Бортовые журналыМамонт из Югры
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 382
Авто: 1983 F350
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение ammiak »
Ded-86:
07 июн 2018, 20:25
это с мобильных устройств только не видно, с компа все видно...
Дим, с компа тоже не видно - конкретно 2 последних сообщения с фотками - они без фоток :)
Сообщений в теме: 199
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
ammiak:
07 июн 2018, 20:41
чОрт... буду искать новый хост под фотки... Радикал не предлагать!
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
ammiak:
07 июн 2018, 20:41
фотки в той последовательности, что в сообщении Re: Мамонт из Югры (Пост Ded-86 #189788) ибо редактировать уже нельзя
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 13125
 Re: Мамонт из Югры
Ded-86:
07 июн 2018, 19:03
Даже не вопрос, а казус... Начал ставить новые передние колодки, уже начал суппорт на место ставить и тут увидел брак... Вот такая херня, малята, и у асашайцев брак бывает
Навари клювик.
Там нет нагрузки.
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
Так уж получилось, что однажды регик помог избежать непредвиденных материальных затрат, да и наказал нехорошего человека, который пытался скрыть следы своих преступлений. Мамонт из Югры
Старенькая Supra уже давно начала показывать признаки усталости, короче, решил я заменить регик.
Критерии по которым выбирал: 1080Р и наличие WiFi для скачивания треков, чтобы не лазить за картой в рег при необходимости.
Выбор пал на Xiaomi Yi 1080P Car WiFi DVR
Характеристики:
Материал PC / ABS
Цвет корпуса: черный
Размер 74 × 52.4 ×19.4 мм
Вес 74 г
Фиксация С помощью присосок/скотча на стекло
Источник питания Автомобильный прикуриватель (12-24В)
Фотообъектив F1.8 Оптический объектив: объектив 6G + 1 ИК-инфракрасный фильтр. Широкий угол обзора: 130°
Процессор изображения NT96658 одноядерный
Разрешение записи 1920x1080P 30 кадров, 1280x720P 30 кадров.
Перезапись данных
Запись экстренных ситуаций
Сжатие видео H.264
Датчик изображения 1/2.7 дюйма, 3,0 × 3.0μm (микрометра), 4000mV / lux - s (ультра-чувствительный датчик изображения)
Экран 2,7 дюймовый ЖК (TFT) дисплей, соотношение сторон экрана - 16:9, разрешение 960x240
WDR (технология широкого динамического диапазона) 2-го поколения, e-HDR
Емкость аккумулятора 240 мАч (литий-полимерный)
Общая потребляемая мощность ≤ 4.0 Вт
Длина кабеля питания 3,5 м
Интерфейс питания Micro USB (5V / 1A)
Датчик силы тяжести Встроенный высокоточный датчик с тремя осями
Поддержка дополнительной памяти MicroSD карты 8 - 64 Гб
Звук Встроенный высококачественный микрофон и динамик
Сеть Wi-Fi 802.11n, поддержка беспроводных стандартов безопасности
Беспроводной шифрование WEP / WPA / WPA2
Поддержка платформ Android 4.1 или более поздние версии и IOS 7.0 или более поздние версии
В принципе- доволен, не понравился только очень чувствительный микрофон, который "затыкается" и на ходу записывает звук очень не очень... На видео слышно это безобразие... И да, надо бы поляризационный фильтр прикупить
Установил за зеркало, чтобы не сильно был заметен. Видео я и со смартфона посмотрю, да и установку подкорректировать по смартфону же и сделаю, так что экран не нужен, а вот кнопки и индикаторы аккурат из под зеркала и видно, да и доступ к ним хороший.
Мамонт из Югры - Screenshot_2018-06-12-14-45-48-878_com.xiaoyi.car.camera.international.png
Стандартное приложение вполне прилично работает, позволяет удаленно смотреть он-лайн трансляции с лобового ;) , скачивать сохраненные треки, настраивать регик. Короче, приложение норм, понравилось. Смело можно поставить оценку 4+. Полбалла не дотягивает по причине не возможности скачивать сразу несколько видео, только каждое отдельно.
benamuki
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 885
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение benamuki »
!!Классно. А с микрофоном... попробуй кусочек поролона приложить к отверстию, где микрофон. Должно помочь...
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
давненько не писал...
По большому счету- писать то и не о чем.
Шван скатал в Крым летом, отчета нет ибо гадкие карты с инфой накрылись две в раз... Ну да сейчас не об этом.
Начал шван немного хандрить: подтраивает, тупит, и аппетит прибавился... Жор бенза списал на наступление зимы и холодов, но он стан неприлично большим и из трубы выхлопной пошла копоть...
все понятно: богатая смесь, черный дым...
мониторинг шеви-клана и фридомкарс подсказал, что не я один с такой проблемой сталкиваюсь.
Начал с самого простого: отключил лямбду. Думал чуда не случится, с моим везением то ;)
Но Рождество, как никак, шван пропукался и заработал ровно и самое главное, выхлоп стал чистым!
Все, лямбда, он же кислородник, под замену. Но у нас его в наличии не оказалось, пока поезжу со скинутым разъемом.
З.Ы. предыдущая лямбда Denso прожила примерно года 2 и 25 тыс. миль...
sborch
Всего сообщений: 281
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение sborch »
Поставь с "ТАЗа"
+38 066-755-35-81
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
sborch:
08 янв 2019, 18:44
Поставь с "ТАЗа"
был я в ТАЗоМагазе :) там лямбды либо на 2 либо на 4 провода ;)
Завтра должны (но не обязаны) закончиться праздники, заеду в ДЭУмагаз, у них должна быть :)
Сообщений в теме: 7
Авто: 1983 F350
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение ammiak »
Ded-86:
08 янв 2019, 14:44
Странно, что так быстро.
Denso были тамошние или здешние? :wink:
