Бортовые журналыМамонт из Югры
Сообщений в теме: 194
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
benamuki:
18 фев 2018, 11:28
Т.е. горячий воздух сверху будет подаваться? Это, как говориться, "эффукту нэбудит"!
ненене, все по феншую :)
Это просто не первый пост про накопление, на полу будут воздуховоды от Гранд Старекса
гофра будет использоваться для сведения воздушных потоков от печки и сухого фена, ну и для распределения по верху кондиционированного воздуха.
Y-образный переключатель как раз и распределяет куда будет направлен воздух от печки/кондиционера
On'Lok
Всего сообщений: 1595
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение On'Lok »
Ded-86:
18 фев 2018, 11:51
Я делал из двух комплектов. Воздуховоды сращивал, что-бы увеличить длину.
Из заднего климата сделал четыре выхода. Два наверх и два вниз. Из нижних один запитал на вот такие Старексовские воздуховоды, а один вывел внизу левой боковины и поставил туда дефлектор, который закрывается.
вот такой - cat.jpg (9.22 КБ) 332 просмотра
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
Мамонт экономией тех жидкостей никогда не отличался, но и особо то не гадил под себя... Но в один, не очень прекрасный момент, заметил я лужу под ним...
После аккуратного тактильного анализа пришел к выводу, что это антифриз наружу вышел. Заглянул под капот, а там расширительный пустой.
Снял расширительный бачек и, как и ожидалось, обнаружил там трещину... Запаял паяльником, как в детстве, поджег целлофановый пакет и накапал на шов, понимая, что сей ремонт только отсрочит замену бачка.
Главная задача- дождаться прихода новой запчасти без особых потерь антифриза ;)
Ну, а раз пошла такая пьянка, то заодно решил заменить и крышки на расширительном и радиаторе, т.к. уверенности в их правильной работе не было совсем
Наконец то пришла посылочка "из-за речки" (Армен, большое человеческое СПАСИБО за посылку!)
15 минут работы и вуаля, все на месте
Да, стоковые пластиковые хомуты заменил на Нормовские, т.к. пластиковые частично рассыпались
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 377
Авто: 1983 F350
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение ammiak »
Всегда пожалуйста :chelo:
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
полирнул подфарники :)
Re: Полировка фар (Пост Ded-86 #189463)
результат- прозрачность стекла, достигнут...
С результатом пришло понимание- подфарники под замену, ибо отражающий слой начал отваливаться..
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
Вообще данным постом ничего нового, в смысле не известного, просто взбодрил рессоры давно известным методом: оставил коренной родной + вкатил пакет рессор (передний) от ГАЗ-53. Соответственно сайлентблоки рессор и серьги тоже были заменены на новые оригиналы.
Из нюансов- накладку на рессоры и скобы оставил стоковые, только из-за того, что ГАЗовские рессоры немного шире (65мм ГАЗ против 60мм) пришлось немного сделать эллипсом отверстия в накладке рессор
Сальники коленвала начали потеть, не так, чтобы сильно критично, но не приятно. По этому были заказаны прокладки и сами сальники, а так как на одной из выставок Мамонт "поднял" своим выхлопом сертификат, который был обменян на цепь со звездами, то помимо сальников была заменена цепь ГРМ и звезды
Ну, и так, на память: сальник хвостовика АКПП гадил, соответственно и был приговорен к замене ;)
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3322
 Re: Мамонт из Югры
Ded-86:
29 апр 2018, 20:40
Алюминиевый скотч спасет тебя :) Главное его грамотно разглаживать и тогда поверхность получается почти зеркальная
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
Готовлюсь потихоньку к отпуску...
Решил освежить тормоза, ибо народной мудрости, что мол тормоза придумали трусы, я не сильно то и доверяю... Ну или сыклявый я в плане остановки 3-ех тонного снаряда ;)
И так, что было под замену:
1. ГТЦ... Особых симптомов смерти он не показывал, но резинки уплотнительные под крышками постоянно тормозуху окрашивали, т.е. были уставшими, следовательно манжеты примерно в таком же состоянии. А так как резинки под крышку уже отдельно не продаются, то решение напросилось само собой- под замену весь узел
2. колодки передние. Ну, тут с ними все понятно, требуют периодической замены... Опять же- не люблю я в дороге ковыряться, лучше сделать привентивно.
3. Колодки задние. Ни разу их не менял. Остаток накладок был, но сами накладки были в трещинах.
4. Пружинки и тяги в барабанах. Тоже ни разу их не менял, по виду они как бы еще с завода ставились, а усталость никто не отменял, короче раз полез к колодкам, то почему бы и не заменить
5. Сальник левой полуоси. В очередной (третий, если быть точным) раз эта зараза начала потеть. Сальник про запас лежал, так же подготовил ремонтный подшипник, на всякий случай. Осмотрел посадочное место сальника- криминала не обнаружил. Подшипник убрал в дальний ящик, сальник заменил
6. Раз уж полуось выдергивал- заменил жижу в мосту. Кастрол для самоблоков 75W140 (от добра добра не ищут)
А теперь вопросы:
1. много раз читал, что задние колодки должны сами подвестись, мол нажимаешь на тормоз и отчетливо слышны щелчки в барабанах... нет у меня щелчков... Может пружинки не так стоят? Развел колодки вручную, потом отрегулировал трос ручника...
2. Даже не вопрос, а казус... Начал ставить новые передние колодки, уже начал суппорт на место ставить и тут увидел брак... Вот такая херня, малята, и у асашайцев брак бывает ;)
З.Ы. да, чуть не забыл :) Тормозухи ушло на полную прокачку 1.5 литра
Последний раз редактировалось Ded-86 07 июн 2018, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
P.Al.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 853
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение P.Al. »
Фоток не видно
Профессия: Связь
 Re: Мамонт из Югры
Сообщение Ded-86 »
P.Al.:
07 июн 2018, 20:12
Фоток не видно
это с мобильных устройств только не видно, с компа все видно... Гребаный Яндекс убил свой сервис "Фотки" и перенес все на "Диск", из-за этого теперь криво все встает...
