ДвигательСвечи зажигания.
кианыч
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 660
 Свечи зажигания.
Сообщение кианыч »
Подскажите :chelo: ГУРУ.
Свечи зажигания: General Motors 12621258 или AC Delco 41-110 имеют встроенный резистор или нет?
Типа свечки с резистором должны иметь букву «R» — типа есть резистор.
djDi
Всего сообщений: 481
Авто: Таун кантри крайслерок 3.8 GMC vandura92г.5.7
 Re: Свечи зажигния
Сообщение djDi »
Друзья, дабы не плодить тем, присоединюсь к автору с вопросом, посоветуйте платиновые свечи на мотор 5.7 , хорошие свечи ( название и номер) чтобы заказать их в экзисте или эмекс. Спасибо
" бумажных" свечей по 100р от Бош или чемпион хватает на сезон ((( Проверили недавно свечи, три из шести с пробоями работают ((((
БудЕм чаЩе всТрЕчАтьСя!!!
Всего сообщений: 3676
Профессия: Езжу по стране
 Re: Свечи зажигния
Сообщение Barnes »
djDi: Друзья, дабы не плодить тем, присоединюсь к автору с вопросом, посоветуйте платиновые свечи на мотор 5.7 , хорошие свечи ( название и номер) чтобы заказать их в экзисте или эмекс. Спасибо
Откинь отуда Bosch, остальные вполне себе нормальные - http://www.rockauto.com/en/catalog/gmc, ... +plug,7212
А мне на смолл-блок самым лучшим показались обычные ACDELCO CR43TS, покупал разные "по крутизне", а дольше ходят "то, что Ленин прописал".
Всего сообщений: 3163
 Re: Свечи зажигния
кианыч: General Motors 12621258 или AC Delco 41-110 имеют встроенный резистор
Скорее да чем нет но на работе померяю :)
Опачки одна штука прям на столе валяется
Отправлено спустя 43 секунды:
4.22 к Ома
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
djDi: хорошие свечи
Топикстартер про них уже как раз написал
Отличные иридиевые свечи -если совсем леваком не заправишься то вполне 100 тык выходят
кианыч
 Re: Свечи зажигния
Сообщение кианыч »
Саня!!!
SainT: Скорее да чем нет но на работе померяю :)
4.22 к Ома
Т.е. имеют встроенный резистор. У :( :( :( :( :( :( :(
Саша!!!!!!!!! А есть подобные но без резистора?! :chelo:
py81@mail.ru
Всего сообщений: 404
Профессия: Болтокрут )
Авто: шевролет экспресс 97г
 Re: Свечи зажигния
Сообщение py81@mail.ru »
кианыч: А есть подобные но без резистора?!
А для чего?
отсечка - оргазм мотора
кианыч
 Re: Свечи зажигния
Сообщение кианыч »
py81@mail.ru: А для чего?
Есть пока такая пока задумка-перейти на альтернативное зажигание(написал пафосно :oops: конечно). А там такие свечки не "канают"-резистор сгорает. Проверено :( .
 Re: Свечи зажигния
Там все сгорает -провода тоже нужны медяха а не графит
СДИ очень опасное зажигание если на него ручкой попасть
Кстати про радио в машине можешь забыть
Одни помехи поймаешь
Отправлено спустя 2 минуты :
Дядь я не изготовитель свечек
Кури каталоги производителей с техданными
Полюбому есть надо просто найти
Но еще раз повторюсь -это зажигание для турбовых корчей и в гражданской жизни от него только гемор
кианыч
 Re: Свечи зажигния
Сообщение кианыч »
SainT: Там все сгорает -провода тоже нужны медяха а не графит
Саш :chelo: , про провода знаю. Уже в процессе-"медь" куплена.
SainT: Кури каталоги производителей с техданными
Значит будем курить *x) .
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
SainT: это зажигание для турбовых корчей
Мелкими шажками и идем к этому :oops:
Отправлено спустя 15 часов 41 минуту 28 секунд:
Свечкам : General Motors 12621258 или AC Delco 41-110 соответствуют/аналог Denso IT16 "IRIDIUM POWER", так по крайней мере пишет exist.
Согласно таблице соответствия Denso-NGK http://www.toyotaownersclub.ru/pubs/view/261.html возможно кому то будет полезна эта табличка.
Denso IT16 "IRIDIUM POWER" соответствует NGK(BP5EFS)-это свечка без резистора.
Вот расшифровка NGK
Расшифровка NGK
Расшифровка NGK
кианыч
 Re: Свечи зажигния
Сообщение кианыч »
Попалась вот такая инфа в инете http://www.sr20-forum.com/naturally-asp ... plugs.html
Думаю: правда это или нет?
  • Свечи накаливания
    chipa » 28 май 2011, 20:09 » в форуме Двигатель
    915 Просмотры
    Последнее сообщение chipa
    28 май 2011, 20:09
  • Свечи накаливания.
    Niksh » 26 апр 2013, 12:59 » в форуме Двигатель
    418 Просмотры
    Последнее сообщение Niksh
    27 апр 2013, 03:06
  • Как правильно выбрать свечи?
    chipa » 17 май 2011, 16:03 » в форуме Двигатель
    1727 Просмотры
    17 май 2011, 16:03
  • Свечи с поверхностным разрядом
    SainT » 13 янв 2017, 01:02 » в форуме Тюнинг и обустройство
    641 Просмотры
    19 янв 2017, 20:33
  • На Шван провода, свечи, натяжитель.
    max.999 » 20 сен 2019, 14:03 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    195 Просмотры
    Последнее сообщение max.999
    24 сен 2019, 22:56
