Тебе надо будет как то определить что же ты скачал чтобы искать файл-карту прошивки чтобы тюнер про понимал как ее модифицировать + понадобится найти плагин калькулятора чтобы контрольную сумму прошивки после модификации свести к базовому значению иначе эта прошивка окирпичит блок. Блок абс на 96м году является отдельным устройством и никаих связей с мозгами не имеет -во всяком случае на астро точно -у мозгов есть только вход с круиза для изменения каких то алгоритмов работы
При работе с 0411 блоком от ЛС серии -программа по сливу/заливу сама тебе напишет номер операционной системы и ты будешь четко знать какой хдф тебе искать для того чтобы скормить его тюнерпро. Ну и отсутствие танцев с выдергиванием ПЗУ из кроватки тоже немаловажный бонус
По железу я не сравнивал -но уверен что 0411 может лучше управлять мотором и акпп в силу более мощного железа. В частности при работе через ЕЛМ327 на любое ведроид устройство ты сможешь видеть гораздо больше параметров по мотору + наконец то поддержка ливдата АКПП что весьма ценно при отладке ее работы. На 96м году более менее ливдату только тек2 показывает да и то медленно обновляет
В общем новее -сложнее-гибче в настройке
Например 0411 работает с в6 только в режиме 3 зубого тонового колеса на колене (6 импульсов за оборот) и не может поддерживать индивидуальные катушки зажигания - в версии в8 на него есть прошивки под 24х тоновое и там уже индивидуалки
А вот ген 4 мозги что пошли с 08 года работают с тоновым колесом 58х и режим индивидуальных катушек разрешен и для в6
