Бортовые журналыМамонт из Югры
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3322
 Re: Мамонт из Югры
Ded-86:
21 янв 2019, 20:08
ЕГР- все чистенько, совсем не так, как было в Гранд Старексе
Дызельном ?
Сообщений в теме: 194
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
28 май 2019, 21:36
Дызельном ?
угу :oops:
Сообщений в теме: 9
 Re: Мамонт из Югры
Дык они же сажу производят и маслом ее укрепяют на стенках впуска
У бензина такие проблемы только в моторах с прямым впрыском
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
В предыдущих частях нашего сериала Возможно ли диагностировать здоровье соленоида EGR? было выявлено, что рандомно пропадает искра… Так же было выявлено, что протирка лобового стекла, пинки по колесам и попытки нае#@ть с помощью запчастюль от Нексии к успеху не привели.
Можно было бы еще долго развлекаться, пытаясь найти качественные запчасти от Нексии, но решил закончить это дело кардинально: из-за речки были заказаны новые трамблер Cardone, катушка ACDelco и ВВ провода Taylor 8mm. Все это хозяйство тащилось полтора месяца, на да не суть, благодарю amparts.ru за помощь в приобретении и доставке, я четко и ясно понимаю, что такие сроки не от хорошей жизни, и судя по всему, дальше будет еще грустнее… Импортозамещение, мать его за ногу!
По работам- ничего сложного, выставил трамблер, запомнил положение, заменил.
Заменил провода, естественно с первого раза перепутал цилиндры, потом все сделал не по памяти, а по букварю! Все норм, далее прогрел и по стробоскопу отрепитировал угол опережения зажигания, естественно разомкнув предварительно разъем, отвечающий за опережение.
Все, автомобиль 2 дня ездит без трепания нервов!
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
белые мухи уже пару раз пролетали, по этому переобулся!
Сильно эстетически не устраивали меня мои зимние шины по этому они благополучно перекочевали на Чирка, соответственно Мамонт то остался босой!
Чирок мне достался на ЛТ-шной Хаккапелите. Хоть и не нравится мне этот бренд, но деваться некуда, ставим.
И да, размерчик немного великоват, были подозрения, что не влезут…
Стоковые диски с нулевым вылетом были выбраны для миссии носить эти шины, ибо их вес и так не мал, а на железках вообще будет негуманным…
И да, 31-ые колеса немного великоваты, на кочках и при максимальном повороте немного чиркают, зато грузоподъемность шин стала более-менее соответствовать :wink:
и после летних на ковке в размере 255/60R15 и 295/50R15 чувствуется, что крутить их стало тяжелее, но не критично
benamuki
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 885
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение benamuki »
А ширина дисков у тебя какая?
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
benamuki:
08 окт 2019, 21:25
7 дюймов
vnedorog
Всего сообщений: 27
Профессия: ГС ТОФ МО РФ
Авто: GMC Vandura? 5.7
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение vnedorog »
Я так подозреваю, что при небольшом лифте, 33я может вскочить без особых проблем.
alexsey338
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 189
Авто: GMC Vandura 2500.
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение alexsey338 »
Ded-86:
08 окт 2019, 21:06
и
Я когда переобуться, этому моменту был крайне удивлён. У меня сейчас 235/75/15, а стояли 255/65/15
+7 961 982 99 1 пять.
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
vnedorog:
09 окт 2019, 01:45
может, только для дорожного буса она не нужна, да и тяжеловата оказалась для стокового мотора, т.е. стандартные 29-ые колеса самое оно
