Astro 4х4 Starcraft 1996 4.3 4L60
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=5052
Суть:
1. Хочу вообще только передний редуктор с блейзера, там отключение правого шруса. Но нужен старый, то что с фланцами.
2. По словам бывалых блэйзероводов, редуктор и раздатки тыщ по 6 в ивантеевке. Вот и подумал что тема интересная впихнуть раздатку с отключением передка. А то мост то отпустишь, но все равно всё крутиться. А так и понижайка появится
3. А думы про редуктор отключаемый, привода уже не фонтан. По 4р. каждый Б/У. А так поставил, тросик в салон завёл. Опа, и экономия на топливе, и привода без нагрузок умрут вместе с машиной. И радиус разворота меньше. И полный привод когда он нужен.
Тока осталось узнать номерок правильной раздатки, чтобы механическое или моторчиком включение. И чтоб без всяких муфт и прочей современной хренистики.
Вот тут красиво, но сказанно NP231C, но она разве с blazer?
http://krasnoznamensk-moscow.drom.ru/ch ... 06956.html
З.Ы. - а про ГП, чтоб не взять передний с другим числом
Таааак.... видимо по ссылке с фридома это и есть нужная раздатка
Tonus
- Профессия: Инженегр
Вот телефон самого барыги 89035300725 Слава
Позвони, я думаю он расскажет и про раздатку и про редуктор точно и с ценами)
Еще помню инфу что переходник с коробки на раздатку у блейзеров алюминиевый, и бывает что лопается, а у тахов стальной и крепкий, не знаю, насколько это актуально.
Диаметр главной пары вроде как один и тот же, 7.2", и на Астро, и на Блейзере.
Технически имеет смысл на блейзеровский парттайм только парой менять и редуктор и раздатку. Идея хорошая сама по себе.
Там этими блейзерами уже поле заставляют, девать их некуда)
Автор темыMadMax
А чем плоха идея тока редуктора?
Очень быстро, просто, функционально!
Пол пилить не надо. Электрику делать не надо. Редуктора очень надежны, а в раздатках проблемы с вилками(пластик износился и понеслось...).
Подскажите, по ссылке на раздатку с фридома человек отписался что включается кнопками, нейтралки нет. Это парттайм? Или всякие проскальзования с разными процентовками?
Отправлено спустя 17 минут 51 секунду:
По разговору со Славой (Ивантеевка) мост не подходит, справа он длинее.
Имеет смысл только раздатку механическую. Встает без переделок (старую сняли, новую поставили). Косяк в том что у меня фланцы, а там крест или шрус. Надо из двух карданов варить один.
Разадатка 8-10, взависимости от версии (кочерга или трос).
Кардан 3.
Вот не понял что делать с мостом
Кардан 3.
Tonus
Только раздатку можно, но на расход это не повлияет.
Отключение полуси в раздатке сделано для того, чтобы когда в раздатке передок отключен, не крутилась главная пара в мосту, кардан, и цепь в раздатке. Функция как у хабов на некоторых мостовых машинах.
Отключишь передок только в раздатке- все будет продолжать крутиться. Только полуось- та же фигня. Затыкаться в поворотах перестанет, да, но не более.
Совместимость мостов без наглядной примерки обсуждать не берусь.
Сергей65
Антон, так Гп все равно крутится только без нагрузки, я наоборот подумываю себе механический актуатор поставить, летом его выкрутил, зимой в крутил,(когда надо только рычаг раздатки дернул и все.) а то по несколько минут зимой ждать приходится пока он полуось подключит.Tonus: Только раздатку можно, но на расход это не повлияет.
тел 8-916-981-54-00,
Tonus
Что ты и я себе хотим сделать- тема отдельного обсуждения, не здесь.
Если актуатор отключен и раздатка в 2вд, то нет. Крутятся сателлиты в диффе, это гораздо меньшие потери на взбалтывание масла, чем вращение ГП+вращение цепи в РК. Человек хочет снизить мех. потери в трансмиссии- предлагаются варианты.
Автор темыMadMax
И так, без отключения моста нет смысла ставить РК? Или если всё уложится рублей в 20-25, то стоит?
Tonus
Если б у меня была астра, я бы полюбому поставил рк от трака ради понижайки. А в остальном решать тебе. Вискомуфта жива у тебя? Если неочень, и не умеешь перезаправлять, то рк менять.
- 10 Ответы
- 2217 Просмотры
Последнее сообщение drx88
- 14 Ответы
- 1703 Просмотры
Последнее сообщение fhneh
- 0 Ответы
- 907 Просмотры
Последнее сообщение Ivan_AstroVan
- 1163 Просмотры
Последнее сообщение Vitan
- 18 Ответы
- 2807 Просмотры
Последнее сообщение FenOnLine
