The Вlack Рearl или история одного буса. ⇐ Бортовые журналы
Megavolt
Профессия: Механик по обслуживанию и ремонту спецтр
Re: The Вlack Рearl или история одного буса.
Сообщение Megavolt »
Работы по бусу продолжаются, вварил вертикальные усилители бортов.
Заварил мелкие дырочки и отверстие под антену.
И доделал усилители крыши, все заварено.
Megavolt
Все сварные швы сровнял с плоскостью профиля.
Начал зачищать водостоки, как оказалось под герметиком начался процесс ржавления, все нужно убирать.
михаил
Профессия: водитель автобуса
Сообщение михаил »
Megavolt, чем выковыриваешь герметик
С водостоков?
У меня ножи ломаются.. :chelo:
Megavolt
михаил,
Стамеской 6мм, потом шеткой на болгарке вычищаю остатки на чисто.
77-
Профессия: Готовлюсь...
Сообщение 77- »
А потом каким герметом все это закрывается?
77-: 05 сен 2019, 10:11 А потом каким герметом все это закрывается?
я вот этот использовал : Terostat-MS 939 - клей на основе модифицированного силикона , используется для соединения металла , пластика и т.д. Подобных клеев много , этот просто в наличии был . На него же и крыша приклеена . Некоторые используют стекольный клей
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Megavolt, если крышу вырезал полностью - периметр усиливал чем-нибудь потом ? А то у наших автобусов без железной крыши кузов шевелится начинает
михаил
Сообщение михаил »
Как ни странно ,У моего авто где лобовое элемент крыши
7-10 см. И у распошёнок также :sorry: Megavolt, как снимали КРЫШУ ,чтоб не паломать? Просто встречал крыши с надорваными кусками .
ФИЗИЧЕСКИ вдвоём осилилим снять и выташить. :chelo:
Megavolt
VovanChelny,
Крыша была вырезаной, я её лишь доработал, вварил усилителей, в бортовом ранее все описано.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
михаил,
После выкручивании всех саморезов с молдинга, на самой крыше могут быть по периметру фиксирующие саморезы под молдингом от 4 до 6 штук или могут быть ещё клепки, большой отверткой по чуть- чуть приподымай крышу отрывая от несохнущего герметика. Я с братом в двоем таскаем эту крышу, по весу она где-то 60 кг.
Megavolt: 05 сен 2019, 16:57 вварил усилителей
Нашел , прочитал . Можно еще усилить , если остатки крыши сварить пластиной с квадратной трубой , которая у тебя вдоль приварена . У меня так и сделано , получился закрытый профиль солидного такого сечения - кузов даже без приклеенной крыши играть перестал
Megavolt
Прикупил пескоструйный пистолетик, попробовал его в действии, с крупной фракцией песка работает не очень хорошо хотя в характеристиках указано до 1.5 мкм, у меня кварцевый песок фракция 0.8-1.5 мкм, надо будет попробовать 0.1-0.8 мкм, для эксперимента. Сопло стоит 3.5 мм.
Вот так он чистит, до нужного состояния очистки приходится проходить одно место несколько раз, возможно сопло большего диаметра исправит ситуацию. А пока пришлось воспользоваться самодельной станцией.
Работа на лицо, это за два прохода, сопло на станции 5.0 мм, работа по очистке мне нравится. Будем продолжать борьбу с рыжиками.
  • 5 лет и 100 000 км, или история одного Экспресса
    kostya002 » » в форуме Бортовые журналы
    21 Ответы
    2230 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
  • Ford Econoline'98 история владения
    MaksS » » в форуме Бортовые журналы
    24 Ответы
    3985 Просмотры
    Последнее сообщение MaksS
  • История Ford Econoline
    adm2 » » в форуме Статьи об американских автобусах
    5207 Просмотры
    Последнее сообщение AGRO47
  • История Dodge Caravan
    1735 Просмотры
    Последнее сообщение НИК
