Технические вопросыАвтомобиль на газовом оборудовании
Сообщений в теме: 68
Всего сообщений: 12233
 Re: Автомобиль на газовом оборудовании
#531
Сообщение Акулыч » 08 июл 2019, 21:22
lubitel:
08 июл 2019, 19:42
это на "обычные" форсунки, на вортеке другие форсунки, не подойдёт.
хотя....
Без вариантов не подойдет. Без всяких "хотя..."
Отправлено спустя 47 секунд:
77-:
08 июл 2019, 20:42
Спасибо за картинку, хоть какое то представление...
Для 4.3 и 5.7 Вортека совершенно бесполезный девайс. Это поставить невозможно.
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Rost310:
08 июл 2019, 20:57
Но разве это не от вортека впрыск на фотке ? Вижу и форсунки и штеркера:
Блин.
Сколько можно повторять? :)
У меня был 5.7 Вортек, это 4.3 Вортек + еще 2 горшка, до свапа, глубоко в теме. Верхний коллектор снимал и ставил несколько раз.
На Эти Вортеки не встанут никакие переходники, там нет для этого места. Ну нету его. Просто нет.
Не изобретайте велосипед :)
Так же могу спорить с владельцем Доджа, почему нет на дверях полноценных дверных карт, у меня же есть!
На 4.3 и 5.7 Вортеке совершенно своя система построения, верхний коллектор, наглухо закрывает паук с форсунками. Под ним нет места. И под ним должен быть вакуум! Который отслеживает датчик и тупо просунуть шланг под коллектор не выйдет. Надо сильно потрахаться. Никакой речи нет о тем, чтоб под интейк поставить еще и газовые форсунки. Это невозможно физически.
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 209
Профессия: Готовлюсь...
#532
Сообщение 77- » 08 июл 2019, 23:07
08 июл 2019, 21:31
lubitel:
08 июл 2019, 19:42
хотя....
77-:
08 июл 2019, 20:42
Rost310:
08 июл 2019, 20:57
Блин.
И тогда как???
Получается полностью впуск снимать и сверлить новые каналы , параллельно паучьим?
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 549
#533
Сообщение VovanChelny » 09 июл 2019, 07:16
77-:
08 июл 2019, 23:07
И тогда как???
да очень просто - поближе к впускным окнам снаружи сверлится впускной коллектор , вворачиваются штуцеры под шланги , и где-то поблизости в удобном месте ставятся газовые форсунки - снаружи ! А проводка ГБО припаивается в разрыв штатного пучка
77-
#534
Сообщение 77- » 09 июл 2019, 08:36
VovanChelny:
09 июл 2019, 07:16
77-:
08 июл 2019, 23:07
И тогда как???
Спасибо, а как сверлить не снимая впуск, ведь стружка будет. Или не критично?!
#535
Сообщение Акулыч » 09 июл 2019, 08:45
77-:
09 июл 2019, 08:36
Я делал снимая интейк.
Кто-то с пылесосом сверлит.
Стружка в впускном, не самый лучший вариант.
Да и как точно прицелится в впускные каналы нижнего коллектора, если их не видно сверху?
#536
Сообщение VovanChelny » 09 июл 2019, 10:12
77-:
09 июл 2019, 08:36
будет , поэтому лучше снять впуск - и прицелится точнее можно будет. Если не снимать - то с пылесосом , еще некоторые литолом сверло мажут...
Но на астре - лучше снять , очень уж там тесно
#537
Сообщение Акулыч » 09 июл 2019, 10:39
VovanChelny:
09 июл 2019, 10:12
Тесно, не то слово :)
77-
#538
Сообщение 77- » 09 июл 2019, 12:21
09 июл 2019, 10:39
VovanChelny:
09 июл 2019, 10:12
На вандуре вроде нормально...
fhneh
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 454
#539
Сообщение fhneh » 09 июл 2019, 15:01
Очень тесно, и в коллекторе. Засверлиться не проблема. Как в этом ограниченном пространстве подцепить форсунки к распылителям, вот это действительно приключение. И под гробом очень тесно, размещение форсунок тот ещё тетрис. Лично наблюдал инсталляцию гбо в астро. Спасибо газовщикам, знакомые у товарища, позволили заниматься творчеством в своём боксе, и под руководством практически месяц. При этом сами не взялись, сказали за это время кучу нормальных машин сделают. Я не отговариваю, но надо понимать, инсталляция газа на вортек, да ещё и в астро, очень творческая и времязатраная работа
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
И кстати, уже не по Астро. Кто-то использовал эти вставки, хуже это чем засверлиться в колектор? И если да, то чем?
#540
Сообщение Акулыч » 09 июл 2019, 16:55
fhneh:
09 июл 2019, 15:10
Да на любой Вортек, 5.3 и выше, то же самое. По этому я газофорсунки поставил на мотор, до его установки, когда на улице был. Очень удобно. Получилось почти стелс установка. Газофорсунок почти не видно.
На инородное не похоже.
Если что-то сдохнет, с содроганием думаю, как менять *x)
fhneh:
09 июл 2019, 15:10
Ничем не хуже.
Бензофорсы поднимаются, необходимо обеспечить их нормальную фиксацию.
К тому же система становится реверсивной, т.е. не портится впускной лишними отверстиями.
