вакумные трубки ⇐ Двигатель
Автор темыseregaKZ
- Всего сообщений: 346
- Профессия: механик
- Авто: шеви ван G 30 94 г.в
вакумные трубки
Мужики! Кто в курсе, на что цепляется трубка серого цвета? Жёлтая на рессивер, коричневая на кран печки. Куда эта, ума не приложу. Заглушил гвоздиком
Фотку чуть не забыл
Отправлено спустя 23 часа 45 минут 43 секунды:
Таки никто и не в курсе? Или фотка неудачная? Попробую ещё раз
Фотку чуть не забыл
- Всего сообщений: 596
Автор темыseregaKZ
Re: вакумные трубки
Нет. Там все на месте
- Всего сообщений: 1050
Автор темыseregaKZ
Re: вакумные трубки
получается с блока на тройник и дальше на управление заслонками?
Отправлено спустя 34 минуты 4 секунды:
Эх,схемку бы
Эх,схемку бы
Re: вакумные трубки
http://usavans.ru/download/file.php?id=32812
и сама вакуумная система трубок
Именно так.
Схему блока блока управления климатом? Так вот-же. Всё есть. Смотрите пожалуйста...
Автор темыseregaKZ
Re: вакумные трубки
Как говорит Карлсон : " продолжаем разговор". Ещё раз огромное спасибо Денису (benanuki). Все сделал по схеме и в итоге перестало шипеть под панелью, когда включаешь печку. Но теперь у меня две "лишних" трубки . Та серая,о которой спрашивал в начале не "сасает" ни при каких положениях ручек управления. А вот вторая, через которую было неправильно запитано, танет в себя при выключеной печке. Может догадаемся сообща куда её определить?
Отправлено спустя 57 секунд:
- Всего сообщений: 3988
Re: вакумные трубки
Если коричневый? То он одевается на краник печки который стоит за испарителем кондея. Сам кран крепится двумя саморезами к корпусу печки в подкапотном пространстве. У меня он тоже был не одет, а когда собирал подкапотку на белом нашёл куда он должен быть одет.
Автор темыseregaKZ
Re: вакумные трубки
Не правильно, Андрюха на печку стоит трубка и тоже коричневая
Re: вакумные трубки
То Есть на кранике у тебя стоит трубка и тоже коричневая?
- 9 Ответы
- 1604 Просмотры
- 36 Ответы
- 1627 Просмотры
- 8 Ответы
- 1213 Просмотры
Последнее сообщение SashaV8
- 16 Ответы
- 1465 Просмотры
Последнее сообщение benamuki
- 619 Просмотры
