Задний мост G20 ⇐ Трансмиссия
seregaKZ
- Профессия: механик
- Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Re: Задний мост G20
Всем привет! Можно я тоже выскажу здесь свою проблему что бы не заводить новые темы?
В общем при пробуксовке правого колеса происходит нечто вроде блокировки дифа и задний мост толкает так,что руль вправо тянет.Стоит остановиться и сдать немного назад,все встает на свои места.До сломаных собачек дело думаю еще не дошло,но хотелось бы разобраться и устранить.По началу такого не было.
Re: Задний мост G20
Для начала попробуй масло сменить -если будут куски фрикционов то беда (заливать над 75W-90 )
Вскрывай и деталируй
Пакеты фриков стоят недешево ниразу -если фрики визуально еще походят то надо пакеты шайбами поджать чтобы сделать заводской зазор
Т.к. мосты скорее всего нихрена не менялись с 60-х и до сегодня то могу дать табличку сервисных размеров на 98-15 года для мостов 8.6-10.5 дюйма
seregaKZ
Re: Задний мост G20
да! видимо с масла и надо начинать. а какой объем масла? что то в мануале не нашел
NEC
- Авто: Опять в поисках...
seregaKZ
Re: Задний мост G20
- Профессия: Связь
Re: Задний мост G20
высокотемпературные свойства- это вторая цифра (140), говорит о том, что даже при высокой нагрузке масло не теряет своих смазывающих свойств
низкотемпературные свойства- это первая цифра (75), что очень и очень прилично
seregaKZ
Re: Задний мост G20
Понятно. Я думал последняя цифра это вязкость как у моторных масел
Re: Задний мост G20
Насколько знаю 140 это для лимитед слип блоков на бмв и возможно для торсена
Применительно к штатному гов-локу -рекомендация производителя 75W-90 GL-5
Может 140 и лучше но хз че будет в длительной эксплуатации
Например в муфты халдекс (многодисковое сцепление в масляной ванне -в принципе гов-лок аналогичен в этом плане) для устранения рывков кроме масла добавляется еще присадка и без этой присадки работает жестко и недолго
ГМ раздатки "он-деманд" (по требованию) тоже устроены с применением многодискового сцепления в масляной ванне но там вообще свое масло -гм автотрак2
Причем в новых раздатках этого типа уже вообще декстрон 6
Так что господа читаем всегда инструкцию по эксплуатации дабы не было потом мучительно дорого
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Вторая цифра это класс вязкости при 100 градусах
Не забываем что есть еще маркировка масел по апи
GL-4 - масло для мех кпп без гипоидных пар
GL-5 - масло для гипоидных пар (тобишь редукторов мостов) с повышенным содержанием противозадирных присадок (и если его залить в мех кпп то синхроны плохо синхронят -подскальзываются)
Важно понимать какой тип блокировки стоит -масло рекомендует ее производитель
Зачем людей путаем ?
Все правильно
N/m
- Авто: Много представителей GM, из профильных : Starcraft
Re: Задний мост G20
Шеви Ван G 30 обладает Гав Локом ( в опционке значится как G80) а туда только 75W90 причём без всяких присадок иначе работоспособность не гарантируется(так GM писал) где читал сейчас не вспомню, но прежде чем себе в Субуре 2500 в мосту масло поменять,много литературы перелапатил....
