ТрансмиссияE4OD НУЖНА ПОМОЩЬ!
Игорь161
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 23
Авто: Ford Econoline E350 7.3 D
E4OD НУЖНА ПОМОЩЬ!
Сообщение Игорь161 » 15 фев 2016, 21:46
Доброго времени суток. Нужна помощь, умирает коробка на моем Е350, происходит это так: иногда по непонятным причинам включается оверлод (начинает мигать) и машина начинает вся дергаться и такое впечатления что в коробасе что то ломается - подскажите пожалуйста что это может быть и как лечиться.
Также подскажите пожалуйста можно ли с бензинового двигателя АКПП Е4ОД поставить на дизель и что для этого нужно?
Если есть на продажу коробка Е4ОД по разумной цене рассмотрю варианты покупки.
Заранее спасибо!!!
Ваня
Всего сообщений: 689
Авто: 11 номер
Re: E4OD НУЖНА ПОМОЩЬ!
Сообщение Ваня » 15 фев 2016, 21:54
Игорь161: оверлод (начинает мигать)
Погоди! Я так понял что овердрайв...
Ну так это же электрическая часть. Похоже на глюк. Проверь всё...
"Японцы придумали контрабанду стали в США: ставят колеса и утверждают-автомобиль" Г.Форд
Игорь161
Всего сообщений: 23
Сообщение Игорь161 » 15 фев 2016, 22:00
Я бы с радостью но компьторщики наши не могут читать эту коробку, машина 1993 года, коробка 97 года. Да он раньше просто начинал мигать, теперь когда начинает мигать, а это в основном происходит когда машина идет в нагрузку и появляются удары, если просто машина без нагрузки по трассе едет то овердрайв включается помигает и тухнет (но не всегда ()
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Поменяли масло на меркон 5 - хотя масло и было светлое и не пахло гарью, заказал фильтр сейчас буду менять может он поможет.
Отправлено спустя 37 секунд:
Есть возможность взять АКПП с 5.8 бензина Е150 но не знаю подойдет ли она на дизель?
Всего сообщений: 12213
Сообщение Акулыч » 15 фев 2016, 22:34
Если моргает овердрайв, то коробка встает в аварию.
У тебя, на машине 93-го года какая коробка стояла? До замены?
Это что, у вас в Ростове нет нормальных сканеров? ЕЛМ-ками машины читают что ли?
Теч2, Лаунч или что-то подобное из сканеров есть? Мне Форда читали Лаунчем совершенно спокойно.
Что происходит внутри АКПП, можно понять только ее открыв.
Замена масла, это мертвому припарка, ничего не поможет. Выброшенные деньги, тем более на Меркон 5. В 93-м кроме простого Меркона ничего не было. В Жигуль классику, можно заливать 98-й бензин, но летать как Формула 1 она не станет.
Ваня
Авто: 11 номер
Сообщение Ваня » 15 фев 2016, 22:37
Я не знал что овердрайвом подаёт сигнал...Думал что только должна с кнопки слушаться и сикнализировать когда он тключен.
По поводу донора не скажу,если есть возможность сравнить присоединительные размеры хотя бы,то... :read:
Грин02
Всего сообщений: 31
Профессия: заместитель начальника ЦМСЧ94 ФМБА Росси
Авто: chevrolet express explorer 2007 г.в. 5.3 л, 295 л.
Сообщение Грин02 » 15 фев 2016, 22:49
У меня на Крузере 100 коробка выходила в режим OD....на сервисе поменяли масло -не помогло. Поставили диагноз -замена. Я его продал, со скидкой. ..честно рассказал покупателю, что есть такой косяк. Он купил новую корбку и.......позвонил мне и долго смеялся - при осмотре оказалось, что одна из клемм на коробке не плотно сидит на своем месте. Поправил. ..и катается до сих пор. Нельзя слепо доверять "мастерам".... - проверьте электрику :)
Игорь161
Всего сообщений: 23
Сообщение Игорь161 » 15 фев 2016, 23:53
Акулыч: Если моргает овердрайв, то коробка встает в аварию.
Машина у отца в области, но и тут в Ростове они коробку подключали но прочитать ее не смогли, якобы она слишком старая (но это я еще поищу мастеров - мож кто прочитает). Масло кстати немного помагло (около 4-5 дней не включался овердраив) коробка стоит E4OD (до 98 года они на все подобные машины ее ставили после ставить начали 4R100 - из Гугла инфа). Коробку вскрывали своими силами (на вид все чисто, фильтр промыли, масло поменяли, и закрыли), на плите все дорожки чистые. Вроде говорят что на коробке или солинойды менять надо или фрикционы (но это все догадки, а хотелось бы более быть уверенным). Предлагают АКПП с Е150 бензинного, мож ее поставить или не подойдет?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ваня: Я не знал что овердрайвом подаёт сигнал...Думал что только должна с кнопки слушаться и сикнализировать когда он тключен.
Сам включается и отключается ((( Когда сам включился уже не отключить, пока не остановишься и не заглушишь машину, только тогда отключается.
LOTIN
Всего сообщений: 47
Авто: Econoline 7.3
Сообщение LOTIN » 16 фев 2016, 00:40
Считай ошибки скрепкой, может блокировка бублика проскальзывать, это под при маленькой скорости при подаче нагрузки происходит. то есть едешь по прямой, начинается горка скорость падает ОД еще не выключается а педальку давишь и раз начинает мигать ОД. После коробка встает в аварийный режим 1-2 2-3 включаются с ударами.
Игорь161
Всего сообщений: 23
Сообщение Игорь161 » 16 фев 2016, 08:58
LOTIN: Считай ошибки скрепкой, может блокировка бублика проскальзывать, это под при маленькой скорости при подаче нагрузки происходит. то есть едешь по прямой, начинается горка скорость падает ОД еще не выключается а педальку давишь и раз начинает мигать ОД. После коробка встает в аварийный режим 1-2 2-3 включаются с ударами.
Ну типо того и происходит как раз, попробую найти кто прочитать ошибки сможет. Спасибо!
Сообщение Акулыч » 16 фев 2016, 09:02
А разве скрепкой можно прочитать коробочные ошибки в ЕЕС?
На Эксплорере было нельзя.
  • Замена E4OD на E4OD
    FroGGa » 13 май 2014, 20:15 » в форуме Трансмиссия
    336 Просмотры
    Последнее сообщение FroGGa
    14 май 2014, 06:31
  • E4od 3,4 передача
    Lexx483 » 05 окт 2013, 10:46 » в форуме Трансмиссия
    390 Просмотры
    Последнее сообщение Lexx483
    09 окт 2013, 11:53
  • E4OD не разгоняется на 4й
    burcly » 31 май 2017, 15:22 » в форуме Трансмиссия
    240 Просмотры
    Последнее сообщение burcly
    01 июн 2017, 08:20
  • Нужны запчасти на E4OD
    py81@mail.ru » 27 мар 2016, 15:03 » в форуме Трансмиссия
    329 Просмотры
    Последнее сообщение master
    04 май 2016, 07:34
  • Мотор Форд 5.8л и АКПП E4OD
    W@LL74 » 21 фев 2017, 15:22 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    340 Просмотры
    Последнее сообщение W@LL74
    28 фев 2017, 10:26
