Дык и я об этом.Просто не шарю
Си-Би в наши машины. ⇐ Тюнинг и обустройство
ФВА
- Новичок
- Авто: GMC Suburban Starcraft
Не, изобретать не надо, а то можно выявить неизвестные физические процессы
Кстати, у тебя есть неодимовый магнит размером с площадку антенны?
А ты ее, потом, от магнита, оторвать сможешь?
ФВА
- Новичок
Нет,ну понятно что магнит применить размером поменьше.Подскажи(те) идею как чтоб не сверлить дырку закрепить на пластиковой крыше антенну,когда нет водостоков и рейлингов?
Останется большой вопрос, будет ли держаться магнитка, на этой железяке, через прокладку (крышу). Я - сомневаюсь. Магнитки на хорошей скорости улетают с обычной крыши.
Увы, либо дефлорация крыши, либо перенос на вертикальные, кузовные, элементы.
Как опция, использовать переносные рации. Для движения в колонне, их хватит.
З.Ы. Мы тут все свои и на ТЫ, так что не стесняйся.
Кроме как предложить приклеить/прикрепить, с обратной стороны крыши, пластину железа, у меня нет ничего.
ФВА
- Новичок
Сейчас у меня стоит вот так
Ездил вроде как к спецу.Он с какой то фигнёй чёт там настраивал,но сказал что место плохое,нужно на крышу.Рация работает очень плохо.Я почему и задумался о магнитной антенне,что не хочется делать дырки в крыше,но так как крыша пластик,то и пришла в голову идея с неодимовым магнитом и магнитной антенной.Переносная рация - вариант,но хотелось бы чтоб эта работала как надо.
Крыша вот такая
Крыша вот такая
dr.feelgood
- Профессия: папа может
в отдельных шванах АМБУЛАНСАХ крыша-лодка изнутри полностью экранирована тонкой металлической сеткой
естественно сетка законтактирована с кузовом.
Megavolt
Можно и на пластиковую закрепить, но как снимать будешь на ночь, самый вариант боковые стойки но надо площадь прелигания антенны усиливать от качения на кузове, во избежания деформации кузова в этом месте.
Видимо КСВ больше 1.3 фигня называется ксв метр для измерения коэффициента стоячей волны.
Не зря прибор называют " КСВ метр". С его помощью можно только мерить, настроить ничего нельзя.
Если антенна стоит на кронштейне, который, в свою очередь закреплен на лонжерон, то это совершенно нормальное место. А сделать этот мастер-ломастер ничего не смог, потому что умеет только откусывать кусок хлыста. А тебе, скорее всего, на рабочей частоте, было необходимо его удлиннить. Вот он и обосрался. Настраивать необходимо, изменением числа витков катушки. Насколько, скажет спец, который понимает что надо делать. Нарастить катушку можно совершенно спокойно. Но это возня, потеря времени, а стоимость работ небольшая. Зачем напрягаться?
Но большие неодимы весьма дороги
Можно два неодима -на антенну и на крышу изнутри
Иван
- Авто: Хорошое
Акулыч, расскажи как правильно настраивать? Мне всегда настраивали, либо вытаскивая хлыст из катушки либо откусывая кончик. А вот про намотку ничего не слышал, про катушки какие-то. Они ж запаяны внутри антенны, как доматывать? Расскажи.
- 19425 Ответы
- 878557 Просмотры
- 9 Ответы
- 2444 Просмотры
Последнее сообщение reymas
- 32 Ответы
- 10667 Просмотры
Последнее сообщение kosoi
- 26 Ответы
- 6940 Просмотры
- 260 Ответы
- 51214 Просмотры
Последнее сообщение Dimon_xdn₽
