нужен совет: задний мост для ЭКОНОЛАЙНТрансмиссия
masel70
Профессия: юрист
Авто: ford econiline
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t= ... 0%B5%D0%B3%D
Сообщение masel70 »
Только, что приобрел Эконолайн 1992 г. В нем установлен задний мост от предъидущего поколения. На моем в мосте должен быть датчик скорости. На имеющемся мос те этого датчика или нет, или он несовместим. В результате АКПП не понимает, с какой скоростью машина едет, и путает передачи.
Кирилл, предъидущий хозяин, рассказывая все это настоятельно рекомендавал - задний мост поменять, что и хочу сделать. Купить мост пока не получается. Возможно у кого-то есть - готов приобрести.
Возможно есть иные варианты как решить проблему. посоветуйте пожалуйста, как быть, а лучше помогите мост купить...
FroGGa
Сообщение FroGGa »
Дополню. Мост с датчиком скорости, пять шпилек, без блокировки, с АБС, с крышкой редуктора.
masel70: Только, что приобрел Эконолайн 1992 г.
Поздравляю!
masel70: В нем установлен задний мост от предъидущего поколения. На моем в мосте должен быть датчик скорости.
Там стоит датчик АВС. Или Форд полностью сменил схему управления? Слабо верится.
masel70: На имеющемся мос те этого датчика или нет, или он несовместим. В результате АКПП не понимает, с какой скоростью машина едет, и путает передачи.
Да, его там точно нет.
Датчик скорости стоит на хвостовике АКПП
masel70: посоветуйте пожалуйста, как быть, а лучше помогите мост купить...
Где искать - сказал.
Купить ради этого мост... прикольно. :)
Акулыч: Датчик скорости стоит на хвостовике АКПП
+100500
masel70: В результате АКПП не понимает
Это к сожалению вы пока не понимаете как это работает
Все датчики необходимые для работы АКПП в ней же и находятся
Ваня
Профессия: Проходимец
Авто: Ford Crown Victoria P71
Сообщение Ваня »
Присоединяюсь к Акулычу и Сайнту. :chelo:
FroGGa
Сообщение FroGGa »
И объединившись, дружно идете в библиотеку. На редукторе моста, сверху, стоит именно датчик скорости, а на хвостовике коробки Е4ОД он стоял до 91-го года. Машина в прошлом моя, устриц ел.
Вова, датчик примотан к раме над мостом, проведи эксперимент) В дрель зажимаем загнутый гвоздь, и крутим его перед рабочей (магнитной) поверхностью датчика. Спидометр эрегирует. Профит.
Последний раз редактировалось FroGGa 26 июн 2015, 06:16, всего редактировалось 1 раз.
Ваня
Сообщение Ваня »
Покажи с какой полочки в библиотеке брать нужную книжецу. :)
А была ли Е4ОД до 91-го? Даже в седанах до 91-го трос шёл.
FroGGa
Сообщение FroGGa »
Ваня, на е-шках е4од появилась в 89-ом годе. Имел счастье, владеть таким несчастьем) Правда, претензии были только к кузову)))
Отправлено спустя 50 секунд:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_C6_transmission#E4OD
Отправлено спустя 24 секунды:
E4OD[edit]
The C6 core components were used to build Ford's first electronically controlled automatic transmission. The E4OD was introduced in 1989 and used in both light and heavy duty applications. The E4OD has four forward speeds and electronic shift controls replacing the hydraulic governor control mechanism of the C6.
Applications:
1990–1996 Ford Bronco
1989–1998 Ford E-Series
1997–1998 Ford Expedition
1989–1998 Ford F-Series
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
При поиске на ебее предлагаются два варианта корпуса акпп, кстати, с отверстием под датчик, и без оного. Была мысль в свое время, собрать перфоманс, но не хватило смелости.
masel70
Профессия: юрист
Сообщение masel70 »
Кирилл, т.е. на моем (твоем) бусе имеется датчик на раме, а в самом мосте того датчика. который должен привести в чувства датчик на раме нет? прости за сумбур - я юрист а не механик. - спрашиваю как умею...
Ваня
Сообщение Ваня »
внизу справа второй с низу
  • Задний мост
    DEDok » » в форуме Подвеска
    30 Ответы
    6129 Просмотры
    Последнее сообщение Гарик
  • Задний мост chrysler 9.25 3,55 Dodge Ram Van B2500
    1902 Просмотры
    Последнее сообщение Rost310
  • Задний мост
    Mishgun » » в форуме Трансмиссия
    2620 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • Задний мост G20
    Алексей51 » » в форуме Трансмиссия
    77 Ответы
    7882 Просмотры
  • Задний мост. Стук. Диагностика. Ремонт.
    Буслай » » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    2825 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
