Запретили праворульные автобусы и красные поворотники ⇐ Юридические вопросы
FroGGa - Постоялец
Re: Запретили праворульные автобусы и красные поворотники
У меня желтые стрелочки, внешние, наклейки. и прикольно, и ярко, и вопросы отпадают.
MaksS - Интересующийся
- Авто: Ford Econoline (продан), Chevrolet Express'12
- Мой бортовой журнал: https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=539&t=99395
С цветами все понятно...допустим добавлю я поворотник желтый...а как разделить стоп-сигнал и поворотник? У меня электрик просит схему...а где я ее возьму? Или там все настолько просто, что вопрос мой звучит просто глупо? Подскажите...
KirF150 - Постоялец
- Профессия: Главный энергетик
- Авто: K3500 '93 / E65 '06 / X5M Е70 '08 / S63AMG '08
Короче там все переключение идет в подрулевом. перед работает как обычно, а вот зад там он сделан как бы отдельно и ты подключаешь или поворот или стоп.
chinga
- Авто: нет
Кир, н////// в подрулевой лезть? с подрулевого приходит на лягушку стопов. проще там влезть
KirF150 - Постоялец
Ага, а стопы то ты как зажигать то буишь?? я уже у себя сделал так, поэтому ща езжу с красными, если вдруг будут докапывать то перекину на другую схему, как я техосмотр в прошлом году делал, прокинул кабель по раме, переключился и вуаля, стопы отдельно, повороты отдельно. С выключателя стопов провод один Х////// уходит на подрулевой, к стопу тока плюс постоянный приходит.
chinga
- Авто: нет
И? сам же ж все ответил
у меня как раз сколхожено от лягушки.
Надо сказать что досталось уже так, не я автор.
аську включи
аську включи
Korulev - Опытный
Если я правильно понимаю то на правый и левый стоп провода идут раздельно и в подрулевом когда включаешь поворотник этот самый провод разрывается с тормозной лягушкой и замыкается с реле поворотников и по нему уже идёт прерывистый плюс на лампочку ?
А можно с этого момента по подробнее? Я до сих пор не вникал в то как одним и тем же проводом и стоп и поворотник.kir F150:короче там все переключение идет в подрулевом. перед работает как обычно, а вот зад там он сделан как бы отдельно и ты подключаешь или поворот или стоп.
А нельзя сделать так:
от педали или из под руля взять только стопы, а задние поворотники запаралелить с задними (раз перед работает по обычной схеме)? Понятно что пауза поменяется, но ведь есть какие то приблуды, которые все это выравнивают? Или есть еще подводные камни?
chinga
- Авто: нет
Korulev - Опытный
Разве? По моему не на всех годах. У меня на 4х глазой морде 94г. габаритная лампочка и лампочка поворотника разные.chinga:перед тоже параллелен. с габаритами.
- 13 Ответы
- 928 Просмотры
Последнее сообщение kosoi
- 26 Ответы
- 2368 Просмотры
Ищу автобусы для свадебного кортежа
shurlex » » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 8 Ответы
- 677 Просмотры
- 19 Ответы
- 1532 Просмотры
- 28 Ответы
- 2509 Просмотры
Последнее сообщение quaresma141
