Ska_69
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 57
Авто: Эвакуатор
#1421
Сообщение Ska_69 » 26 дек 2019, 23:10
sborch:
26 дек 2019, 20:59
Ты наверное никогда не попадал "в межсезонье" когда залита летняя солярка и не ожидано крепкий мороз.(я уже в этом году сливал полный бак , мне проще, свой дом)
представь, с 11 года ни разу не попадал... а вообще на дизелях примерно года с 2005... что изменилось в 2011? перестал заправляться абы где... и проблема "внезапного мороза" кончилась сама собой
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
SainT, ты на каком дизельном авто ездишь?
какая сигналка за угол дома добивает?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
26 дек 2019, 22:41
Поэтому подключил к сиге и оно работало как нагреватель
я разве сказал что так нельзя? я сказал что для тимура, который не электрик, проще купить рабочий заводской комплект и ничего не придумывать, и не ездить по хитрым электрикам которые на скрутках нахитрят...
sborch
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 243
#1422
Сообщение sborch » 26 дек 2019, 23:20
26 дек 2019, 22:41
А вот опасности от бензинки больше + гемор с доп баком за которым надо следить и куда то его еще поставить
Вот не соглашусь не разу.
В чем опасность? Это не "сухой фен" с которым будеш спать и теоретически может подсосать выхлопные газы в салон. Дополнительный бак это громко сказано, бачек на 10литров(я использую от инвалидной коляски с датчиком уровня топлива) расход бензина до 200грамм в час, при ежедневном использовании хватает на два месяца(утром и когда вышел с работы или гостей) Места под днищем хоть заставься, это не бензинки у них все завешано газовыми балонами.
Реальная проблема это найти под нее место в подкапотном пространстве(я у себя пока не придумал куда пристроить)
на тягачах я еще делал вывод выхлопных газов на масленный поддон,брали второй поддон, обдували пеной и устанавливали с зазором на родной тоже помагало масло из - переводить в +.
+38 066-755-35-81
Сообщений в теме: 131
Всего сообщений: 3123
#1423
Сообщение SainT » 27 дек 2019, 00:46
Ska_69:
26 дек 2019, 23:16
Пандора пробивала через дом
гсм модуль пробивает по всей стране где есть сеть
Ska_69:
26 дек 2019, 23:16
Не надо грязи -скруток не делаю
Занимаюсь электроникой с 10 лет :chelo:
Ska_69
Всего сообщений: 57
Авто: Эвакуатор
#1424
Сообщение Ska_69 » 27 дек 2019, 13:34
аа! вот ты и прокололся, хитрый электрик. скрутка это гост.
продолжай заниматься электроникой, а в электрику не лезь!
через деревенский дом, который курятник чтоль?
докладываю: в городской застройке никакая сигнализация не пробивает в ряду двух пятиэтажек, далее 4х подъездов в длину.
телестарт от вебасты уверенно бьет на 350-400м. и но безо всяких за угол. это враки.
но вот недавно мне прямо под окнами велопрокат поставили - и всё. ничего никуда не добивает.
вот поэтому у меня гсм. и теперь не парюсь где бросил тачку. под окном, за углом или вообще в гараже оставил, потому что испачкался и решил пешком идти километр...
так на каком дизеле ездишь, то... хитрец?
Grizvold
Всего сообщений: 38
Профессия: Инженер
Авто: Dodge Ram Van 3500 91
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=3273&p=72171
#1425
Сообщение Grizvold » 27 дек 2019, 19:55
Вот вебаста как раз и не запустится в первую очередь на морозе,когда мотор ещё вполне может завестись.Сам попадал в такие ситуации.более того, она у меня работающей замерзла.
Второе правда уже от кривой установки произошло.
sborch
#1426
Сообщение sborch » 27 дек 2019, 20:09
Grizvold:
27 дек 2019, 19:55
Тоже это "проходили" поэтому только отдельный бачек, производитель кстати рекомендует 50\50 керосин\дизтопливо.
