timur
Сообщений в теме: 518
Всего сообщений: 185
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
#1221
Сообщение timur » 25 окт 2018, 18:24
Когда человек долго не пишет это хорошо, нечего значит писать не ломается ничего :wink:
Отправлено спустя 18 часов 40 минут 5 секунд:
Не получается с реле ничего придумать, почему то мало греет свечи, приходится утром отверткой перемыкать на 10секунд только тогда заводится, фишку одел на датчик температуры
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А в проводке свечей накала ещё что то нашол
Е-350 7,3 Д АТМО,попал ко мне,надеюсь что на долго - IMG_20181026_130831.jpg
вот оно, незнаю что
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Реле подключил как и старое
Отправлено спустя 58 секунд:
Незнаю чего ему не хватает :sorry:
С четырмя контактами
Е-350 7,3 Д АТМО,попал ко мне,надеюсь что на долго - IMG_20181026_131109.jpg
Е-350 7,3 Д АТМО,попал ко мне,надеюсь что на долго - IMG_20181026_131123.jpg
Сообщений в теме: 122
Всего сообщений: 2840
#1222
Сообщение SainT » 26 окт 2018, 13:57
Некоторые производители дизелей закладывают до 3х минут работы свечей накала уже после запуска авто для более стабильной работы на прогреве
Если есть старые но рабочие свечи можно одну включить на 12 вольт хотя бы на 30 секунд и посмотреть как она это выдержит
Наверное имеет смысл вывести кнопку управления реле накала в удобное место чтобы отверткой не лазить
Либо поставить блок управления от другой марки
LOTIN
Сообщений в теме: 100
Всего сообщений: 49
Авто: Econoline 7.3
#1223
Сообщение LOTIN » 26 окт 2018, 13:57
timur:
26 окт 2018, 13:10
LOTIN:
25 окт 2018, 10:53
Около свечи накала первого цилиндра лежит датчик(квадратной формы)
timur
Профессия: водитель
#1224
Сообщение timur » 26 окт 2018, 14:25
Думаю сделать кнопку на принудительное включение,
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Реле уже с блоком управления и полностью автономное, в нем и датчик температуры есть свой, тот что на двигателе с ним не связан вроде
Alehandro
Всего сообщений: 505
Профессия: Грузовые запчасти
#1225
Сообщение Alehandro » 26 окт 2018, 16:59
По идее ЭБУ должен в зависимости от температуры ОЖ и окружающего воздуха варьировать время работы свечей. Датчики эти в адеквате ?
Энергомаш производит реле для включения НА/ЧЕРЕЗ ?? сек и с задержкой выключения ЧЕРЕЗ ?? сек. Называется РЕГТАЙМ ...разновольтовые, разноамперные , время работы регулируется подстроечным резистором прям на корпусе реле. Если нет нужного силового ампеража, можно развязать через это реле управляющие +12В. Колодка стандарт 5 контактов
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124
Е-350 7,3 Д АТМО,попал ко мне,надеюсь что на долго - Screenshot_2.jpg (8.21 КБ) 194 просмотра
Подумай, это не больно !
buzzard
Всего сообщений: 72
Профессия: орнитолог, ну и машинки починяю
Авто: Ford E-350 '95
#1226
Сообщение buzzard » 26 окт 2018, 17:39
26 окт 2018, 13:57
Угу, только обычно это отдельный режим догрева, реализуется снижением напряжения на свечи до 4-8В.
Всего сообщений: 12122
#1227
Сообщение Акулыч » 26 окт 2018, 20:46
Alehandro:
26 окт 2018, 16:59
Юзаю.
Очень правильные реле. Только они не герметичны и под капот их не надо пихать. Лучше в салоне ставить.
#1228
Сообщение SainT » 26 окт 2018, 23:50
buzzard:
26 окт 2018, 17:39
При условии что свечи мощные и обозначаются как 5-6 вольтовые
Обычные без резистора херачат напрямую
buzzard
Всего сообщений: 72
#1229
Сообщение buzzard » 27 окт 2018, 12:02
26 окт 2018, 23:50
Могут и не обозначаться (или от производителя зависит - не знаю). Напрямую все же в прерывистом режиме, в любом случае при реализации функции догрева должна быть обратная связь. Не стоит увлекаться длительным принудительным включением свечей.
timur
Профессия: водитель
#1230
Сообщение timur » 28 окт 2018, 17:48
Пытаюсь вот теперь к кнопке привыкнуть, по утрам 10секунд держу и всё равно запускается с дымом и как будто с 3-4 цилиндров, если в этот момент еще на 3 секунды включить то выравнивается, вобщем дикость какая то полная, обидно купить новое реле за 8т и ещё такие ритуалы по утрам проводить
