ПодвескаМасло в ГУР (part number, объем)
sasa
Всего сообщений: 109
Профессия: it
Авто: G20, 6.2D, Starcraft 1992 2GBEG25C6L4106772
#1
Сообщение sasa » 12 мар 2015, 23:03
Все таки решил поднять вопрос отдельно так сказать.
Что льем в ГУР chevy vans коллеги?
pn 1940715 ?
объем 2 литра?
dr.feelgood
Всего сообщений: 3826
Профессия: папа может
Авто: chevy van 1995 g-20 5,7
#2
Сообщение dr.feelgood » 13 мар 2015, 00:05
У меня установлен гидробуст, он завязан с поросенком, поэтому только жидкость ГУР.
Отправлено спустя 18 минут 40 секунд:
В народе масла для системы гидроусилителя отличают по цвету. Однако реальные отличия заключаются не в цвете, а в составе масел, их вязкости, типе базы, присадках. Масла одного цвета могут быть совершенно разными и даже не смешиваться. Сказать, что если залито красное масло, то можно добавлять другое красное масло совершенно неправильно. Поэтому пользуйтесь таблицей, приведенной в конце страницы.
Три цвета масла – это следующие:
1) Красный. Семейство Dexron-ов (минеральные и синтетические масла красного цвета смешивать нельзя!). Dexron-ны бывают нескольких видов, но все они относятся к классу ATF, т.е. классу масел для автоматических коробок передач (и иногда ГУР)
2) Желтый. Семейство масел для ГУР желтого цвета чаще всего применяется в Мерседесах.
3) Зеленый. Масла зеленого цвета для ГУР (минеральные и синтетические масла зеленого цвета смешивать нельзя!) любит концерн VAG, а так же Пежо, Ситроен и некоторые другие. В автоматические коробки передач не подходят.
Минералка или синтетика?
Давнишние споры о том что лучше - синтетика или минералка для системы ГУР не уместны.
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав.
Внимание: редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
Чтобы не навредить системе ГУР нужно соблюдать правила: 1) Желтые и красные минеральные масла смешивать можно; 2) Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными. 3) Минеральные и синтетические масла смешивать нельзя.
Чем отличаются масла для АКПП от масел для ГУР, и почему их можно использовать в гидроусилителях руля?
В таблице ниже функции гидравлических жидкостей (масел) для гидроусилителя руля (PSF) и автоматических коробок передач (ATF):
Масла для ГУР (PSF): Масла для АКПП (ATF):
Функции гидравлической жидкости
1) жидкость выступает рабочим телом, передающим давление от насоса на поршень
2) смазывающая функция
3) антикоррозионная функция
4) перенос тепла для охлаждения системы
1) те же функции что и у жидкостей для ГУР
2) функция увеличения трения покоя фрикционов (зависит от материала фрикционов)
3) функция уменьшения износа фрикционов
Присадки, содержащиеся в жидкости
1) присадки уменьшающие трение (металл-металл, металл-резина, металл-фторопласт)
2) стабилизаторы вязкости
3) антикоррозионные присадки
4) стабилизаторы кислотности
5) подкрашивающие присадки
6) противопенные присадки
7) присадки, защищающие резиновые детали (зависит от типа резиновых смесей)
1) те же присадки что у масел для ГУР
2) присадки против проскальзывания и износа фрикционов АКПП соответствующие конкретному материалу фрикционов. Разные материалы фрикционов требуют разных присадок. Отсюда и пошли разные типы жидкостей для АКПП (ATF Dexron-II, ATF Dexron-III, ATF-Type T-IV, и прочие)
Семейство Dexron-ов (Декстронов) изначально разработано для использования в качестве гидравлических масел в автоматических коробках передач (АКПП). Поэтому иногда эти масла называют трансмиссионными, что вносит неразбериху, так как под трансмиссионными маслами раньше понимались густые масла марок GL-5, GL-4, ТАД-17, ТАП-15 для коробок передач и задних мостов с гипоидными передачами. Гидравлические масла гораздо более жидкие, чем трансмиссионные. Лучше называть их АТФ-ками. ATF расшифровывается как Automatic Transmission Fluid (дословно – Жидкость для автоматических трансмиссий – т.е. автоматических коробок передач)
Как видно из таблицы выше, масла для ГУР и масла для АКПП отличаются только наличием в последних дополнительных присадок, предназначенных для фрикционов АКПП. Но в системе ГУР никаких фрикционов нет. Поэтому от наличия этих присадок никому не жарко и не холодно. Это позволило спокойно заливать масла для АКПП в систему ГУР. Японцы, например, издавна заливали в ГУР те же масла, что и в АКПП.
Однако европейские производители пошли дальше. Они сказали: нельзя заливать в ГУР наших машин никакие жидкости кроме тех, что мы укажем. И покупать их надо только у нас! :) Это простой метод привязать потребителя к себе.
На самом деле, если залить подходящее, качественное, но неоригинальное масло в ГУР, это никоем образом не повлияет на ее ресурс и работоспособность. Например, одни и те же насосы производства ZF работают на разных автомобилях с разными маслами, утвержденными самими производителями, и работают одинаково хорошо. Значит желтые масла (Mercedes) и зеленые масла (VAG) одинаково хороши для ГУР. Разница только «в цвете чернил».
В то же время, практика показала, что их нельзя смешивать. В некоторых случаях при смешении зеленых и желтых масел ГУР появляется пена. Поэтому перед использованием жидкости другого цвета нужно просто промыть систему!
При смешении минеральных Dexron-ов и желтых масел ГУР никаких побочных явлений не происходит. Их присадки не конфликтуют друг с другом, а просто приобретают свою концентрацию в новой смеси и продолжают выполнять свою роль.
sasa
Профессия: it
#3
Сообщение sasa » 13 мар 2015, 10:06
здорово написано
так пратнамбер то тот? :(
Всего сообщений: 2801
#4
Сообщение SainT » 13 мар 2015, 10:48
dr.feelgood: минеральные и синтетические масла красного цвета смешивать нельзя
Не относится к декстрон 3-5 и 6 т.к.сам производитель ГМ утверждает что 6й дексрон отлично смешивается с 3-5 и при любых ремонтах надо доливать только 6ку
Это при условии что гур изначально был на дексроне
В основном в ГУР сев америки идет бесцветное масло под 8 значными партнамберами и что там конкретно я не знаю
Для америки и канады масло в ГУР разное и для наших широт больше подходит масло именно для канады (была у нас отзывная -меняли масло и ставили хомуты усиленные на обратку -срывало на морозе)
Zakhar
Всего сообщений: 555
Авто: Chevy SportVan G30 '93
#5
Сообщение Zakhar » 13 мар 2015, 13:22
залит Mobil 320 в ГУР и АКПП.
голова не болит. полет нормальный.
2%
максим62
Всего сообщений: 31
Авто: Dodge ram B250 1993
 Re: Масло в ГУР (part number, объем)
#6
Сообщение максим62 » 09 окт 2018, 20:41
А кто в курсе что лить в ГУР Додж Рам Ван 1994 года? На сколько это принципиально - atf или power steering fluid. Ну и с объёмом жидкости может кто подскажет?
Всего сообщений: 11977
#7
Сообщение Акулыч » 09 окт 2018, 21:07
И то и другое АТФ. Последнее с присадками, немного.
максим62
Всего сообщений: 31
#8
Сообщение максим62 » 09 окт 2018, 22:48
09 окт 2018, 21:07
Спасибо. А по объёму жидкости не подскажете?
Alehandro
Всего сообщений: 505
Профессия: Грузовые запчасти
#9
Сообщение Alehandro » 09 окт 2018, 23:20
Во блин, расписали то.... Дексрон3 лейте..две литрушки с запасом.
Подумай, это не больно !
#10
Сообщение SainT » 09 окт 2018, 23:42
Dex 3 официально отдан на совесть сторонних производителей и более не сертифицируется ГМ
Отсюда большое количество ревизий масла с разными характеристиками в области низких температур
Рекомендую накинуть соточку рубликов и взять декс 6
максим62:
09 окт 2018, 22:48
Если система без гидроусилителя тормозов то как правило до 1 литра
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Кста масло 5в-20 (да да моторное) имеет вязкость слегка выше декс 3 (8.3 вс 7.5) и есть примеры испытателей оного в качестве жижи ГУР
В версии 0-20 оно вроде как и по нижнему пределу вполне укладывается рядом с декс 6 (но при 100 гр декс 6 имеет 6.5 что может стать причиной потяжелевшего руля при прогреве)
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
https://bmwservice.livejournal.com/45992.html
  • Part number каяба мономакс
    sasa » 03 дек 2014, 23:33 » в форуме Подвеска
    464 Просмотры
    08 мар 2015, 22:07
  • Объем бака на Шевроле Астро
    Dizell » 07 июн 2016, 12:46 » в форуме Технические вопросы
    465 Просмотры
    Последнее сообщение Dizell
    07 июн 2016, 13:53
  • Про масло АКПП.
    TRANZIT » 18 фев 2013, 19:32 » в форуме Трансмиссия
    54 Ответы
    2998 Просмотры
    Последнее сообщение 77-
    19 дек 2017, 19:22
  • Какое масло лить
    sam g3057 » 01 ноя 2016, 22:01 » в форуме Трансмиссия
    354 Просмотры
    01 ноя 2016, 22:32
  • Масло в расширительном бачке
    AlexLiho » 01 окт 2018, 14:58 » в форуме Двигатель
    14 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение AlexLiho
    08 окт 2018, 09:33
