Ska_69
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 59
Авто: Эвакуатор
#1411
Сообщение Ska_69 » 26 дек 2019, 00:13
смени место стоянки на время. переедь к будке охранника возле гск... пусть удлинитель включает за час до твоего прихода за косарь в месяц...
или да, вебасто. мокрая.
сейчас вот не холодно, а явсе равно включаю. поставил себе гпрс управление. очень кайфово в теплую машину приходить.
кстати вебасто бэу можно найти за 4-10 рублей... и забить на свечи накала, реле и тд... )))
timur
Сообщений в теме: 534
Всего сообщений: 219
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
#1412
Сообщение timur » 26 дек 2019, 00:42
На что ориентироваться при поиске мокрой вибасты бу? Помимо 20л антифриза) 10-15т без проблем отдал бы на такое дело
Иштван
Всего сообщений: 62
Авто: GMC
#1413
Сообщение Иштван » 26 дек 2019, 01:55
timur:
26 дек 2019, 00:42
Вот этот момент проясните пожлста? К штатному литражу добавится максимум 0.5 литра в котле и сколько то литров или грамм в шлангах от котла до блока(зависит от места установки подогревателя).
Ориентироваться на те плюшки,что Вам нужнее. Одному надо чтоб обязательно из космоса по айфону управлялся,а другому не в лом самому нажать две кнопочки. И пока выкурит сигарету и обметет авто,уже и двигло пинать можно. Что Вам ближе,на то и стоит ориентироваться.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
10-15тыр-это однозначно Б\у,но не значит гавно. Счас разбирают кучу машин. На многих дизелях Вебасты и аналоги стоят штатно,уже с завода.
Rost310
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 427
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
#1414
Сообщение Rost310 » 26 дек 2019, 03:45
Был дизельный автобус скания с кипятильником в блоке, действительно оказался очень маломощный нагреватель, я даже поначалу думал он полудохлый. По замерам напряжения потреблял 40 ватт где-то *x) но те не менее его хватало чтобы легко заводиться в любой мороз
timur
Профессия: водитель
#1415
Сообщение timur » 26 дек 2019, 10:21
Да про штатный кипятильник в блоке выводы не однозначны, кто то говорит за пару часов нагревает а кто то говорит слабый и время нужно намного больше для нагрева, щас решу проблему с реле свечей накала и печкой плотно займусь мокрой вибастой, промониторил и бу на 5киловат в хорошем состоянии обходится в16т плюс 8т установка
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот на такое объявление наткнулся https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... oc_sharing
sborch
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 243
#1416
Сообщение sborch » 26 дек 2019, 16:25
Похоже то что предлагает это "догревали" ещё и не комплектные,
Здесь на форуме кто-то предлагал "соседа" но цена была несколько завышена. Может с "хотелкой" уже попустило. нашел," Denzel" продавал. Не бойся что она бензиновая(у меня такая) свой бак все равно желательно свой ставить(если дизель, "бодяжить" с керосином, тогда реально в любой мороз не подведёт).
Последний раз редактировалось sborch 26 дек 2019, 17:21, всего редактировалось 3 раза.
+38 066-755-35-81
Rost310
#1417
Сообщение Rost310 » 26 дек 2019, 16:30
timur:
26 дек 2019, 10:23
И те и другие правы.
Электрокипятильник действительно слабый, тем не менее двух часов будет достаточно чтобы завестись.
Тебе же не чай заваривать, его задача всего лишь немного изменить температуру блока, за два часа справляется
Ska_69
Всего сообщений: 59
Авто: Эвакуатор
#1418
Сообщение Ska_69 » 26 дек 2019, 20:07
не надо ничего бодяжить, надо нормальное топливо заливать с нормальных азс.
вебасту советую бензиновую. на авито полно.
управление из космоса тоже советую. кнопка в кабине это хорошо. брелок на 1000м тоже хорошо... но не нашлось места рядом с домом, и идешь к холодной машине... поэтому у меня гпрс. связь через интернет. можно включить вебасту независимо от того где я бросил машину.
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
кипяьильник прогревает авто за пару часов до 50 градусов. при -15 на улице.
при околонулевой как сейчас достаточно 15 минут для нагрева до "можно погреть руки об правую голову"
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
вебасто брать только 5,2кВт...те которые 5,0 это догреватели штатные... у них другой фунционал, прошивка и проводка...
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
:oops: п.с. у меня есть радиоуправление для вебаст. телестарт т90 за 9000р, и телестарт т100htm за 13.000р.
продам ) обе заявлено работают на 1000м, в условиях города реально 400м.
sborch
#1419
Сообщение sborch » 26 дек 2019, 20:53
Ska_69:
26 дек 2019, 20:26
Ты наверное никогда не попадал "в межсезонье" когда залита летняя солярка и не ожидано крепкий мороз.(я уже в этом году сливал полный бак *x) , мне проще, свой дом)
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
У меня на Эбере есть таймер, а если срочно выезжать, то в ручном режиме, реально за 15минут прогревает двигатель(лично я не включаю обогрев салона).
+38 066-755-35-81
Сообщений в теме: 131
Всего сообщений: 3128
#1420
Сообщение SainT » 26 дек 2019, 22:31
Свечи однозначно нужны и они работают при запуске на горячем моторе а также частенько работают на холодном уже после запуска для более ровной работы
Грелка поможет только мотору с хорошей компрессией если не использовать свечи
Мокрая вебаста это однозначно маст хэв для владельца трактора ибо в мороз может тупо не хватить скорости стартера чтобы раскочегарить дизеляку и это произойдет именно тогда когда срочно нужно ехать
Ну и к тому же правильно подключенная грелка вместе с мотором еще и салон прогреет
Отправлено спустя 50 секунд:
timur:
26 дек 2019, 10:23
Он сделает мотор из минусового плюсовым но до 90 не нагреет на морозе никак
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ska_69:
26 дек 2019, 20:26
*x)
timur,Там можно залезть в таймер(блочок в салоне который управляет вебастой) ручками и вывести проводок который будет активировать таймер и подключить оный либо к сиге на допканал либо к GSM модулю.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ska_69:
26 дек 2019, 20:26
Я не знал *x) *x) *x) *x)
Поэтому подключил к сиге и оно работало как нагреватель :oops:
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Ska_69:
26 дек 2019, 20:26
Зачем ? Если соляра от мороза встала колом и вебаста ее не может засосать -то один хер мотор не заведется даже если его бензиновая нагреет
А вот опасности от бензинки больше + гемор с доп баком за которым надо следить и куда то его еще поставить
