Электрика и электроникаРаспиновка разъема
Модераторы: Акулыч, benamuki
Mishgun
Всего сообщений: 450
Профессия: Менеджер
 Распиновка разъема
#1
Сообщение Mishgun » 29 янв 2016, 15:14
Приветствую форумчан, возникла следующая проблема с моим Хрюном.
Забрал из сервиса и оказалось, что не работают габариты (перед, зад), не светит панель приборов. Ближний - дальний все работает. В сервисе с электрикой ничего не делали, только поставили бак.
Снял выключатель света и методом прозвона тестером нашел, что на контакты, отвечающие за габариты и приборку не идет +. Нашел с какой клеммы не идет. По схеме перед данным выключателем стоит размыкатель, я так думаю, что скорее всего от замка зажигания. Однако, помимо нужного мне плюса, к выключателю подходит еще два плюсовых провода (хотя по книжке должен только один). Непонятно, один определил, что запитывает фары головного света, второй так и не понял для чего. Собственно вопросы такие:
1. Должен ли плюс для габаритов и панели приборов идти через замок зажигания, или напрямую от аккумулятора (соответственно должно ли стоять реле)?
2. Может кто помочь с распиновкой данного разъема, дабы разобраться до конца, что куда идет или должно идти?
То, чо я нашел 1 - разъем, на который должен прийти + (его нет), 5 - клемма габаритов, 9 - подсветка приборов, 7 - плюс на головной свет, 2 - непонятный плюс.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Предохранители смотрел, все в норме. Кстати схемы предохранителей, за что какой отвечает, ни у кого нет, случайно?
Василий Филиппович.
Всего сообщений: 11830
 Re: Распиновка разъема
#2
Сообщение Акулыч » 29 янв 2016, 15:23
Какой знакомый гиморой!!!
С этим девайсом воевал еще на Форде.
Советую, не мучится, в поисках распиновки, а срезать заклепки, снять черную хрень с кронштейна и увидеть все в реалии.
Я именно так и делал.
Вместо заклепок, поставил тоненькие винтики с гаечками. И закрыл вопрос.
+ на свет приборки идет и через крутилку, т.е. через реостат на ней.
Mishgun
Профессия: Менеджер
#3
Сообщение Mishgun » 29 янв 2016, 15:27
Переключатель рабочий, ничего срезать не нужно пока. Кидал плюс на нужные мне клеммы и все работает, даже на клемму под №1 на фото кидал + и тоже работает. На нее не приходит по проводу. А откуда не нашел и не знаю где искать. Реостат прозванивал, через него идет на приборку напряжение.
Василий Филиппович.
benamuki
Всего сообщений: 802
#4
Сообщение benamuki » 29 янв 2016, 15:34
Mishgun
Профессия: Менеджер
#5
Сообщение Mishgun » 29 янв 2016, 15:40
Спасибо, посмотрел, у меня немного по-другому. Квадрат 87 г.р. Больше интересует откуда идет питание. Может тупо кинуть плюс откуда-нибудь?
Василий Филиппович.
Cowboy V8
Всего сообщений: 101
Профессия: Twisted Metal Shop
#6
Сообщение Cowboy V8 » 29 янв 2016, 23:11
Mishgun:Может тупо кинуть плюс откуда-нибудь?
Голубчик, это же не наш метод! : ) Кроме того, это может привести к неприятным последствиям!
Вот распиновка колодки:
Если будут вопросы - попробую подсказать. Но тыкать плюсами куда попало не надо!
Последний раз редактировалось Cowboy V8 30 янв 2016, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Mishgun
Профессия: Менеджер
#7
Сообщение Mishgun » 30 янв 2016, 07:48
Вот спасибо ))))))))))), а провод В1 (черный или оранжевый)) откуда должен на этот коннектор идти? Вот на нем-то у меня и нет плюса.
Василий Филиппович.
Всего сообщений: 1310
Профессия: Связь
#8
Сообщение Ded-86 » 30 янв 2016, 09:37
Mishgun: (черный или оранжевый)
когда указаны 2 цвета, то это значит, что провод двухцветный. При чем первый цвет- основной, а второй- обычно в виде полоски.
В твоем случае- черный с оранжевой полосой. Правда за столько лет могло немного выцвести и цвет измениться, но понять можно
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Mishgun: а провод В1 (черный или оранжевый)) откуда должен на этот коннектор идти?
ниже в таблице написано:
battery power to main light switch- я так понимаю (и гугля-транслит со мной солидарен), что с АКБ, возможно через предохранитель, но тут уж точно схема нужна
Mishgun
Профессия: Менеджер
#9
Сообщение Mishgun » 30 янв 2016, 18:05
В том то и дело, что в схеме непонятно. Провод обрывается и все (на рисунке), а что дальше - неизвестно. Попробовал отследить провод, так он в пучок уходит и следы его теряются
Василий Филиппович.
Всего сообщений: 2747
#10
Сообщение SainT » 02 фев 2016, 13:44
Все мощные преды как правило рядом с АКБ стоят
Осматривай
  • Распиновка на магнитоле Экспресса 2
    Павел 205 » 07 мар 2017, 10:28 » в форуме Электрика и электроника
    396 Просмотры
    Последнее сообщение Павел 205
    08 мар 2017, 15:29
  • Распиновка штатной магнитолы
    Seregin » 30 мар 2016, 10:12 » в форуме Электрика и электроника
    383 Просмотры
    Последнее сообщение Ded-86
    30 мар 2016, 14:03
  • распиновка управления сиденья Tahoe
    Ded-86 » 04 май 2017, 07:18 » в форуме Электрика и электроника
    19 Ответы
    630 Просмотры
    05 май 2017, 22:26
