Технические вопросыАвтомобиль на газовом оборудовании
Rost310
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 398
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
 Re: Автомобиль на газовом оборудовании
#551
Сообщение Rost310 » 11 июл 2019, 15:09
Я смотрю форсунки не дешёвые стоят
Сообщений в теме: 68
Всего сообщений: 12233
#552
Сообщение Акулыч » 11 июл 2019, 15:30
Второй, известный мне, клон Ханы :)
Сначала была Барракуда, теперь эти пошли.
katz
Сообщений в теме: 76
Всего сообщений: 304
#553
Сообщение katz » 11 июл 2019, 17:59
Да, на batch firing алгоритме впрыска - дешёвые медленные форсы не успевают отрабатывать. Поставил Poletron по совету Юрия Клименко с Шеви-клана. Изначально стояли форсы АЕВ, но у них очень упало качество в последнее время, ходят всего 20-30ткм. Кстати, вышеупомянутый Юрий занимается установкой ГБО и успешно ставит 4 поколение на 5.7ТБИ
77-
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 209
Профессия: Готовлюсь...
#554
Сообщение 77- » 11 июл 2019, 18:00
katz:
11 июл 2019, 12:01
IMG_20190710_150617[1].jpgIMG_20190710_150628[1].jpgВот 4.3 вортек на астро/сафари 93г с установленными газофорсами
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вид мотора сзади, со стороны салона. Еще на фото - внешний регулятор давления в бензиновой магистрали
Отправлено спустя 45 секунд:
Сегодня сделаю фото врезок в интейк
Как то у тебя все по особенному...) Трубки с форсунок идут сквозь пластиковую крышку в те же какналы, где и лапки паука?
katz
#555
Сообщение katz » 12 июл 2019, 00:18
77-, да, врезки проходят сквозь пластиковую крышку, сделаны максимально близко к впускным клапанам - как рекомендуют производители ГБО
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
В плите интейка засверлил отверстия в каналы к окнам впуска и нарезал в них резьбу м6. В эти отверстия вкрутил переходники, сделанные из кусочков медной трубки 6х4 и резьбовых муфт м6, полости, плиты, где стоят переходники, залил эпоксидной смолой - для их фиксации и предотвращения излома трубок. Отверстия в пластиковой крышке сверлил длинным сверлом 4.5мм - со стороны впускных окон, сквозь просверленные в плите отверстия подачи газа, для обеспечения соосности. Потом отверстия в пластике рассверлил до 8мм под уплотнения газовых штуцеров. Стык штуцеров с крышкой герметизировал кусочками вакуумного силиконового шланга, одетыми на резьбовую часть штуцеров, сверху силикон поджат шайбой на конической части штуцера. Сами штуцера вкручиваются в резьбовые муфты переходников после установки на место пластиковой крышки
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Кстати, если обратили внимание на предыдущих фото: вместо родного паука установлены отдельные бензофорсы IWP022 на рампах, давление в топливной системе снижено до 3.1кгс/см пусковое - радикально решена проблема пауков-бензонасосов
77-
#556
Сообщение 77- » 12 июл 2019, 12:30
katz:
12 июл 2019, 00:38
77-, да, врезки проходят сквозь пластиковую крышку, сделаны максимально близко к впускным клапанам - как рекомендуют производители ГБОIMG_20190711_152813[1].jpgIMG_20181214_191828[1].jpg
Спасибо, все видно и понятно. Но может трубки нужно было на 8 мм ставить? Шестерки справляются? Тему твою с внедрением форсов внимательно читал... Ну и теперь , традиционный вопрос?! Скока жрет и Скока прет???) :oops:
Получается у тебя вставка из двух частей. Сначала трубку с наружной резьбой вкрутил, затем вдогонку штуцер? Насколько трубка выходит снизу?
Последний раз редактировалось 77- 12 июл 2019, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
#557
Сообщение Акулыч » 12 июл 2019, 12:48
77-:
12 июл 2019, 12:30
Ты имеешь в виду внутренний диаметр?
Меньше 4мм внутри я бы не ставил.
K.O.T.
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 117
#558
Сообщение K.O.T. » 12 июл 2019, 14:25
12 июл 2019, 12:48
Рампа кастом из... чего? Форсунки по производительности подошли? Впрыск аналогично одновременный?
77-
#559
Сообщение 77- » 12 июл 2019, 18:40
12 июл 2019, 12:48
77-:
12 июл 2019, 12:30
Наверно невнимательно курил..., вроде везде речь была 8 мм, это наружный? Меньше 4 мм- спасибо. А оптимально, какой диаметр? Из какого материала лучше футорки делать,или без разницы?
Сообщений в теме: 30
Всего сообщений: 2900
#560
Сообщение SainT » 12 июл 2019, 21:59
77-:
12 июл 2019, 18:40
Из неодимовых магнитов - они будут заряжать газ энергией на более полное сгорание :lol:
Из всего что под руку попадется ! Оно не должно разрушаться газом и корродировать
