ДвигательБензонасос Астро не работает.
grossos
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 75
Авто: GMC Safari 4х4 1993г.
Сообщение grossos »
Сегодня не завёлся мой астрик. Неделю назад все работало, сегодня пытаюсь завестись и ни жужжит. Раньше работу бензонасоса было слышно, сегодня он не работал. Подскажите, какой бензонасос можно поставить и можно ли на стоянке своими силами поменять бензонасос. Может быть что то окислилось/засорилось и стоит где то постучать почистить?
Matyha
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Блок предохранителей под рулём слева.
grossos
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 75
Сообщение grossos »
Предохранители проверил, все в порядке. Хотел узнать, как проще/удобнее поменять бензонасос на Сафари/Астро. Темы есть, но конкретного не очень много. Погружение насосы не менял, хотелось бы подробно и конкретно, чтобы можно было бы тему вынести в оглавление и закрыть вопрос. Есть темы
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=583&t=61010
http://www.drive2.ru/l/2368262/
Но там половины информации нет.
Seregin
Всего сообщений: 3914
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin »
У меня стоит от ГАЗа..Бошевский..в магистраль врезан...
grossos
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 75
Сообщение grossos »
Seregin , у тебя погужного нет, стоит выносной, правильно? Старый погружной не вынимал, в магистраль врезался как, как ставил, самому на стоянке можно сделать?
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
от погружного остался тока поплавок..а выносной в магистраль..стоит под днищем..
grossos
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 75
Сообщение grossos »
Seregin, как ставил где посмотреть, описать можешь ?
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
Ставил Серега Камар,попробую сегодня сфоткать,если подлезу!
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 3163
А я дыру в полу вырезал и заменил на бош
Номер не помню -около 100 л/ч качает -хватает и стол он гдет 1700р
Гдето коробка валяется -погляжу
Подвесной от волгаря тоже для ремонта неплохо -но он громче чем погружной
grossos
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 75
Сообщение grossos »
SainT, подскажи как угадать где люк вырезать, откуда начинать, типа координаты-- 15 см от стойки... что то подобное. Бак снимать неохота, на стоянке неудобно, там еще и бензина больше половины кажет. Или все равно бак снимать придется ?
Если подвесной делать, то только рядом с баком ? или можно где то под капотом воткнуть ? Старый погружной снимать нужно ?
  • Бензонасос!!!
    waterman » 22 июн 2012, 20:43 » в форуме Электрика и электроника
    38 Ответы
    2004 Просмотры
    Последнее сообщение Dyak
    08 сен 2012, 21:03
  • Бензонасос Додж Рэм
    oleg » 29 авг 2012, 08:24 » в форуме Электрика и электроника
    651 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
    01 сен 2012, 12:26
  • Бензонасос на сафари
    Mikrob » 19 май 2016, 21:16 » в форуме Двигатель
    17 Ответы
    811 Просмотры
    Последнее сообщение Буслай
    22 май 2016, 11:10
  • Бензонасос напрямую, как?
    seregaKZ » 05 ноя 2016, 10:12 » в форуме Электрика и электроника
    1068 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
    07 ноя 2016, 08:49
  • Отключается бензонасос Ram 97
    шурег » 09 авг 2016, 22:17 » в форуме Электрика и электроника
    352 Просмотры
    11 авг 2016, 12:01
