Бортовые журналыкак гобар Горыныча оседлал
DimasDimas
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 287
Профессия: Инженер
 Re: как гобар Горыныча оседлал
Сообщение DimasDimas »
Гоба:
20 мар 2017, 23:47
Может кто подскажет по опыту юзания интернета и всяческих сайтов.
Мне кажется проще "перебрать" провода как это сделал Кианыч. Цена вопроса - 1 000 руб.
Отправлено спустя 20 минут 9 секунд:
Гоба:
24 мар 2017, 00:40
Хочу оживить надежду на пользу универсальных ключей.
Нужно понимать что Акулыч на воздухе, и нагрузка на торсионы другая совершенно
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 3328
Сергей1972:
24 мар 2017, 07:46
герметик с прокладкой
Если прокладка имеет уступы по высоте то на стыки капельками наносится
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Гоба:
24 мар 2017, 00:40
Скажите пожалуйста, я так понимаю они там давно стоят и торсионы обратно не сели ?
Видимо нет четкого понимания как это работает
Есть закрученный торсион который в статике закручен рычагом и ключом под весом машины
При отсутствии изменения в весе АМ установка другого ключа приводит к изменению положения рычага ! как подвижного элемента потому как закрутку торсион уже взял скомпенсировав вес машины
Посему крики о том что с другими ключами торсионы быстро помрут не более чем крики
Tonus
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
DimasDimas:
24 мар 2017, 08:58
Акулыч в первую очередь на нормальных ломах, а не на прутиках, как ваши машины. И вперед он вроде еще не поставил пневму... Это у Кианыча воздух спереди.
Гоба
Сообщений в теме: 98
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Большое спасибо всем, кто ответил. Есть над чем поразмышлять.
Сообщений в теме: 53
Всего сообщений: 13132
Гоба:
24 мар 2017, 00:40
Прочёл ,что у вас на торсионах стоят тюнинговые ключи. Скажите пожалуйста, я так понимаю они там давно стоят и торсионы обратно не сели ?
У меня вся подвеска штатная. От дизельного Субура 2500.
Торсионы и ключи - штатное, с 94 года
Ничего не просело.
Тогда еще машины делали из железа.
Пневмы спереди у меня нет.
Пневма спереди у Кианыча, помогает разгружать свои торсионы. Управление ручное.
Про лопнутые торсионы не слышал.
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
А такие торсионы станут во второй Экспресс, не знаете?
Увы, нет.
Не знаком с их подвеской.
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Понял.А.Акулыч, Спасибо
On'Lok
Всего сообщений: 1595
Сообщение On'Lok »
Гоба:
24 мар 2017, 00:40
Сам думаю, если придётся менять суппорта ,попытаюсь исследовать вариант со свежих Экспрессов.
Штатные 16" диски не оденутся, т.к. суппорт больше пошел с 2009 года.
Гоба:
24 мар 2017, 00:40
У меня стоят ключи под лифт 2". Проехал уже 150 тыс. км. Если на такую же высоту ужимать торсионы на штатных ключах, то машина становится жесткая, как телега без подвески.
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
моё почтение всем братьям по палате !
Хочу поведать обществу чем на данный момент и пока успешно ,закончилась эпопея с заменой заднего сальника. ТРОЕКРАТНОЙ !. первый поставил примерно тремя месяцами раньше. После замены прокладки течь масла ни сколько не уменьшилась. Решили , что "палёный" сальник,хотя с буковками GM . Поставили опять новый. Та же картина. Ну ладно, давайте поищем причину. По объяснению механа я понял , что какая то выработка в пасадочном месте сальника. А изготавливает GM эти сальники из ....ну, типа пластика, твёрдая резина. В итоге они не держат при минимальной выработке. Подобрали сальник по внутреннему диаметру фирмы, помоему Виктор Реинз (если не ошибаюсь) , внешний подогнали механическим путём, сняли около мм , что ли. В итоге, пробег сейчас около 2000 км, всё сухо. Уровень масла на месте.
Рулевую рейку восстановили за 7 тыров. До этого собирались менять на ней наконечники и тягу. Оказалась люфт в самой рейке.
