Dodge RAM VAN 4х4 ⇐ Полный привод
inDjoi
Профессия: Инженер-строитель
Авто: Dodge RAM 1500 VAN 2000 г.
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
Dodge RAM VAN 4х4
Сообщение inDjoi »
Я не первый кто задумался про привод 4х, но хочу хотя бы оценить данный вопрос в денежном эквиваленте :)
В общем подскажите по запчастям что мне понадобится и с какими сложностями могу столкнуться
Хочу в качестве донора взять Dodge durango. У него такой же движок на 5,2 л.
Нужны:
  • - Коробка на 4х
    - Раздатка
    - Передний редуктор
    - Вал передний
    - Вал задний (скорее всего старый не подойдет)
Что я не учел? Подскажите новичку :oops:
ALEXXX#1
Профессия: манагер
Авто: Buick Skyhawk 78 г.в.
Dodge RAM VAN 4х4
Сообщение ALEXXX#1 »
Боюсь это будет очень гиморно и затратно.
Единственный кто на моей памяти осилил конверсию Рем Вена в 4Х4 был Золег с Фридома но при этом он его сажал на раму с двиглом и трансмиссией от кукурузера
Наслаждайся
http://freedomcars.ru/iboard/index.php? ... 997&page=1
Dodge RAM VAN 4х4
inDjoi: Что я не учел? Подскажите новичку
Передняя подвеска. Полностью.
Привода редуктора.
Мозги раздатки и кнопки управления, если электрические или ручка-селектор в салон, если механическая раздатка.
Все железо собрать это фигня.
По сути ты повторишь мой путь. Подробно и в картинках - GMS Savana 2000-го года 4х4. Начало большого пути.
Основное в твоем варианте, продумать, КАК будут крепиться рычаги к раме, редуктор к раме и сопряжение рулевого вала. Все это нуно промерить и продумать, ДО момента прохождения точки невозврата.
Tonus
Профессия: Инженегр
Dodge RAM VAN 4х4
Сообщение Tonus »
Переднюю подвеску хочешь мост или независимую?
АКПП-РК-карданы- фигня найти.. главная проблема в выборе донора для свапа 4х4 в бус- это ширина колеи.. У большинства джипов она не дотягивает до 1700, а бусу нужно 1750-1800(см. тему Акулыча, мою про Шван). Какая у дуранго? Мостов таких тоже мало, внимательно ищи.
Далее. Под какой размер колес строить будешь? Если 32 и выше, я бы взял базу 2500(Ram?), дюранго все ж легкий типа тахо, или меньше даже. Посмотри, может подвеску лучше от GM 2500 взять, ее проще найти в рф, gm- траков больше. По субуровской подвеске могу все что надо померить если надо, стоит дожидается свапа.
И внимательно прочитай наши поиски правды про рулевое. У буса все совсем не так, как у траков.
По стоимости- у меня видится финал около 150-200 тыр, при том, что большая часть запчастей явилась в виде почти халявного донора. Делаю сам.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
И еще. Хорошо продумай вопрос обслуживания новой ходовой. Все расходные запчасти должны без проблем покупаться, эксклюзивных доноров лучше не брать, кастом- железки надо делать с умом.
dictum-factum
Профессия: самодельщик
Авто: dodge
Dodge RAM VAN 4х4
Сообщение dictum-factum »
inDjoi:Я не первый кто задумался про привод 4х, но хочу хотя бы оценить данный вопрос в денежном эквиваленте :)
Нужны:
  • - Коробка на 4х
    - Раздатка
    - Передний редуктор
    - Вал передний
купи гранд черокки jz и ставь все от него.
Tonus
Профессия: Инженегр
Dodge RAM VAN 4х4
Сообщение Tonus »
dictum-factum: купи гранд черокки jz и ставь все от него.
Ну-ну) На 2.5 тонного монстра дану 30 с малюсенькой ГП, тоненькими полуосями, и шириной в полбуса, самое оно :wink:
Или 249 рк со спекающейся даже на зетке вискомуфтой и тянущейся цепью))
Дешевле и полезней тупо блокировку в задний мост буса, чем такой донор.
Dodge RAM VAN 4х4
Полностью разделяю предыдущий пост.
