Си-Би в наши машины.Тюнинг и обустройство
кианыч
Сообщение кианыч »
Может стоит заглянуть на Си Би форум.
Там много полезной/необходимой информации.
В свое время увлекался этим, там есть Петр(Кабан), Воробей(ну или раньше были)-они могут проконсультировать.
У меня Кабанья Мегажуть. Две штуки у него брал, одинаковые, типа доработанные. Работали по разному. Так что "не сотвори себе кумира" (с)
:wink:
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
тоже думал про крыло, симметрично антенне для радио. Потом, покурив интернет и после расспросов "людей в теме" отказался от такой установки. Антенна- это излучатель, мощный/слабый, но излучатель. Будет не очень хорошо облучать и себя и пассажиров... Да и метр- это так, баловство, при желании можно голосом крикнуть- дистанция не меньше получится ;)
По тушкам- MJ 600-850 хорошие аппараты, "допиливать" не обязательно, работают из коробки. 555- на любителя, попадаются подделки, да и оригинальные не отличаются качеством, так что "допиливать" желательно.
По антеннам- магнитка отпадает- крыша пластиковая, но если что ML-145 вполне приличная. Врезные антенны, пользуюсь LEMM. Можно подобрать комплекты, чтобы менять штырь- это кого "напрягает" ездить каждый день с удочкой.
Антенна состоит из 2-ух катушек и самого штыря. Нижняя (холодная) катушка у некоторых моделей совпадает, по этому можно верхнюю (горячую) катушку вместе со штырем менять, но настройки требуют оба комплекта.
Например: Лемм 1002 Турбо, Лемм 1000 ИГЛ, Лемм 2001 Турбо- нижняя катушка идентична. т.е. устанавливаем нижнюю часть от 2001 Турбо, а потом, при желании и необходимости, ставим 1000 Игл или 1002 Турбо.
Кстати, 1002 Турбо- не рекомендую, уж очень сложно КСВ "загнать" ниже 2, не говоря уже про 1.1-1.2, хотя на наших бусах 1.5-1.7 вполне приемлемый результат, т.к. кузов авто для врезных антенн считается частью антенны, а большинство антенн рассчитаны на среднестатистического пользователя, т.е. пузотерка.
На данный момент у меня стоит АТ-72. Хватает. Установлена на водостоке
max.999
Авто: Был Chevrolet Van G20 1993
Сообщение max.999 »
Ded-86 спасибо, принял к сведению твое мнение. У меня есть ML-145 и MJ-300. С таким комплектом ездил на разных машинах и вполне хватало, но как-то дали попользовать 650(не помню турбо или нет) и он по лучше, как по приему так и по передачи. Теперь у меня бус, 145 антенна отпадает, надо что-то врезное. Есть дырка в левом крыле вот и подумал, а почему бы туда не поставитть антенну, но были сомнения. Я почитал немного си-би форум, и думаю что буду ставить либо на желоб либо в боковину кузова сзади слева. Это во первых из-за излучения от антенны и из-за того что такая установка является одним из плохо влияющих факторов на работу рации.
По самой рации думаю пока с этой поезжу, но в будущем наверное что-то получше возьму из линейки MJ, в первую очередь из-за компактных размеров.
Теперь вопрос в том какую антенну выбрать и куда лучше установить?
Мне нравится вариант Лемм 1000 игл, и врезать в кузов сзади сбоку ближе к лодке или сзади где распашенки тоже ближе к лодке. Или какую-нибудь антенну около метра.
В саму лодку что-то неохота врезаться, массу делать под антенной...
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
max.999: Мне нравится вариант Лемм 1000 игл
Хороший вариант, универсальный! В большинстве случаев его будет более чем достаточно
max.999: врезать в кузов сзади сбоку ближе к лодке или сзади где распашенки тоже ближе к лодке.
Ну, я бы поразмыслил на эту тему немного...
Метал изнутри кузова придется усиливать, чтобы не замяло кузовщину... т.е. дополнительно колхозить пластины, соединения и т.п.
Вариант на водостоке- на мой взгляд, будет самым простым и довольно удачным.
Самое интересное, это как ввести кабель внутрь кузова.
Для себя решил, что введу под лодку с помощью уплотнителя roxtec
max.999: Мне нравится вариант Лемм 1000 игл,
Макс, она полтора метра.
У меня такая стоит.
И на фото тоже она.
max.999
Сообщение max.999 »
У меня такая стоит.
И на фото тоже она.
Вообще думал про Sirio T3-27, но почитав опять же Си-Би.ру вроде как не очень.
Кстати, а лемм 1000 игл легко снимается? В смысле открутить от основания можно на время когда она не нужна?
max.999: Кстати, а лемм 1000 игл легко снимается? В смысле открутить от основания можно на время когда она не нужна?
Как и любая.
Один болт, с кривой ручкой, отдается и антенна снята. Ессно, сам крепеж, остается на корпусе или на желобе.
Но включать рацию на передачу, с таким огрызком, чревато. :) К этой ситуации прикрутить выражение Жванецкого - "Одно неверное движение и ты....отец" (с)
ФВА
Авто: GMC Suburban Starcraft
Сообщение ФВА »
Скажите,а если на пластиковой крыше изнутри закрепить магнит к примеру неодимовый и потом можно будет использовать антенну на магнитном креплении?
Гы-ы...
Как крепление - можно.
Будет ли при этом, работать антенна, не известно.
