ДвигательГлушитель от Зил-130 на Шван
Gnome
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 530
Профессия: порошковая покраска www.paintax.ru
Авто: GMC Vandura 6,2D 3500
#21
Сообщение Gnome » 12 май 2015, 11:02
Я пошел вроде бы по проторенному уже пути. Саша (Reymas) описывал такую инсталляцию с картинками. Его бус с улицы я слышал. И мне звук тогда понравился. Правда, езда тогда была не спешная, по территории гаражного кооператива. Хз, может на высоких у него тоже вертолетный рев.
verner
Всего сообщений: 139
Авто: GMC Safari 4300 94г
#22
Сообщение verner » 12 май 2015, 11:45
Здравствуйте Всем! :hat:
Возникал вопрос с глушителем, я решил проблему вот таким образом, может кому пригодится.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=583&t=95294
reymas
Всего сообщений: 206
Профессия: тунеядец
Авто: Chevrolet Van G20, Ford Econoline E-150 Msrk III
Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/users/reymas/
#23
Сообщение reymas » 12 май 2015, 12:14
Ohm:Я пошел вроде бы по проторенному уже пути. Саша (Reymas) описывал такую инсталляцию с картинками. Его бус с улицы я слышал. И мне звук тогда понравился. Правда, езда тогда была не спешная, по территории гаражного кооператива. Хз, может на высоких у него тоже вертолетный рев.
Не совсем!
Ты выхлоп вывел за колесо?
Гусак через мост дает дополнительное сопротивление и звук меняется...
На высоких оборотах тоже было все нормально. Единственное - это небольшой свист появлялся при сильных нагрузках и повышенных оборотах (затяжной подъем в гору), и то не сильно напряжный.
Бычковских глушителей есть два: Н/О и С/О. Я брал Н/О.
Вообще этот глушитель работает интересно. Проводил эксперимент: просто глушитель (без гусака) и вообще без глушителя пробовал заводить. Даже на холостых разницы нет никакой: что с глушителем, что без. Потом привесил к нему уголок от трубы просто в сторону. Стало заметно тише. С гусаком вообще как подменили. Этот глушитель резонансного типа (не знаю, может и не правильно назвал): он прямоточный (бочка и прямая труба с дырками во внешнюю камеру), просматривается на просвет. Но работает достаточно эффективно, но! только при наличии гусака.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Кто не читал, гусак - слегка модернизированная приемная труда всё того же Бычка.
Gnome
#24
Сообщение Gnome » 12 май 2015, 12:21
Я выводил перед колесом. Если смотреть назад вдоль глушителя, то у меня получается один поворот направо 90 градусов и один поворот вниз, градусов 30. Выхлопная получилась короче, чем у тебя. Возможно, в этом проблема.
Кстати, да. Звук без глушителя примерно такой же, как сейчас с глушителем. Брал Н/О, как ты и писал.
Rost310
Всего сообщений: 411
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
#25
Сообщение Rost310 » 14 май 2015, 09:48
Снимите видео, звук послушать
sashaG20
Всего сообщений: 229
Профессия: Шиномонтаж
Авто: Chevrolet Chevi Van g20 6.2l disel 1987
#26
Сообщение sashaG20 » 14 май 2015, 10:42
От ГАЗели! Сравнивать не с чем, но меня устраивает!
С другой стороны тоже самое.
Глушитель от Зил-130 на Шван - image-994e920a18ddd15fbfb3c2b83ca85971a13558b0c503d4b5f8ed00ef6faad9c0-V.jpg
Глушитель от Зил-130 на Шван - image-7af59b3ad095124b04c95bb26ebf305ffa2a1a2f5d8de67bf890625245ade4ae-V.jpg
Глушитель от Зил-130 на Шван - image-852dc7063e4329b2b68eecc1ab8e927863f48f71a5ba32f969a433e923160f0c-V.jpg
Всего сообщений: 1390
Профессия: Связь
#27
Сообщение Ded-86 » 17 май 2015, 20:34
Rost310: Снимите видео, звук послушать
Действительно, дайте уже послушать как звучит.
Вариант с газелевскими банками интересен. Я бы еще гофру на колено вкорячил, чтобы глушители за двигателем не ходили
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Всего сообщений: 5006
Профессия: Пенсионер.
#28
Сообщение KOOK - V8 » 17 май 2015, 20:49
Ded-86: Вариант с газелевскими банками интересен
Лично я прошёл этот кошмар с глушителем от ГАЗЕЛИ . Ровно через сезон получил прогорание переборок и эти куски постоянно забивали выхлоп. Ходил с молотком ( как на железной дороге ) _ и КОЛОТИЛ ПО ДНИЩУ ГЛУШАКА ЧТО БЫ ОСВОБОДИТЬ ВЫХЛОП . Надоело *x) Ушёл к америк ( не дорогой банке ) с единстственной перегородкой внутри . Звук очень нравиться .
Так что - банка от ГАЗЕЛИ на любителя.
An Angel - Kelly Family
sashaG20
#29
Сообщение sashaG20 » 17 май 2015, 21:17
Блин как так то??? :(
Я три года с банками от ГАЗели и вспоминал про них два раза. Первый когда один с подушки у меня слетел ( косяк установки был, не той стороной крюк повесил), а второй раз когда поворот на ружу делал под 90 градусов.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
На счет гофры!
Ну тут дело каждого. Мне интереснее когда выхлоп с мотором шАвелится :) прикольно получается.
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
#30
Сообщение KOOK - V8 » 17 май 2015, 22:21
sashaG20: Блин как так то???
Значит именно мне и не повезло. Но с прогоревшими переборками я мучался долго. Это факт.
  • Глушитель. как лечится?
    Шурик » 27 июн 2018, 18:15 » в форуме Технические вопросы
    413 Просмотры
    Последнее сообщение Шурик
    28 июн 2018, 21:47
  • Ищу на шван 94 года
    Un090 » 27 июл 2019, 11:35 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    155 Просмотры
    Последнее сообщение Kogemiaka
    01 ноя 2019, 01:13
  • Разное на Шван.
    Motovoz » 20 май 2018, 23:58 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    195 Ответы
    8650 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
    30 ноя 2019, 03:28
  • Шван 4х4 из Тюмени.
    Акулыч » 05 ноя 2015, 16:48 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    52 Ответы
    2739 Просмотры
    16 ноя 2015, 16:42
  • Комутатор на Шван от ДЭУ
    Акулыч » 28 июн 2016, 12:46 » в форуме Электрика и электроника
    545 Просмотры
    Последнее сообщение NitroLAB
    29 июн 2016, 08:45
