Инверторы на 220В, преобразователи и др. в наши бусы.Тюнинг и обустройство
В свете неспокойного организма, вскрыл купленный ранее инвертор.
*x)
Пипец...
Колхоз "Красный пахарь", если судить по пайке платы, это плата для ОЕМ поставщика, 2/3 запаяно на заводе, а силу и радиаторы, запаивает лубой покупан.
На плате было чудовищное количество канифоли или какого-то иного флюса. Ничего не отмыто. Наляпано оловом не по децки.
Мой старый опыт радиолюбителя просто вопит о жутком качестве исполнения.
Как ни странно, припаяно все крепко. Ну, хоть это.
Флюс отчищен. Плата отмыта. Будет обезжирена и покрыта лаком, чтоб исключить влияние влажности.
Особое внимание на пазы крепления платы и собсно метод крепления ее.
Плата в пазах болтается. Фиксация ее, это 2 сопли клея из термопистолета. Нуно доп фиксация.
Пазы корпуса (а это минус) находятся в опасной близости от плюсовых проводников.
В пазы придется вкладывать электрокартон, как прокладку.
Силовые провода, внутри, были очень слабо прикручены, но это я пофиксил изначально, сразу после получения.
Прошу пардона, за этого производителя, у тех, кому давал ссылки и у Гобота. Он по моей рекомендации и участии, купил такой же.
Сей девайс необходимо "допилить напильником".
Как ни странно, девайс работает.
Акулыч: 2/3 запаяно на заводе, а силу и радиаторы, запаивает лубой покупан
Ну я не согласен
Плату делает автомат а силу запаивает китаец
Автомат профи а китаец за рис
Разбираю достаточно много устройств
Автоматы очень часто наливают так мало припоя что детали отваливаются массивные при вибрации в машине
Китайцы используют свинцовые припои без олова и получается непропай с последующим отлетанием от вибрации
Приходится сдувать припой и заливать нормальным
gobot
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
Сообщение gobot »
Акулыч, жаль конечно, но ничего страшного. Он стоит того, что стоит. Обидно было бы за подобный инвертор переплатить, покупая его здесь, в магазине... Как всегда учту твой опыт и советы.
Отправлено спустя 32 минуты 46 секунд:
Тоже сейчас разобрал посмотреть. У моей "коробочки" на плате точка пайки минусовой клемы залита герметиком, полность разбирать не стал, фиг с ним, пусть работает, не стоит он того, чтоб время на него тратить. А вот собрать обратно корпус получилось с трудом )))
grossos
Авто: GMC Safari 4х4 1993г.
Сообщение grossos »
У меня стоит вот такой - https://alitems.com/g/1e8d11449458780f441c16525dc3e8/?ulp=https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-150 ... 56380.html , что то он щас дороже стал стоить, я брал за 50 с чем то баксов. Дрель 800Вт тянет, мощнее не пробовал.
Стоит под капотом над аккумулятором. В салон выведена кнопка включения и провод с тройной розеткой типа удлинителя. Розетка жестко не закреплена, живет под водительским сиденьем, перемещается по всему салону.
Tonus
Профессия: Инженегр
Re: Инверторы на 220В, преобразователи и др. в наши бусы.
Сообщение Tonus »
А я купил перед отпуском отечественный инвертор А-электроника ПН6-12-1500 http://a-electronica.ru/PN6-12-1500-ups ... ption.html . Он не просто инвертор, а ИБП, т.е. когда подключен к 220, то заряжает аккум(ток 13А). Стоил 8000 в интернет-магазе.
Познакомился я с ним на работе- нам его поставили наши смежники как источник питания для кой-какого автономного оборудования, поэтому котом в мешке эта штуковина не была, функции исправно выполняет.
Киловатт мощности с запасом на пусковой ток мне нужен для электроинструмента- в глуши с болгарочкой спокойней:) Ну и хз, какое еще оборудование поставить захочу-пускай будет.
Поставил за обшивку салона слева за водителем, временно включаю через щель в обшивке, дальше придумаю что-нибудь. За обшивкой места много, так что перегрева замечено не было.
На отдыхе использовал как питание для холодильника и телефонов-планшетов. Резервная мощность пока не пригодилась, но дома тестировал со 150мм болгаркой, с дрелью обычной-все гуд. На 230мм маките срабатывает защита, ну и не нужна такая болгарина в походе.
Есть защита от перегрузки, есть авто-отключение при падении напряжения на аккуме ниже определенного порога, ну и вообще- подключил, нажал и пользуйся.
Спорный момент- индикация режимов работы цвето-звуковая. В основном для меня режиме 12-220 издает длинные пики. При падении напряжения издает другой сигнал, который ни с чем не спутаешь. Поначалу думал, как бы пищалку отключить(корпус на заклепках, высверлишь- прощай гарантия), но потом забил- за обшивкой его слабо слышно.
Oleg01
Авто: Chevrolet Van G 20 6.5 D Starcraft
Сообщение Oleg01 »
Tonus: Стоил 8000 в интернет-магазе.
зачетная штуковина и чистая синусоида главное
всё временно 8-918-198-71-77
py81@mail.ru
Профессия: Болтокрут )
Авто: шевролет экспресс 97г
Сообщение py81@mail.ru »
Всем привет!
Можно ли поставить обычный ИБП в бус? Выдержит ли он длительную работу(3-5 часов)?
Есть 400 ваттный. Из того что хочу к нему подключить это монитор и приставка. Болгарки, чайники, лампы накаливания, утюги подключать не намерен.
Есть такой-Изображение
Звуковую индикацию естественно отключу.
отсечка - оргазм мотора
Island Bear
Профессия: IT
Сообщение Island Bear »
Нет не выдержит он такого времени при работающем мониторе и приставки!
Они предназначены, чтобы при пропадании электричества вы могли спокойной закрыть все приложения на компьютере и выключить его!
Как система резервного питания для техники нужны другие устройства.
py81@mail.ru: Можно ли поставить обычный ИБП в бус? Выдержит ли он длительную работу(3-5 часов)?
Можно.
Твои нагрузки выдержит.
Sergey_DDD
Авто: CHEVROLET EXPRESS G1500 2005 г.в.
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=5980
Сообщение Sergey_DDD »
ИБП спокойно выдержит любой период на нормальной нагрузке, так как будет контролировать падение напряжения на аккумуляторе. Если необходимо постоянное питание, я бы предложил подключить его к стояночному аккумулятору, а при для зарядки поставить реле, чтобы при работе стартера не было просадки напряжения и отключения ИБП.
  • Подключение автомобиля к 220в. Кемпинг
    Mikrob » » в форуме Тюнинг и обустройство
    3445 Просмотры
    Последнее сообщение cepreu_v
  • 12в/220в
    58 Ответы
    3036 Просмотры
    Последнее сообщение Андрюха
  • Задние дисковые тормоза на наши бусы
    Акулыч » » в форуме Тормозная система
    126 Ответы
    14577 Просмотры
    Последнее сообщение bottan
  • Изготовление деревяшек в бусы
    Semen » » в форуме Тюнинг и обустройство
    1600 Просмотры
  • Выхлоп на наши бусы и другие АА..
    Seregin » » в форуме Услуги форумчан
    1415 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
