Контроллер нажимает эту кнопку ЗА ВАС
То есть если ЛЕНЬ то ставим контроллер (ну и он в отличие от вас не забудет рассоединить акб на заглушенном авто)
Никаких ограничений по емкости и одинаковости и для контроллера и для простого размыкателя нет (в разумных пределах)
То есть если у вас второй АКБ (с которого будет питаться доп нагрузка) емкостью 100 и более ампер то контроллер предпочтительнее так как он ограничивает максимальный ток заряда (не все модели контроллеров нужно читать описание) и не перегружает ваш генератор
Если очень хочется а деньги есть только на размыкатель то последовательно в цепь на второй Акум надо поставить резистор 0.2 Ома примерно (и ватт на 200 мощностью - по вашему генератору надо решать какой)
при использовании второго АКБ от камаза или подобного
