Задний мост G20 ⇐ Трансмиссия
Автор темыАлексей51 - Участник
- Профессия: механик
- Авто: Chevrolet van g-20 6.2 дизель
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=3105
Задний мост G20
После замены наружного подшипника полуоси на мосту с блокировкой, при выезде с гаража произошел металлический щелчок, включилась блокировка колёс и больше её не выключить. При вскрытии картера моста обнаружил сломанный вал регулятора (собачки), что произошло? Из-за чего сломалась ось регулятора? Заказал новый регулятор ценна 5800. Какой может подводный камень есть? Прошу помощи и совета.
Акулыч - Модератор
Задний мост G20
Если самоблок Гау-лок, то из-за износа осей в корпусе дифа такое может быть.
Как можно оценить что-то из-за чего сломалось, когда не понятно о чем речь и не видя по фото?
Задний мост G20
Акулыч:Если самоблок Гау-лок, то из-за износа осей в корпусе дифа такое может быть.
Акулыч - Модератор
Задний мост G20
Гау-лок.
Фото, конечно... руки дрожали?
Оси в дифе не болтаются?
Не в продольном, а в поперечном направлении?
Считай повезло.
Диф не разнес картер моста.
Считай повезло.
Задний мост G20
Понять не могу, из-за чего ось собачки поломало.
Получается что эта собачка отключает блокировку?
Вытащил с картера собачку и обломки оси, подумал покатаюсь без блокировки, а тут НЕТ, колеса блокируются да так что землю из под колес при повороте вырывает. Вообще возможна отключение блокировки?
Задрожат тут, оси в дифе не болтаются, все работало хорошо, подшипник ступичный завыл - решил поменять, вот и поменял.Акулыч:Гау-лок.
Считай повезло.
Акулыч - Модератор
Задний мост G20
Чесслово, думал что собачка, как основной управляющий элемент, при удалении, совершенно не может вклиниваться в работу дифа.
Учим матчасть.
Это хорошо.
Учим матчасть.
Задний мост G20
Так и не могу понять, это собачка для блокировки или отключения блокировки. При покупке детальки написано было регулятор блокировки. Если эта собачка включает блокировку, из-за чего тогда заблокировался мост. Окончательно запутался
Акулыч - Модератор
Задний мост G20
Мое мнение, у тебя внутри что-то заклинило.
Собачка замыкает сателлиты при проворачивании одного колеса, при этом, отрабатывает в другую сторону, при скорости выше 25км/ч, не давая заблокировать диф.
Так что собачка одной стороной диф блокирует, а другой стороной, при увеличении центробежной силы, мост разблокирует.
По видео не понял что ли?
Задний мост G20
Без нее блокировать не должно
Может при смене колотил в сторону дифа по полуоси ? Вобщем надо сначала изучиь видео чтобы досконально разбираться какая деталь что делает и какие подвижности имеет
Далее изучать дифф
Вернее незаблокированный дифф уже не может заблокироваться
Далее изучать дифф
Задний мост G20
При замене подшипника: вытащил стопорное кольцо и полуось, заменил подшипник, так же спокойно поставил полуось на место. А тут выскочила такая печалька. В понедельник зап.части приедут, вскрытие покажет.
- 465 Просмотры
Последнее сообщение ballon
- 30 Ответы
- 6129 Просмотры
Последнее сообщение Гарик
Задний мост chrysler 9.25 3,55 Dodge Ram Van B2500
Ivango296 » » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 8 Ответы
- 1902 Просмотры
Последнее сообщение Rost310
- 13 Ответы
- 2620 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
- 44 Ответы
- 6038 Просмотры
