на сколько я понимаю, кто поопытней- поправьте, если поддомкратить полностью мост и крутить одно из колес, то если блокировка есть, второе будет крутиться в ту же сторону, если нет или не исправна- то в противоположную.
Задний мост G20 ⇐ Трансмиссия
- Профессия: Связь
Re: Задний мост G20
MaxTMR - Интересующийся
- Авто: ChevyVan g20 '88
Re: Задний мост G20
Если только обуться в гоночные слики и мотор не меньше лс3))
Будет крутиться, если у блокировки преднатяг достаточно большой, помоему на гражданских блокировках такого не встречается, а заблокировать её, если крутить от руки по идее не получится.
Tonus - USAVans Club
- Профессия: Инженегр
Re: Задний мост G20
Гау-лок "от руки" определить можно, на вывешенном заднем мосте надо довольно сильно раскрутить колесо(второе в другую сторону будет), и в определенный момент мягкий удар- колеса остановятся- блока сработала.
- Профессия: Связь
Re: Задний мост G20
все в наличии и исправно
т.е. как вариант: поддомкратить одно колесо, поставить мост на проставку, включить передачу, аккуратно подгазовать и если соскочит- значит ништяк
Re: Задний мост G20
Да, только аккуратно, резких ударных включений эта блока не любит
Акулыч - Модератор
Re: Задний мост G20
От руки срабатывает.
Зачем мост мучить?
Зачем мост мучить?
benamuki - Модератор
Re: Задний мост G20
Я почему этим занялся-то...парень, у которого я в свое время покупал автобус, говорил, что заменили задний мост. Заказали из-за речки. И тапа повезло, мост пришел с блокировкой. Мост действительно был поменян, т.к. был весь в надписях с амер.разборки. В то время я не придал этому большего значения, были задачи поважнее. Просто стал замечать, что на скользкой дороге автобус ведет себя ОЧЕНЬ по разному.
Пример 1: зима, заснеженная дорога. Тронуться с места довольно трудно, но при достижении скорости около 20 км.ч. и если резко нажать на газ, ощущение такое, что колеса превращаются в спортивную колючку и ускорение адовое.
Пример 2: если застрял в снегу, вариантов нет. Одно колесо мылит. Хоть до отсечки крути, результата нет.
Пример 3: опять-же при резком нажатии на газ, когда авто немного поехал, около 10 км.ч., вперед или назад, тащат два колеса (как мне кажется) и идет какое-то непрерывное похрустывание в районе моста.
После праздников буду вскрывать. Надеюсь разберусь. Спасибо.
Re: Задний мост G20
Насколько я понял, говлок требователен к установке зазоров для нормальной работы. Этой весной буду на 2х авто регулировать. Сейчас катаюсь изредка на Юконе, работа блоки очень нравится, машина прет как танк, при том что временно стоят несоразмерные 29" колеса
Re: Задний мост G20
Чем выше зазор тем с бОльшим ударом она срабатывает
Да там есть регулировочные пластины
seregaKZ - Постоялец
- Профессия: механик
- Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Re: Задний мост G20
Парни,а в каком месте этот зазор?
- 465 Просмотры
Последнее сообщение ballon
- 30 Ответы
- 6129 Просмотры
Последнее сообщение Гарик
Задний мост chrysler 9.25 3,55 Dodge Ram Van B2500
Ivango296 » » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 8 Ответы
- 1902 Просмотры
Последнее сообщение Rost310
- 13 Ответы
- 2620 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
- 44 Ответы
- 6038 Просмотры
