Бортовые журналыМамонт из Югры
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3322
 Re: Мамонт из Югры
Ded-86:
08 янв 2019, 18:53
4 провода
И что тебя смущает ?
Бери от евро2 таза чтоб сопротивление подогрева было не меньше 6-8 Ом (там 8-10 вроде) и фишку к нему
С низким сопротивлением не бери -они расчитаны на управление с мозга по карте нагрузки и в режиме фулл он просто сгорят от перегрева
Черный -сигнал
Серый -масса сигнала
Если у тебя штатный 3пин то там просто нет массы сигнала (она выведена на корпус кислого)
Значит серый тупо в любом удобном месте прикручиваешь на ДВС (не на кузов !)
Сообщений в теме: 194
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
ammiak:
08 янв 2019, 22:45
Denso были тамошние или здешние? :wink:
местный :)
08 янв 2019, 22:51
то что на моей лямбде всего один провод ;)
думаю что нет смысла колхозить, тем более что не такая уж редкость...
alexsey338
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 189
Авто: GMC Vandura 2500.
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение alexsey338 »
У меня три провода, поменял на Денсо.
+7 961 982 99 1 пять.
Всего сообщений: 710
 Re: Мамонт из Югры
08 янв 2019, 22:51
А два других провода можно просто обрезать - работать будет . Но лучше от нексии однопроводный - аналог полный , даже разъём должен подойти
Сообщений в теме: 9
 Re: Мамонт из Югры
С подогревом он тупо быстрее начинает работать - выдаваемый сигнал у циркониевых кисликов абсолютно одинаковый
Ded-86:
09 янв 2019, 00:04
Черный на твой провод
Серый и один из белых на ДВС в разных местах (не крепить на 1 болт и не крепить серый под другие массы на ДВС)
Белый на + зажигания где удобно через пред 7.5 А
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
На чем я в прошлый раз то остановился?
Ах да, отцепил я лямбду, вроде все наладилось и поскакал, аки сайгак, по магазинам в поисках нового девайса )))
Но, не с моим везением...
Утром завожу Мамонта, а он черным дымит, подколбашивает, но, что характерно, ошибки не выдает... Мол, и не столько сожрать могу, ты только в топку закидывай!
Ага, щаз, дензнаки мы рисовать не умеем, а 92-ой нынче не много не мало- 43 рубля... и это за литр :)
Ну, не я первый с такой проблемой столкнулся, грабли на именные не тянут, по этому снова штудировать шеви-клан, юсаванс и фридомкарс.
В общем, пришел к выводу, что либо подсос воздуха во впускной коллектор, либо ЕГР чудит...
Скинул салонный капот, открутил ЕГР- все чистенько, совсем не так, как было в Гранд Старексе, даже не смотря на то, что у Мамонта пробег раза в 3-4 поболее будет. Сам вакуумник ЕГРа вроде исправный, но для профилактики побрызгал на шток высокотемпературной медной смазкой, чтобы ему, заразе, неповадно было ;)
Пробный пуск показал, что проблема то не решена!
Осталась одна причина- подсос воздуха.
Кто-то подсказал бы, что датчик температуры ОЖ еще в смесеобразовании участвует, но его я уже менял и при пробном пуске сдернул с него фишку- движок еще больше колбасить начало... Значит какие-то данные он все же на мозги подает...
И да, при пробном запуске услышал подлое шипение... Оглянулся, но тещи то рядом нет, значит где-то подсос воздуха...
Минут 20 наверное носом водил вдоль впускного коллектора и кастрюли моновпрыска, ну негде ему, заразе, лишний воздух брать!
И тут мой ясный взор упал на мааааленькую такую, совсем скромную и не приметную деталь/не деталь... Хреновину! Идет от левой головки к ТБИ и соединена вся эта конструкция резиновым шлангом...
Ах тыж, ебушки-воробушки, а на обратной стороне луны шланга мощная такая трещина!
Запустил ДВС, зажал рукой трещину- все нормализовалось!
Шланг заменил, попутно сломал трубку, что выходит из клапанной крышки левой головки, оказалась трубка пластиковая... Пока чинил, неудачно смахнул трубку, что идет от ТБИ к МАПу... Пока ее снимал, еще раз неудачно махнул и сломал трубку, что идет от ЕГР...
Сцуко, трубочки за 26 лет в подкапотном пространстве стали почти стеклянными...
Починил с помощью термоусадки и черной изоленты (синей не стал, все же предполагаю трубки эти поменять, только вот чем заменить? Оригиналы из-за речки тащить?).
И да, выхлоп перестал быть ядовитым, снег оказывается даже возле выхлопной трубы белый и расход топлива оказывается по городу бывает и меньше 50 литров на сотню ;)
RSM40(Руслан)
Всего сообщений: 186
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение RSM40(Руслан) »
Трубочки лучше новые приобрести и их ещё на 26 лет хватит. В бытность обладания Субуром 94г. тоже поломал все трубки, восстанавливая одну *x) На Шеви-клане кто-то с оказией передал б/у, хватило не на долго :( Плюнул, пошерстил EBay, нашёл комплект за шапку сухарей, да ещё и трамблёр с егеэром новые оригинальные у этого же дядьки задёшево. Купил, дождался, поменял и забыл. Только ищи с доставкой по USA, люди у которых такие вещи завалялись на международную арену торговли обычно не выходят :)
Хотя по большому счёту такую хрень можно и заколхозить. При всей любви к аутентичности ради подобных деталюшек за оригинальностью гнаться бы сильно не стал. Тогда просто повезло, что попались и недорого.
benamuki
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 885
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение benamuki »
Привет! Вот грабли, так грабли. Почитал твой пост. Вспомнил ситуевину с моими трубками. Такая-же хрень. Трубки все стали не просто пластмассовыми - хрустальными. Намучался блин. Заменил всЕ. Делов на часа на 3 с перекуром. Трубки от омывателя стекла, но не прозрачные из дерьмосиликона. Думаю, что найти резиновые трубки от омывателя не проблема. Черные.
 Re: Мамонт из Югры
Трубочки эти пластиковые можно купить метражом в магазинах запчастей для грузовиков , и гнутся они легко с помощью термопистолета . Я себе все новые сделал
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
прикупил альфометр Innovate LC-2 #3873, замерил смесь на бензине и настроил, по мере возможности установленного ГБО :)
Подробнее здесь: Re: Выбираем прибор для контроля смесеобразования (Пост Ded-86 #209091)