Ориентироваться надо на донора с соизмеримой массой, хотя бы.
Отправлено спустя 11 минут 50 секунд:
Tonus: Переднюю подвеску хочешь мост или независимую?
ТС хочет донора - Дюранго. У нет неразрезного спереди, только независимая.
Посмотрел в каталоге, про Дюранго. Колея передняя - 1575 мм. Это, мягко говоря, очень скромно. Надо добрать еще 200мм :) Анриал.
За донора надо брать тогда уж нормально РЭМа, у него Колея передняя - 1725 мм.
У моего буса, колея спереди, была 1721мм, стала от Сабурбана 1780мм, а сзади 1800мм, такие размеры моста Хаммера. Штатный мост Сабурбана узкий, на него не стал ориентироваться.
Советую, при выборе донора, вооружиться рулеткой, и характеристиками машин доноров. Чтоб не было, потом, мучительно больно.
Но я б тебе советовал как донора - РЭМ 1500-й серии, тяжелого тебе не таскать и 2500-й ни к чему. Это у меня халява проскочила, с деталями 2500-го Суба и халявным мостом Хаммера.
inDjoi
Dodge RAM VAN 4х4
Сообщение inDjoi »
Думаю буду исходить из вариантов доноров.
Tonus: У большинства джипов она не дотягивает до 1700, а бусу нужно 1750-1800(см. тему Акулыча, мою про Шван). Какая у дуранго? Мостов таких тоже мало, внимательно ищи
Повесу они схожи (около 2т) а вот ширины колеи действительно не хватает: 1575 у дюранго, моя 1725
Tonus: Под какой размер колес строить будешь?
Про колеса как то не думал пока )
Tonus: см. тему Акулыча, мою про Шван
Тему Акулыча начал внимательно читать, с учетом ссылок на другие ресурсы и там других ссылок - чтение затягивается :read:
Вариант делать модели из картона мне понравился :)
Tonus: Или 249 рк со спекающейся даже на зетке вискомуфтой и тянущейся цепью))
По раздатке я как раз думал про NV249, только OD. Такие как раз и ставились к движку 5,2л http://jeep.avtograd.ru/xfer/encycloped ... inside.htm
Другие как то на разных джип форумах не рекомендовали.
Попутный вопрос про раздатку. Она уходит влево (схема на ссылке выше) и похоже (еще не вымерял) воткнется в бак. Его менять как то не хочется, можно ли располагать раздатку не горизонтально относительно плоскости а под углом или вообще развернуть в другую сторону (там только выхлопная труба, ее проще сместить чем бак)
Отправлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Акулыч: Но я б тебе советовал как донора - РЭМ 1500-й серии
Ищу другого донора
Но Суба со счетов не сбрасываю, все таки в нашей деревне больших машин не так много :)
Dodge RAM VAN 4х4
inDjoi: Ищу другого донора
Да ладно тебе.
Много машин разбирается, оттуда запчасти все время таскают. На траки GM постоянно. http://forum.avtoamerika.by/index.php?showforum=22
Про РЭМ не знаю, может Серегин знает, он его юзал.
Ваня
Профессия: Проходимец
Авто: Ford Crown Victoria P71
Dodge RAM VAN 4х4
Сообщение Ваня »
Ну тут как бы само собой напрашивается пикап рам в доноры и по крови,и по массе,и по размеру.
  • Chevrolet Van 4х4- каким он должен быть:)
    Tonus » » в форуме Полный привод
    500 Ответы
    28264 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей65
  • DODGE RAM VAN B250' 85 5.2
    6ym » » в форуме Бортовые журналы
    5738 Просмотры
    Последнее сообщение raven63
  • Нет ли у кого электросхем Dodge Ram 2500 Van?
    Barnes » » в форуме Электрика и электроника
    1623 Просмотры
    Последнее сообщение max-ktm
  • Кондиционер Dodge Ram Van '96. Что с этим делать?
    24 Ответы
    3466 Просмотры
    Последнее сообщение игрок
  • Dodge B2500 RAM VAN, 1996, Blue Parade Metallic
    Barnes » » в форуме Бортовые журналы
    64 Ответы
    7556 Просмотры
Вернуться в «Полный привод»