+38 066-755-35-81
timur
Сообщений в теме: 534
Всего сообщений: 218
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
#1427
Сообщение timur » 27 дек 2019, 22:03
Да я тоже почитал что советуют соляру с бензом бодяжить в морозы, вот пока не пойму разницы между догревателем и предпусковым, никто не пишет однозначно о том что продаёт на авито
#1428
Сообщение SainT » 27 дек 2019, 22:40
Ska_69:
27 дек 2019, 13:34
скрутка это гост.
И дальше что ? В этом госте написано что только так можно делать и никак иначе ?
Ska_69:
27 дек 2019, 13:34
На будущее советую думать заранее что пишешь ибо на такие фразы обычно в ответ четкое указание куда пойти
Ska_69:
27 дек 2019, 13:34
Это исключительно проблемы твоей сигналки
У меня Пандора из углового подьезда уверенно через весь дом заводила машину на парковке каждый день -есть такая штука как отраженный сигнал и домА неплохо работают как зеркала для него
Возможно потому что я эту сигналку ставил сам и не на скрутки
Ska_69:
27 дек 2019, 13:34
Я их ремонтирую -этого достаточно чтобы на них не ездить :wink: видя как вся экономия уходит в обслуживание
Grizvold:
27 дек 2019, 19:55
Заливайте солярку по сезону + обогрев топливных магистралей
timur:
27 дек 2019, 22:03
Это чисто маркетологовое разделение
Дело в том что малообьемные современные дизеля имеют низкое тепловыделение на ХХ и малых нарузках и как результат печка съедает все тепло и мотор начинает остывать
Тогда ставят штатный догреватель который запускается если температура ож ниже нормы
Но вылезает косяк что вроде как на халяву пользователю предпусковой подореватель установил
Поэтому програмно блокируют такую функцию чтоб не превращали догрев в предподогрев
На не очень свежих вебасто и эберах это все было не так заморочено и там перекидкой проводов и подключением внешнего устройства запуска (сига либо ГСМ модуль) догреватель превращался в полноценный подогреватель
На самых последних моделях не ковырял еще т.к. отошел пока от кредитопомоек к более железным авто
Ska_69
Всего сообщений: 57
Авто: Эвакуатор
#1429
Сообщение Ska_69 » 27 дек 2019, 23:13
27 дек 2019, 22:40
я тебе советовать не буду, ты все равно не очень умный.
чем кипеть в интернетах предлагаю пари - на ящик вискаря. меня джек устроит например.
твоя сигналка против моего пульта вебасты. gsm даже не предлагаю... )))
испытываем в условиях городской застройки москва.
что бы отсебятина вслух не пизделось не болталась никогда из деревни про москву больше. ) идет?
я вот точно знаю, что тебе в своем замкадье надо остаться, и не советовать неизвестным тебе людям какой тут у нас в москве дизель, обслуживание, и как у нас за угол сигналки добивают.
а если и советуешь - то говори четко и ясно. что ремонтировал, какая сигналка и за какой дом, каких материалов постройки и этажности...в какой местности...
опыт ремонтника оленей на дизелях в замкадье, и опыт эксплуатантов в москве он сильно разный.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
timur:
27 дек 2019, 22:03
тимур, послушайся моего совета.
бери бензиновую. именно вебасто. никаких эберпехеов и прочей мутоты,
только на 5,2 кВт. 5,0 это предустановленные, 5,2 это афтермаркет...
да, отдельный бачок для бензина надо...
и только GSM управление. пульты это шляпа... в наших с тобой условиях паркования в городе - опоздал на полчаса - и паркуешься в соседнем квартале - только GSM...
Последний раз редактировалось Ska_69 27 дек 2019, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
sborch
#1430
Сообщение sborch » 27 дек 2019, 23:32
27 дек 2019, 22:40
А то что они по цене совсем разные?
27 дек 2019, 22:40
что бы в полноценный, надо поменять еще и мозг, докупить проводку с пультом управления.
Тимур разобраться просто, тебе нужен полный комплект
1) сам котел
2) пульт управления
3) комплект проводов
4) топливный насосик
5) топливопровод
6) выхлопная труба с глушителем
7) водяная помпа
8) воздухозаборник
9) бак(тебе не обязательно, штатный не удобный)
+38 066-755-35-81
