Бортовые журналыкак гобар Горыныча оседлал
Иштван
Всего сообщений: 71
Профессия: Вольный художник!
Авто: Старкрафт
 Re: как гобар Горыныча оседлал
Сообщение Иштван »
Скорее всего выдавило не масло а пену образовавшуюся при движении с большими кренами и уклонами. При том наверняка почти на максимальной температуре(двигателя,а следовательно и коробаса). Даже доп-радиатор в этих условиях не слишком хороший помощник,если на него нет своего обдува.Повысить надежность,если лазать в горы-думаю увеличеный охладитель коробочного масла с принудительным обдувом(своим) и ездить аккуратнее понимая процессы которые происходят в АКПП.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
То есть прогнал по серпантину какое то время-остановится на ровной площадке и дать коробасу прогнать масло по всем каналам,вытолкнуть пену.
Гоба
Сообщений в теме: 98
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
увидел капли АТФки только через неделю, и 300км пробега. именно АТФки. чистенько , красненькой. ну и уровень ....с пол литра долил.
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Катаюсь снова на "яхте". Заменил задние тормозные диски, цилиндры суппортов, подшипники полуосей, тросик ручника, колодки....
И наконец то запуск мотора без всякого колхоза ,при помощи перемыкающих проводов. Заменил контактную группу замка зажигания...
Только , к сожалению все это делал не сам. Ума и времени не хватает. Ездить бы и радоваться, да вот, какой то гул появился. Думаю мост. проверил уровень масла, примерно больше половины вала в масле( через наливную пробку). Из-за этого вряд ли загудит. Но думаю все же поменять масло .
Диван задний был отключен пол года. Недавно подключил , а он на кнопки как то странно реагирует. Похоже как стартер, когда "на себя берет", клинит. А в процессе езды, слышу моторчик сам нет-нет , да заработает. И зараза , греется.
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Был на диагностике, сходу приговорили переднюю правую ступицу. Блокировка в мосту работает. для меня это открытие.
Сообщений в теме: 53
Всего сообщений: 13132
Гоба:
21 май 2020, 11:40
Исправная система или агрегат не должна быть заметна для водителя.
А вот когда ты на нее обратил внимание, значит что-то не в порядке.
Обратил внимание, что бус не умирает сразу, а долго предупреждает. Наша задача вовремя заметить, лечить дешевле обходится :)
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Здравствуйте А. Акулыч, рад вас "слышать"! Да. В очередной раз убедился, действительно бус долго предупреждает. Но, видимо, когда предупреждать "некого", это больше подхоже на крик отчаяния..... Я думал, что приобрёл достаточный опыт автомобилиста.... В октябре, надеюсь, будет 5 лет, как я стал счастливым обладателем этого, как мне сегодня сказали "зАмка"))).
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 3328
Гоба:
13 сен 2019, 15:17
Теперь думаю, что же можно сделать ,что бы АКПП была понадежнее.
Поставить глубокий поддон (и фильтр) на автомат и дополнительный радиатор автомата нормальных размеров
Также желателен указатель температуры масла
Либо диагностикой типа елм либо отдельный "будильник"
Коробку можно не только в 3 но и в 2 и даже в 1 ставить на спусках
Если температура масла ниже 100 (в идеале 80) то ей фиолетово на нагрузки
