нужен совет: задний мост для ЭКОНОЛАЙНТрансмиссия
FroGGa
Сообщение FroGGa »
masel70:Кирилл, т.е. на моем (твоем) бусе имеется датчик на раме, а в самом мосте того датчика. который должен привести в чувства датчик на раме нет? прости за сумбур - я юрист а не механик. - спрашиваю как умею...
Датчик с проводом из родного моста висит на раме.Его в чувство приведет мост, с отверстием под него, и с шестерней на дифференциале, с которой он считает импульсы. В мосте, который стоит сейчас, нет ни датчика, ни отверстия под него, ни шестерни на редукторе.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ваня, Второй справа второй снизу "акселератор педаль сенсор" для дизеля 7.3, при чем он тут?
FroGGa: И объединившись, дружно идете в библиотеку. На редукторе моста, сверху, стоит именно датчик скорости, а на хвостовике коробки Е4ОД он стоял до 91-го года.
Ок!
Пошел читать буквы.
Википедию, как справочник, давно не рассматриваю. Потому как туда пишут люди, не всегда в теме. А содержание никто не проверяет.
masel70
Профессия: юрист
Авто: ford econiline
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t= ... 0%B5%D0%B3%D
Сообщение masel70 »
по англицки понимаю - спасибо
Ваня
Профессия: Проходимец
Авто: Ford Crown Victoria P71
Сообщение Ваня »
Сходил на рокавтУ.
Когда открываешь раздел "датчик скорости",показан и привычный и с заднего моста,при этом указывается что тот что с заднего моста используется как датчик АБС.
Когда заходишь в датчик АБС,показан снова виновник торжества(передних видно тогда ещё не было),указано что это датчик АБС с заднего моста посередине,но тут уже не сказано что он используется как датчик скорости.
Так что хз...
В принципе любой датчик АБС можно назвать по-другому "датчик скорости вращения".
FroGGa
Сообщение FroGGa »
Акулыч, Саша, мне проблематично выкладывать одну страницу из бумажного мануала в отрыве от контекста. Я ее искать буду вечность) А статья верная, эт с книгой в свое время сравнено.
masel70
Профессия: юрист
Сообщение masel70 »
парни очень надеюсь что Вы быстро договоритесь - и поможете мне неучу...
Последний раз редактировалось masel70 26 июн 2015, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
Ваня
Сообщение Ваня »
FroGGa: Ваня, Второй справа второй снизу "акселератор педаль сенсор" для дизеля 7.3, при чем он тут?
неправильно посмотрел-правый ряд,снизу вверх второй рисунок(мог бы сам всё просмотреть)
Постараюсь залезть под короб и посмотреть на хвост.
На мосту то у меня точно есть. :)
FroGGa
Сообщение FroGGa »
Ваня, Повторюсь, про эксперимент. На этой версии моста+акпп датчик скорости и датчик абс-одно целое, две магнитые полоски. один провод убираем-загорелась лампа абс, второй-упал спидометр. Сначала сам не верил, но гнутый гвоздь в шуруповерте весьма убедителен. На аэростаре, кстати, так же.
Ваня
Сообщение Ваня »
Ну пяткой в грудь не бью,допускаю такой вариант(импульсы они и в Африке импульсы). Только не пойму зачем оно надо было заводчанам,если датчик скорости в коробе был уже давно применяем,да и в последствии тоже...
Типа экспериментальная партия эконов выпущена так? :)
FroGGa
Сообщение FroGGa »
Нет, таких очень много. Как вариант, могу предложить версию, что такие шли на северные штаты и канаду. Тогда логика прорезается, по снегу-льду-няше уменьшение количества датчиков или их объединение оправдано эксплутационно.
  • Задний мост
    DEDok » » в форуме Подвеска
    30 Ответы
    6129 Просмотры
    Последнее сообщение Гарик
  • Задний мост chrysler 9.25 3,55 Dodge Ram Van B2500
    1902 Просмотры
    Последнее сообщение Rost310
  • Задний мост
    Mishgun » » в форуме Трансмиссия
    2620 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • Задний мост G20
    Алексей51 » » в форуме Трансмиссия
    77 Ответы
    7882 Просмотры
  • Задний мост. Стук. Диагностика. Ремонт.
    Буслай » » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    2825 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
