Проблема с тнвд 6.2 дизель. ⇐ Двигатель
- Всего сообщений: 596
Re: Проблема с тнвд 6.2 дизель.
http://www.ebay.com/itm/GM-Chevrolet-6- ... e7&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/DB2-4544-Stanad ... 3b&vxp=mtr
- Всего сообщений: 921
Первый насос Stanadyne DС-4, второй Stanadyne DB-2, других не было, на сколько я знаю на 6.5 ставились оба, два месяца назад продал остатки от 6.5 с насосом DB-2. Насос Stanadyne DС-4 ставился только на турбовый мотор.
- Всего сообщений: 139
- Авто: TLC Prado-120, Audi A4 quattro, Toyota Hiace H200.
Стал быть уменьшаем циклическую подачу и ставим на безнаддувный мотор.
Неее, нужно ещё жгут моторный с мозгом поменять что б он заработал.
Вот именно. насос от 6,2 на 6,5 ставится практически без проблем, только трос газа кинуть и решить вопрос с круизом. Обратный вариант сложнее
А смысл? Лучше электронный оставить, и проблем будет меньше с переделкой.
Может быть, не сталкивался с установкой электронного ТНВД на 6,2. Просто помню что в начале 2000х все, чуть ли не поголовно, меняли накрывшийся электронный на механический с 6,2, и ездили горя не зная. Не вдавался в технику процесса, но есть какие-то сложности с ремонтом электронного ТНВД
Отправлено спустя 45 секунд:
Тем более у ТС изначально стоит механический
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вся проблема заключается в перегреве модуля PMD, что стоит на насосе, достаточно его перенести на кузов, проблема сама собой исчезает, если только шаловливые ручки его еще не спалили. Даже специальный кит продается для этого.
DB-2 ему в помощь.
))))))) В общем ТСу-посмотри по ссылкам, думаю дешевле и проще купить ребилдовый из-за речки, чем отремонтировать здесь
- Всего сообщений: 400
телефон разборки в питере 8 981 168 29 03 алексей. мне прислали тнвд с хомяка по оч демократичной цене
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
у меня стоит на атмосфернике ds-4
всё временно 8-918-198-71-77
- 14 Ответы
- 823 Просмотры
Последнее сообщение zhak
- 8 Ответы
- 1210 Просмотры
Последнее сообщение SashaV8
- 38 Ответы
- 2513 Просмотры
Последнее сообщение sashaG20
- 10 Ответы
- 1085 Просмотры
Последнее сообщение Buksirovshik
- 3 Ответы
- 535 Просмотры
Последнее сообщение vm1958
