Технические вопросы"Черный" список запасных частей. Личный опыт.
Adriano
Всего сообщений: 74
Профессия: Дизайнер
Авто: Chevrolet Astro AWD 2000
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4903
 Re: "Черный" список запасных частей. Личный опыт.
Сообщение Adriano »
Есть такое дело) колодки с хорошими характеристиками по торможению быстро стираются сами и трут диск, а всякие бюджетные живут вечно и просто полируют диск, но при этом тормозят как плавленый сыр :)
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
Сообщение Barnes »
Adriano: Есть такое дело) колодки с хорошими характеристиками по торможению быстро стираются сами и трут диск, а всякие бюджетные живут вечно и просто полируют диск, но при этом тормозят как плавленый сыр :)
Вот нифига они ни разу не бюджетные, дай бог памяти, по-моему около 30$, при сравнении, бюджетные начинаются от 10-12$.
Просто нормальные колодки, которые тормозят и не точат диск.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3467
Поставил вагнер и дешевые диски
Диски колодками пилятся
Посмотрим что быстрее кончится
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
тему бы закрепить, а то еле нашел :)
Chevy VAN G20 1992
Нижние шаровые
Шаровые ACDelco 46D2180A Lower Ball Joint
одна отходила 7 тыс. миль и развалилась в Крыму (в 2016), вторая 14 тыс миль и не смог прошприцевать. Пока разберется- ждать не стал, ибо ощущения не самые приятные, заменил.
Еще на развалившейся удивился тому, что на шаре нет направляющих для прохода смазки
Motovoz
Всего сообщений: 536
Сообщение Motovoz »
Из личного опыта про красный райбестос шаровые.
Теперь только что подороже...
http://freedomcars.ru/iboard/index.php? ... getnewpost
DimasDimas
Всего сообщений: 291
Профессия: Инженер
Сообщение DimasDimas »
Нижние шаровые опоры moog отходили 7 тыс. миль. На левой люфт 5-6 мм, на правой 3-4 мм
shurlex
Всего сообщений: 194
Профессия: автоматизация
Авто: Express 2003 AWD
Сообщение shurlex »
два года тому назад поставил свечные провода ACDELCO 9748QQ {#88862463} (покупал на rockauto) на экспресс 5,3
в дороге двиг засемерил.. начал искать причину... с неработающего цилиндра провод снялся со свечи, а контакт остался на свечке... решил, вот и причина... кое как в провинции нашел похожие провода от ланоса, поставил.. не работает.. решил снять провод с соседнего цилиндра, поменять местами, посмотреть на контакт .. и вообще подумать.. снял... точно также, контакт остался на свече. Вот такие ACDELCO... и что теперь брать, не понятно....
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 13305
Дензо.
Год езжу на TAYLOR, 8мм. Вопросов нет.
Стояли Делко и Дензо, по четыре *x)
Древнючие.
shurlex
Сообщение shurlex »
17 янв 2018, 10:05
Дензо.
Древнючие.
да ездил я тоже нормально, в итоге смерть катушки у меня.
а снимать ты их пробовал? ))
в итоге тоже denso сейчас решил взять, но они почему то 7 мм , это диаметр свечного контакта?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 8&jsn=1061
shurlex:
17 янв 2018, 10:47
Это диаметр самого провода, оболочки. Считается, чем толще, тем лучше изоляция. Видел у Тайлора 10мм. У меня такие не лезут в зажимы. Посадочные в катушку и свечку, стандартные. Мне провода понравились.
