LOTIN
Сообщений в теме: 100
Всего сообщений: 49
Авто: Econoline 7.3
#1251
Сообщение LOTIN » 03 ноя 2018, 16:06
timur:
02 ноя 2018, 00:23
У меня с обратной стороны шланга течет,там где бобышка квадратная ещё,
ты же писал
timur:
31 окт 2018, 00:25
Там где он в редуктор рулевой входит
Но в любом случае как уже тут указали там тоже нету прокладки. Может сам бачек тогда подтекает?
Отправлено спустя 1 минуту :
Точно не помню но под этой футоркой вроде есть прокладка, но это не точно.
timur
Сообщений в теме: 518
Всего сообщений: 185
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
#1252
Сообщение timur » 04 ноя 2018, 00:33
Поменял сегодня, купил новый оригинал, на конце который в насос входит было резиновое кольцо, на самой трубке одето было а на другом конце небыло, тот что в редуктор. Пока незнаю потечёт не потечёт, завтра на работу, вот и посмотрю. Там ещё один экон делали, гримерка, парни попросили загнать его на подъёмник, так у него руль очень лекго крутится и тихо, хотя он намного тяжелее, с мотором 7.5,у меня не тяжело но в сравнении разница большая, плюс у меня жужит
timur
Профессия: водитель
#1253
Сообщение timur » 08 ноя 2018, 12:02
Опять жижа ушла из гура и загудел :sorry: похоже зря шланг менял, вроде мелоч а не поломка, но так бесит уже вторые выходные ей посвящать и ценник у этой поломки к десятке приближается, а по закону подлости причиной будет ерунда какая-то
Сергей65
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 1079
#1254
Сообщение Сергей65 » 08 ноя 2018, 12:30
timur:
04 ноя 2018, 00:33
Тимур если насос разобрать то там присутствуют такие лепестки, от их состояния (износа) и состояния наружного корпуса по которому они скользят и зависит шум и усилие на руле. Я в итоге раздобыл на свой 8.1 насос 56 года, :roll: оригинальный, руль теперь можно крутить одним пальцем и тормоза стали лучше.(стоит гидробуст) Поставил только свой бачок, он просто удобней т.к горловина высокая на уровне головки блока стоит
Ska_69
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 45
Авто: Эвакуатор
#1255
Сообщение Ska_69 » 08 ноя 2018, 13:13
продам бачок с редуктором от дизеля )
или свой бензиновый автобус целиком )
шутка, но с долей правды.
timur
Профессия: водитель
#1256
Сообщение timur » 08 ноя 2018, 14:19
Вот доберусь до него посмотрю можно ли что то с моим сделать, может течет от туда куда шланг входит в пластиковый бачок, там должны по идее резинки стоять, если всё безнадежно придется купить насос без шуток)
Ska_69
Всего сообщений: 45
Авто: Эвакуатор
#1257
Сообщение Ska_69 » 09 ноя 2018, 03:23
лучше автобус купи, а то не продается никак ))))))))))
timur
Профессия: водитель
#1258
Сообщение timur » 09 ноя 2018, 11:50
Надо намыть его и фоток хорошего качества сделать, не поленись, уйдёт быстрее
Сообщений в теме: 122
Всего сообщений: 2840
#1259
Сообщение SainT » 11 ноя 2018, 00:30
Серый Субурбан:
08 ноя 2018, 12:30
А еще насосы любят подсасывать воздух через сальники и уплотнения и тоже образуется вой
timur
Профессия: водитель
#1260
Сообщение timur » 11 ноя 2018, 01:00
Подтянул гайку на насосе куда шланг высокого давления входил, протянулось на 3 оборота полных, завтра буду ездить посмотрю на капли, но звук уже пропал воющий
