Бензонасос Астро не работает. ⇐ Двигатель
Автор темыgrossos
- Всего сообщений: 75
- Авто: GMC Safari 4х4 1993г.
Надежнее в смысле отказа какого нибудь насоса другой будет работать. Подвесной можно запитать отдельной проводкой с отдельной кнопкой включения.
- Всего сообщений: 6151
Ты разбирал насосы ?
Поверь когда один из насосов стоит то другому не в кайф его просасывать
Не издевайся над железом
Если уж ставишь 2 то и включай оба
Тем более что такая схема штатно на мехвпрыске стояла (небольшой насос накачивал бачек в 2 л и в этом бачке стоял большой насос который поднимал давление до 6.5)
- Всего сообщений: 596
По описанию,ТС хочет запараллелить, а не последовательно, по крайней мере я так понял, поэтому доп.сопротивления не будет
- Всего сообщений: 82
- Профессия: орнитолог, ну и машинки починяю
- Авто: Ford E-350 '95
Последовательно два насоса вряд ли имеет смысл ставить (за исключением случая добраться до места ремонта). Такая схема штатно на мерсах, старых Саабах: блок из двух насосов и фильтр. Подвесные насосы вообще не слишком живучи, единственные какие не страдают перегревом и долго живут - Пирбурги. Но цена Параллельная схема позволит и погружному насосу дольше жить, если автомобиль регулярно встает на длительную стоянку или хозяин любит ездить с горящей лампой. Сначала подвесным подкачать через обратку топливо в стакан погружного и вуаля - уверенная работа на почти пустом баке после длительной стоянки.
А вообще, к первому посту, дело скорее всего в отсутствии питания на насос, а не в нем самом.
Ну во первых подвесному не в кайф на парах работать а во вторых если установлен стакан то там есть уже эжектор который с самого дна поднимает бензин и держит высокий уровень в стакане
Во-первых ему это все же проще, а во-вторых его в 90% случаев (а в случае самостоятельной установки в 100%) просто или очень просто и недорого поменять. Держит, ага, только не вечно, а чем старше стакан, тем хуже Человек неделю к машине не подходил и для него это явно нормально - какие вопросы? Я вообще не очень понимаю предмет спора, принципиально не влезать в штатную систему что ли? Типа как "с завода" чтобы было. Ну есть такой подход, только есть и другие. Я за осознанный выбор.
- Всего сообщений: 43
- Авто: GMC Safari '91
- Мой бортовой журнал: на drive2
а проверялась ли подача питания на насос?
ведь это делается достаточно легко и проверять необходимо первым же делом! а об этом ни слова...
- Всего сообщений: 1693
А как вы представляете бензонасосы подключённые паралельно ? Однако обратный клапан нужен ? Дабы один насос пытаясь дать давление в мотор не погнал бензин через второй насос обратно в бак минуя моторяку ? Я как то заинтересовался этим.
Однако не нужен, насяльника! Тама уже есть, в насоси. Наде-о-ожный, да. Еще никада проблемы не было.
Значит можно подключить параллельный внешний насос на параллельную магистраль врезанную варварским способом в бак, а включать только один, основной, а второй, как не работающий - резервный ? И бензинчик не слиняет от работы по второй магистрали обратно ?buzzard:Однако не нужен, насяльника! Тама уже есть, в насоси. Наде-о-ожный, да. Еще никада проблемы не было.
