Ska_69
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 59
Авто: Эвакуатор
#1441
Сообщение Ska_69 » 29 дек 2019, 14:50
успокойся. мой дедушка в 1844 на ваганьковском лег.
работу мою все знают, воровать - у себя из кармана в карман перекладывать ))))))))))))))))
а ты как был недалеким, так и будешь ))))))))))
Сообщений в теме: 131
Всего сообщений: 3128
#1442
Сообщение SainT » 29 дек 2019, 21:14
Ska_69:
29 дек 2019, 14:50
Наполеона небось прогонял ?
Ska_69:
29 дек 2019, 14:50
Куда уж до тебя то :wink: такое "масковскае" гавнище еще поискать надо
Cocer
Всего сообщений: 48
Профессия: Чего-то предпринимаю
Авто: Chevrolet Van G20 93 г.в.
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=8495
#1443
Сообщение Cocer » 29 дек 2019, 23:17
В чем прикол, тролить друг друга в чужом бортовом?
Взрослые дядьки вроде все.....в личке любезностями обменялись бы уже давно.
Мы легких путей не ищем.....
timur
Сообщений в теме: 534
Всего сообщений: 219
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
#1444
Сообщение timur » 31 дек 2019, 00:05
Проблема с печкой решена, к моему стыду поменял сгоревший предохранитель на сгоревший, не прозрачный, не разглядел в темноте обрыва, приехал к электрику уверял что все проверил и заменил, он проверил всю проводку, реле, выключатель с разбором торпеды и нашол сгоревший пред, отдал 1.5т, сказал что знал что нельзя верить нужно самому всё проверять, думал говорит хоть ты не такой как некоторые а оказалось нет)
Всего сообщений: 207
#1445
Сообщение игрок » 31 дек 2019, 02:02
купи предохранители с диодом - при обрыве загорается лампочка. даже искать ничего не надо
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
timur
Профессия: водитель
#1446
Сообщение timur » 12 янв 2020, 23:15
Сегодня обнаружил новую проблему, боковая распашонка когда закрываеш фиксируется только в верхней части внизу не защелкивается и болтается, вот жил спокойно пока незнал и проблем не испытывал, теперь прям непосебе и хочется быстрее сделать. Принцип замка такой что посмотрел, репу почесал и ничего не понял, как он вообще верх и низ закрывает открывает, нижняя часть неразборная помоему. Может кто то уже имел опыт с этим и что то подскажет?
fhneh
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 454
#1447
Сообщение fhneh » 13 янв 2020, 20:16
Ответ ТСу, про разницу между предпусковыми и догревателями. Предваряя возможный срач в чужом бортовике, это мой личный опыт, и им я делюсь, поэтому ни в какие прения вступать не буду. И так, предпусковой это полностью автономная хрень, со своим управлением, проводами и всем необходимым для подключения и работы. Догреватель, из тех что я видел, не имеет собственного управления и насоса для тосола. Соответственно необходимо будет докупить проводку, управление, грамотно их состыковать с остатками проводки на догревателе и прикупить тосольную помпу. Кроме этого догреватели не очень мощны, и в качестве предпусковой с трудом прогревают на морозе даже ту машину, на которой до этого трудились догревателем
